Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бойлер то не нужно новый будет, а вот котел... Его точно менять придется. Посему надо было так - БКН брать комбинированный (с ТЭНом), а котел - любой ЖТ или ТТ с возможностью перевода его на газ (таких моделей много) При этом не надо было бы ни котел менять, ни бойлер. Топить электричеством дороже всего что есть.
  2. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    То что котёл надо будет менять это я понимаю. И то что элеетричеством топить дорого тоже понимаю. Но для твердотопливного котла надо где-то хранить топливо. А вариант дизеля тоже суровый, дорогой и емкость нужно куда то прятать. Так что на сезон-другой электрокотел подойдет. А по второму вопросу можешь просветить? Вода в бойлере получается будет постоянно циркулировать? Схему завтра тол
  3. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Комбинация абсолютно рабочая. Просто есть более рациональные варианты. Хотел сказать именно это.
  4. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Намедни тут посчитал по текущим тарифам и ценам варианты. И вот получается, что электричество идет с солярой почти "ноздря в ноздрю". Я правда по промтарифу эл-во считал.
  5. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Я тоже считал, искал информацию по стоимости отопления разными видами топлива, в том числе и здесь, и пришел к такому-же выводу. По снижения стоимости отопления идет: электричество, дизельное топливо, сжиженый газ, дрова/пеллеты, магистральный газ.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Температура воду в бойлере будет зависеть от температуры в Со. Без трёхходового реализовать приоритет Гвс хлопотно и требует доп насос. :hello:
  7. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Доп. насос надо установить на бойлер? Как он будет управляться?
    Сантехники приедут в понедельник, заливать незамерзайку.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Термостатом бойлера. Обратный клапан в обязаловку. :hello:
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так вроде на Скате новом нет возможности подключить термостат механический! Только НТС датчик.
    Ставьте трехходовик - самое оптимальное решение.
    По ценам на топливо - электричество выигрывает у ДТ в любом случае (если конечно саляра не по 15-20р/л), т. к есть ночной тариф, ДТ необходимо хранить - емкость, фильтра - расходка, доставка - гемор, хороший ДТ котел + горелка=2 эл. котла по стоимости, дымоход и куча всего. Эл. котел - проще и дешевле на стартовом этапе и в процессе эксплуатации. Это если позволяет сеть его поставить.
  10. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    А бойлеры косвенного нагрева (пусть, от твердотопливного котла) так же и с возможностью подогрева воды от электроэнергии, в природе существуют? т. е., электро+змеевик?
    Вопрос снят. Нашел по запросу "бойлер косвенного нагрева + тэн". Теперь вопрос другого толка. Как добиться чтоб летом ТЭН не грел систему отопления при, естественно, выключенном твердотопливнике? Есть ли готовые решения? Не очень охота городить огород.
  11. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Самый простой способ это шаровый кран на теплообменник бойлера, или электромагнитный клапан, если требуется внешнее управление. Или обратный клапан поставить, смотря какая обвязка котла.
  12. egen
    egen
    egen
    Дешевая горячая вода - мой опыт. В теплоаккумулятор (1,5 м куб.) завел нержавеющую гофротрубу (диам. 20 мм, длина 45 м) играющую роль теплообменника. ТА утеплен пенопластом 150 мм. Летом сжигаю 1,5 - 2 ведра угля (у меня твердотопливный котел) - грею ТА. Остывает 2-3 дня - соответственно пользуюсь ГВС. Потом снова. Зимой еще проще - топиться и так приходится чаще (у меня там еще теплообменник на отопление). Цена вопроса: 5-6 тыс. на гофру+ обрезок трубы диам. 1000 (нашел).
    Да, еще стоят ТЭНы, но их не пользовал ни разу.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это если не подключена рециркуляция ГВС. Рециркуляция несколько "размывает" границу между теплым и холодным слоями.
    В организации разбора воды из бака водонагревателя.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ayrat, Если у бойлера есть специальный трубопровод для подключения обратки рециркуляции, то совсем немного размывается. А вот если нет, тогда все хреново - вся вода внутри перемешивается. Многие пытаются сделать рециркуляцию на обычных ЭВН и приходят к подобным результатам.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В момент, когда граница теплой и холодной воды доходит до уровня врезки линии рециркуляции, и происходит этот размыв.
