Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Рабочее давление баков СО обычно до 4 бар, предустановленное 0.8. Для воды рабочее обычно до 10 бар, предустановленное - 2. Температура предельная для баков СО - 100*С (90*С), для синих водяных 60*С По крайней мере у Zilmet так. 10 барный ГА на 400л у меня стоит в насосной до редукторов, давление отключения 6.5 бар, работает уже 4 год, мембрана пока цела. Хуже всего для них это отсутствие давления воздуха в воздушной камере, при этом нагрузка на мембрану сильно возрастает и мембрана может внутри соприкасаться с внутренней частью воздушного клапана, имеющей довольно острые края и протираться о них. Для снижения утечек воздуха желательно после накачки на шредер навинчивать пробку с резиновой прокладкой.
  2. Soralex1993
    Soralex1993
    Soralex1993
    А в инструкциях к РБ указано, что если он ставится на горячее водоснабжение, то он должен стоять ДО водонагревателя, то есть схема: гидроакк. - группа безопасности - РБ - бойлер. А не на горячей воде (не на выходе из бойлера). Так ли это?
    И еще. Бак подкачивать на 0.8 чего (процентов?) от давления в системе?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Soralex1993, Ну тут моментов несколько - ставить можно и на холодном вводе между ОК и бойлером, бак наверняка прослужит дольше. Но в этом случае ПК должен стоять до РБ, чтобы в случае срабатывания кипяток и пар не попали в РБ. Соответственно ПК и ОК обязательно должны быть раздельными.
    От противодавления в баке зависит объем находящейся в нем воды, для РБ давление может доходить до 70% рабочего в системе, для ГА - 30-50%.
  4. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Друзья, всех с наступившим!
    Собственно и до меня дошли грабли (двухконтурный котел с битермиком). Наступил смачно, врагу не пожелаешь).
    Предыстория: дом 200м², 60м² теплых полов. Стоит, двухконтурник ферроли 32квт. Отопление однотрубное (прошу не ругать, ибо не ведал раб божий что творил) разделено на 3 ветки (тепл.пол, 2 этаж и 1 этаж). 2 с/у плюс мойка на кухне. Как и положено купаемся мерзнем, прибавляем отопление в морозы контур гвс быстро забивается накипью, вообщем all inclusive.
    Сейчас, конечно же, перерыв весь форумхаус пришел к одному? решению: навесной одноконтурник плюс косвенник на 200л.
    Собственно вот вопросы:
    1. Хватит ли мощности 24квт или взять 29? (планирую взять termet unico)
    2. на каждой ветке отопления стоят насосы. Как быть с ними? Ведь при нагреве воды 3х ходовик отрубает движение теплоносителя по контуру СО.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Evgentiy85, Котел 29 квт на такой нагрузке тактовать не будет, так что если разница в цене непринципиальна, то лучше 29. Насосы СО при работе на БКН отключаются. Тот насос, что в котле обеспечит циркуляцию через БКН. Иногда вообще не ставят ТХК - управление идет насосами - при срабатывании термостата БКН насосы СО выключаются, насос БКН включается. Можно оставить старый котел, отключив контур ГВС (как я понял только на отопление он работает нормально) и поставить на ГВС турбированный проточник, независимый от котла. Если рециркуляции ГВС не предвидится и система ГВС не протяженная, то такое решение лучше.
  6. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    С котлом огромные проблемы, я с самого начала написал про грабли) отсюда и разбор полетов) колонку не хочу, надоели скачки температуры воды. Что такое тхк?
    Когда только ставили котел, насосов на ветках небыло и он не справлялся, последние батареи прохладные были.
    Тактовать-т.е. Перекрывать контур СО для нагрева воды в бойлере?
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Трехходовой клапан :hello:
  8. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Ну так трехходовик же в котле стоит?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Evgentiy85, Способы подключения БКН бывают различны, как и автоматика для этого. Все зависит от модели котла и ее настроек. Но всегда имеет место приоритет ГВС - если температура в БКН ниже установленной, то работает только контур нагрева бойлера. Преимущества насосного управления только в том, что ТХК - электромеханическое устройство и имеет свойство внезапно выходить из строя.
  10. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Да это то все понятно. Вопрос с насосами на каждую ветку так и не раскрыт, как мне с ними быть? Тупо отключить?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Evgentiy85, Если система протяженная и однотрубная все насосы остаются на своих местах. Меняется только котел и добавляется БКН (и возможно насос к нему в зависимости от выбранной схемы его обвязки)
    Ведь как я понял - разводку СО менять не собираетесь.
  12. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Так а как насосы будут работать, если 3х ходовик перекроет контур СО? Мне эта мысль просто покоя не дает)
  13. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Протяженность веток отопления этажей примерно 40-45 метров каждая...а тепл. пол там и подавно больше 100
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И правильно не даёт. Вариантов два гидрострелка или дополнительная автоматика для управления насосами. :hello:
  15. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Если не сложно, дайте ссылку на автоматику.
