Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Oshalex
    Oshalex
    Oshalex
    Напольные или настенные)? Любой котел можно "убить", конечно напольные чугунные котлы долговечны, но и настенники вполне живучие, а если посчитать на годы, то при стоимости настенного котла 40000 р. (Хорошего немецкого) и сроке службы (среднем) 7 лет, получается около 6000 р. в год, не большая цифра!
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В бытовых условиях через спальню не тащим. А так, подмел четверть пригоршни и чисто. Пылищи нет. Дымосос вытягивает при очистке.
  3. Ильназ Мануров
    Ильназ Мануров
    Ижевск
    Киньте, пожалуйста, фото, как вам обвязали котел + бойлер, мне предстоит такое же в скором времени.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нормальный вариант, чем он не нравится-то?
  5. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Мне бойлер ещё не подключили. Но обвязку подготовили. Хотя ввиду того что не установлен трехходовой клапан, придёться переделывать. Вот фотки
  6. Oshalex
    Oshalex
    Oshalex
    Терзают смутные сомнения... если мне память не изменяем то подача у котла слева, а обратка с права, получается что смесительный узел подключен не правильно! Насосы будут крутить в разные стороны и насколько понимаю "стрелки" в узле нет, тоже плохо, возможно будут мешать друг другу!
  7. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Пугаете меня, уважаемый. Даже в инструкцию залез. Все правильно мои сантехники сделали.
  8. Oshalex
    Oshalex
    Oshalex
    Я не пугаю) я переживаю) и что там в инструкции? Я только за, если мои сомнения безосновательны.
  9. Oshalex
    Oshalex
    Oshalex
    Прошу прошения, все правильно)
  10. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Ну это немного получается "Из Питера в Москву через Владивосток". Воду проще и выгоднее греть ТЭНом в бойлере напрямую, а не ТЭНом в котле через теплоноситель. Как то так. :flag:
  11. Oshalex
    Oshalex
    Oshalex
    Чем проще? Чем выгоднее? Нагрев воды требует определенной мощности и времени, чем больше мощность тем меньше времени! Отдельный эл. водонагреватель лишний потребитель и при маленькой мощности не так эффективен, к тому же в перспективе переход на газ!
  12. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Не согласен. Если бы было электричество без перспективы иного топлива, то да. Да и ладно бы это я изобрел, но ведь это заводские решения.
    Согласен
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Эта точка зрения справедлива только при малых расходах горячей воды. Бытовые электрические водонагреватели, как правило, имеют небольшую мощность ТЭНов, поэтому не могут обеспечить нормальное ГВС для постоянно живущей в доме семьи из 3-4 человек.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Либо объем необходим от 200л водогрейки.
  15. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Нормально? :ogo::ogo::ogo: Это просто пипец. Эти деятели даже грязевик неправильно поставили
