Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    @Lekcei4, спасибо за совет!
  2. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Итальянские бойлеры Lapesa GX D.
  3. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Посмотрите бойлеры Lapesa. Материал нер. сталь.
  4. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
  5. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Да и по моделям немного определился:
    Termica Aquatic NTR/Z
    Elbi BSM
    Elbi BCV
    Gorenje GBK 120 RND6
    Drazice OKC 160 NTR
    Nibe-Biawar Mega W-E150.81 - предпочтительно
  6. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    У Gorenje GBK 120 RND6 датчика температуры с выходом на котел нет. Надо отдельно докупать. За остальные бойлеры не знаю.
  7. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Тогда уже лучше ACV :victory:
  8. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Подскажите в подробностях как бойлер косвенного нагрева ведет себя при водоразборе. Пускает новую холодную воду и температура на выходе начинает снижаться? В течении какого времени на выходе бойлера постоянная температура + 60 гр ?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Артем0412, Вода из БКН идет практически неизменной температуры до момента израсходования ее запаса. Потому что горячая вода находится сверху (законы физики) и забор ее идет из верхней точки, а подача холодной идет снизу. В реале - 90% емкости бойлера выходит с температурой, заданной на термостате.
  10. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    ACV тоже не плох но цена выше.
  11. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    В электроводогрейке этого не происходит! в них не более 50% емкости выходит с заданной температурой. потом уже разбавленная бежит. в чем отличие этих устройств, кроме способа нагрева?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это тот же Дражице, просто обозван по-другому.
  13. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Купил электрокотел Протерм Скат на 18 кВт и бойлер косвенного нагрева Bosch ST160-2E по предложению продавца. Также продавец сказал что нужно докупить датчик ntc, но его сейчас в наличии нет. Или, предложил подсоединить от датчика бойлера. Надо мол клемму снять и так соединить. Подскажите, есть ли какая либо полярность в датчике, там всего два проводка? Из схем ничего не понятно. Также в инструкции есть схема в которой предусмотрена установка трехходового клапана электронноуправляемого. Сантехники трехходовой клапан не поставили. Как будет регулировать нагрев воды в бойлере? Спасибо.
  14. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    NTS датчик все равно, как подключать.
    По схеме - Вы нарисуйте, как Вам собрали сейчас.
    Но вот сама идея: электрокотел + косвенник это просто вынос мозга... Этож самый нерациональный и дорогой вариант. Где такого "грамотного" продавца нашли то?
  15. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Мне еще датчик к котлу не подключили. Бойлер вообще еще в котельную не внесли. Сначала полы зальем. А почему такая комбинация плоха? Это я так решил, а не продавец. Причина связана с тем что позже будет газ, и мне не надо будет новый бойлер покупать.
