Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Это максимально возможная мощность которую может снять бойлер. А так, сколько котел даст - столько и снимет.
    Короче, не вижу проблем.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для начала какой котелок ставить будем. :hello:
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Как лучше всего получить ГВС летом?
    а) котел + БКН
    аргумент за: газ дешевле электричества
    аргумент против: неосновное использование котла
    б) БКН с ТЭНом
    аргумент против: эл-во дороже газа
    аргумент за: универсальность. Зимой БКН - это обычный БКН, а летом БКН - это БЭ
    в) БЭ (электробойлер)
    аргумент за: минимум финансовых вложений
    аргумент против: расход ээ круглый год
    г) двухконтурный котел отпадает из-за жесткой воды
    Еще есть аргументы?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бойлер комбинированый. С теном и косвеник. Удачи:hello:
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Т. е. вариант б) ?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. :hello:
  7. грамотный
    грамотный
    грамотный
    в случае срабатывания ПК, поток из бойлера устремляется к выходу ПК, одновременно поток из РБ - в том же направлении, так что говорить о том, что ставить РБ до пк или после не имеет смысла, так же не имеет смысла разделять ПК и ОК. надо всего лишь подводку к РБ сделать не менее 0,5 м. Оно, обычно, так и получается, когда стараешься РБ повесить в удобное место, а не куда попало.
  8. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Процесс расширения воды при нагреве происходит сравнительно медленно, и пока эта горячая вода успеет затечь в РБ, она успеет подостыть. а у нормальных бойлеров 2 ступени защиты от закипания: возвратное термореле (регулятор температуры) и невозвратное, как в электрочайнике. так что по опыту знаю, что закипают те бойлеры, в которых какой нибудь ломастер лишние детали выбросил, либо бойлеру сто лет
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смысл разделять ОК и ПК очень простой - пока не видел комбинированных достойного качества. Как минимум ПК должен иметь возможность присоединения сбросного трубопровода, чтобы результаты его срабатывания не попали на кого либо и на окружающие предметы. Ну и в нормальных клапанах при помощи ручки ручного подрыва можно их проверять и сливать воду из бойлера без каких либо последствий для клапана.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Назначение котла - производить тепло. Посему нагрев БКН это такое же основное использование как и отопление дома. А ТЭН в бойлере всегда пригодится - мало ли - ревизия/ремонт котла и т. п. случаи.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Так какой вариант ваш?
  12. грамотный
    грамотный
    грамотный
    К ручному подрыву отношусь отрицательно, т к из-за отложений накипи после такого подрыва клапан уже не закрывается полностью и приходится его менять, поэтому для слива бойлера всегда монтирую сливной кран
  13. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Зря вы повышаете давление в расширительном баке. Тем самым вы уменьшаете полезный объем в расширительном баке. Грубо говоря если у вас в системе 4 бара и расширительный бак накачан до состояния 4 бара. То объем воды заходящей в бак равен 0. Чем больше разница в давлении системы и давление в расширительном баке тем больше коэффициент его использования. И выше 70 процентов коэффициент использования таблице я не встречал. При этом максимальное давление в системе должно быть примерно 4 бар а минимальное 0,5 бара. Я бы выставил давление в баке на 1 бар. А предохранительный клапан установил бы за запорным краном. Он нужен для обслуживания предохранительного клапана. При срабатывании ПК под его "резиновую" запорную прокладку при срабатывании попадает грязь. И они очень часто после этого подкапывают. Решается эта проблема путем либо переспуска клапана пока он сам не вымоет остатки грязи потоком сливающийся воды. Либо снятием ПК и его чисткой второе гораздо эффективнее. Но вот без запорного крана перед ПК требует полного слива системы или ее части ;)
  14. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Запорные краны должны быть само собой, это даже не обсуждается. что касается 4 баров...
    если бы вода не расширялась, РБ был бы не нужен. при входном давлении хвс 4 атм давление в РБ и в бойлере на начало нагрева одинаковое. по мере нагрева давление в бойлере начинает расти, вот тогда то РБ и начинает работать. поскольку всегда есть погрешности манометров, может оказаться, что по показаниям манометра 4, а на самом деле 4,2 или вообще 4,5 давление хвс. поэтому в РБ лучше накачать 4*0,8=3,2 атм, тогда РБ гарантированно будет выполнять свои функции
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нормальный ПК имеет достаточное сечение канала (даже тот что на 1/2" имеет в седле отверстие 20мм и выход на 3/4) и при ручном подрыве действует нормально, ничего не забивается, кроме того при сливе вся грязь и накипь проходят сначала (так как они внизу бака) и затем он промывается чистой водой. Да и правила эксплуатации ПК подразумевает их периодическую проверку от руки дабы избежать "прилипания" и увеличения давления срабатывания, как и засорение/заедание и последующее несрабатывание. Уже поставил достаточное количество клапанов WATTS на бойлеры разного объема, пока что ни один не стал пропускать.
