Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    Доброго всем времени суток!
    Есть деревянный дом, есть желание поставить газовый навесной котел и бойлер косвенного нагрева
    Вопрос1: если запитывать бойлер от контура отопления котла, а контур ГВС просто перекрыть (оставить сухим), не будет ли каких проблем с котлом? Котел например протерм пантера 28 ktv, бойлер литров на 125-150.
    Вопрос2: пожалуйста, подскажите какой схемой обвязки котла лучше воспользоваться, при условии что будет стоять три допнасоса: на 1-й и 2-й этажи, а так же на бойлер. Желательно, чтобы контуры и котел отключались и включались автоматически, когда это нужно, если это вобще нужно. А то я малость запутался.
    Спасибо !
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И в этом нет ни чего удивительного! Пантера - вполне самодостаточный котел. В его инструкции есть все наставления по монтажу. Зачем изобретать велосипед, если уже изобрели Феррари?
  3. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Стрелка, после нее насосы, управляемые комнатными датчиками. но бойлер лучше бы загружать самим котлом,то есть котловым насосом через трехходовой.
  4. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    to doobik
    Там не написано, как увязать три внешнихних насоса с внутренним
    to ruzalin
    В этом котле нет трехходового клапана, но даже если взять котел с трехходовиком, такой как например ферроли диватоп х,все равно есть проблемы, т.к. к этим котлам идут свои ферроливские бойлеры, на которых встроенный электротен не предусмотрен, а мне нужен с теном, типа дражици
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы же задали не один вопрос, а несколько! Один из них был про подключение бойлера, про него я и ответил. А про насосы... Вам уже написали, что если в системе больше одного насоса, то необходимо делать гидравлическую стрелку. Как ее делать, можно найти в интернете. По крайней мере это не вопрос в форуме про котлы, т.к. это к котлам не относится, а относится к системе отопления.
    А в 28 ktv трехходовой есть ;) Об этом говорит буква "к" в названии. Если бы не было, то была бы "в"
  6. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    Что Вы ответили? что протерм это феррари?
    Вопрос по обвязке непосредственно связан с констукцией котла? так, что можно я сам буду решать где мне открывать тему. флудите в другой ветке.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Пишу по пунктам, как ты привык...
    1. - не надо быть таким капризным - тут тебе никто ничего не задолжал пока, извините.
    2. - Котлы серии "Пантера" бывают разные (V.15, V.17 и V.18). Укажи для начала точную модель аппарата, извините...
    3. - Если тебе лень смотреть документацию, то не надо думать так нехорошо обо всех нас, извините...
    Могу натыкать носом (и точно знаю, что хорошо получится) в чисто Протермовские буквари для применения их котлов с использованием бойлера.
    4. - Пропишись сначала в профиле как все нормальные люди - подскажу и дам схемы включения...
    РФ - не Молдова. Было бы не лишним точно понимать место обитания - помогу с сервисом.
    Удачи !
  8. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    1. я не капризный, а протерм это не феррари ;)
    2. согласно порталу протерма котел называется пантера 28 ktv, v у него бывает только 17, возможно я ошибаюсь, т.к. на официальном портале документации на котлы пантера нет
    3. натыкай пожалуйста, только имей ввиду, что я хочу подсоединить бойлер не к гвс, а к контуру отопления
    4. прописался
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, во-первых, я Вам много чего уже ответил, кроме того, что не надо изобретать велосипед. Во-вторых, возвращаясь к велосипеду, если бы Вы внимательно предались изучению инструкций на котлы, которых в инете предостаточно, то обнаружили бы, что, к примеру протермы, есть одноконтурные и с ними уже не возникает вопроса куда девать второй контур. Одноконтурные котлы проще, а потому надежней и дешевле. Отсюда вывод: надо брать одноконтурный и не изобретать велосипед.
    У котла (любого) есть подача и есть обратка. В подачу котел подает нагретый теплоноситель, а из обратки получает охлажденный. Каким образом охлаждается теплоноситель, котел не знает, да и ему по барабану. Хотите один насос ставте, хотите - 101; хотите один контур делайте, хотите - много; хотите двухтрубную систему делайте, хотите - однотрубную! Системе отопления безразлична конструкция котла, она в подачу получает нагретый теплоноситель, на охлажденный отдает через обратку. Как происходит нагрев ей все равно. Хотите газом грейте, хотите - углем или ураном; хотите одноконтурным котлом, хотите - каскадом двухконтурных; хотите - напольным, хотите настенным.
    Вам можно решать где открывать тему, мне можно решать в какой ветке флудить - анархия должна быть для всех анархией!
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Накопытим тебе букварик - все будет нормально...
    Теперь понятно откуда "понты" - из подмосковья.
    Дай немного времени перерыть мой комп - покажу..
    Котел такой как на картинке или нет?
  11. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    да как на кортинке
  12. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    навесные одноконтурники с закрытой горелкой имеют максимальную мощность 23,3 кв, для моего случая мне кажется это маловато, а 28 кв только двухконтурный
  13. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Это кто сказал что только до 24 кВт. Или Вам только протерм по душе? Есть Вайлланты до 36 кВт одноконтурные.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит дом у Вас не маленький... Найдется место и для напольного... Стоит он как настенный двухконтурник, но "железней".
  15. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    Я имел в виду протермы, Вайланты значительно дороже.
    А логика такая: если я правильно понимаю, чтобы нагрев бойлера автоматически управлялся через встроенный в котел трехходовой клапан бойлер нужен свой родной. у бойлеров вайлант нет дополнительного электротена, а мне нужно с теном, т. к. газ только тянут. Получается, что хоть двухконтурный, что одноконтурный котел - все одно - надо подключать все контуры к отопительному контуру котла.
    идем дальше: трехходовой клапан, должен работать, в противном случае он закисает - поправьте если не прав, получается, что двухконтурник проще и дешевле, отключил контур гвс, до момента, пока например не сломается бойлер и все, нетпротока через гвс - нет закоксовки теплообменника, нет закоксовки - дольше прослужит.
    с этим и связан один из моих вопросов - можно ли просто перекрыть контур гвс в котле протерм пантера 28ktv ответ на который я никак не могу получить
    я же написал, какой котел мне нужен, я не хочу ставить напольник
