Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Скажите пожалуйста, как разодраться с кодировкой бойлеров Drazice? или чем ОКС отличается от NTR?
    И совсем не понятно где у этих бойлеров находятся патрубки подключения?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ayrat, Абсолютно согласен. Есть бойлеры, где она чуть ли не посередине врезана, правда часто внутри там есть трубка, направленная вверх.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не смог пройти мимо. Вроде специалист, но в этой области нет. Никакой грязи от использования угля нет. Не надо покупать отходы угля. В доме любой котел (даже газовый) не нужен. Хотя у меня пока в доме.
    Городьба ТА по ценнику близка и превышает автоматизированные печки. А управляемость таких монстров никакая. Напротив автомат может легко работать с бойлером летом не вскипая и расходуя топливо по надобности тепла.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    При всем почтении к г-ну @shuninу, категорически несогласен с данным его утверждением.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    А зачем он нужен в доме? Им место либо в подвалах, либо в пристройках. Скажите ваше обоснование.
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Чем плох настенный газовый двухконтурный котел на кухне?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    А зачем он там? :aga:
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если нет подвала или пристройки, в квартире например...
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, это необходимость. При необходимости и буржуйку в спальню поставишь. А когда есть место, чего ему делать в жилых помещениях?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @shunin, Честно сказать - угольные котлы видел только совковые чугунные ВНИИСТО :) И возле них постоянно был срач углем и зимой частенько в зависимости от ветра попахивало "вокзалом". Поэтому в этой области действительно не специалист :) Двухконтурный - штука особенная - он ведь и котел и колонка в одном, а значит есть потребность регулировки темпы ГВС. И далеко не во всех моделях предусмотрен выносной пульт для этого, а там где предусмотрен - стоит доп. денег. Вот и приживаются они на кухнях.
    По настоящему - конечно в любой серьезной системе котлу и БКН место в котельном помещении. Там же кстати можно смонтировать и систему ХВС - насосные, гидроаккумуляторы и водоподготовку. Но мне сложно понять, как уголь из хранилища будет попадать в котел так, чтобы по пути он не попал на пол? Ведь в любом угле есть мелочь и угольная пыль хотя бы от того, что куски угля при транспортировке и хранении соприкасаются гранями и от них отделяются мелкие частицы. Да и шлак тоже не подарок. Или после каждой загрузки заниматься уборкой? Ведь эта угольная пыль очень въедливая и трудно удаляется.
  11. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    А посоветуйте еще на будущее котёл, который достаточно будет просто включить в систему и бойлер будет работать. То есть котел к которому можно будет подцепить трехходовой "протермовский" клапан и датчик NTC.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Большинство котлов настенных одноконтурных сейчас имеют встроенный трехходовой клапан.
    Например Протерм Пантера, Вайланд VU.
  13. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Спасибо. Только я забыл уточнить, котёл хочу напольный. И думается мне надо брать котел с NTC датчиком и додумывать управление подачей воды в бойлер.
  14. Oshalex
    Oshalex
    Oshalex
    Добрый вечер, смысла в напольном котле в вашем случае нет, мощность требутся не большая, при монтаже минимальные переделки, тот же дымоход можно организовать каоксиальный, через стену, ну и самое главное стоить это будеь минимум в два раза дешевле!
  15. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    А как-же то что народ говорит что напольные более неные и требовательные, менее надежные, срок службы маленький.
