Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Разговор немого с глухим. Я про Фому, Вы про Ерему..:no:. Ну как не понять, что КПД отдельного бойлера выше, чем эл котел + обвязка + БКН. Ну это ладно, фиг с ним с КПД! Но нагрузка то на сеть не уменьшится! Почему забываем, что при нагреве БКН тепло (киловатты, если хотите) ОТБИРАЕТСЯ от отопления? Электрокотел кормится из той же "розетки").
    И потом, бытовые водогреи бывают разные. Иногда значительно мощнее электрокотлов. Отойдите от стереотипов. Если сеть дохлая - сделать реверсивное электропитание питание котел-бойлер несложно.
    Мои комментарии сейчас носят общий характер и не касаются объекта автора темы. У него отдельный случай, т. к. схема временная, до газа. :hello:
  2. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Почему не правильно?
  3. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Да потому, что поставили они его на подаче. Грязевик ставится на обратке. для защиты котла.
    Всё собрано на цангах, будете постоянно протягивать т. к. будет течь при температурных колебаниях трубы, нужно ставить пресс-фитинги. Балансировочных вентилей нет, как заставите воду пойти по большому кругу? Крестовина вообще убила нах... Кранов, по моему слишком много.
  4. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Давно заметил, что строители (в том числе сантехники, электрики и т. д.) друг на друга постоянно гонят. Сколько людей столько и решений. Они не первый раз делают, так что я не сомневаюсь в их работе.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тот же завод Дражице делает для Термоны 160-литровый бойлер с теплообменником 32 кВт.
  6. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Посоветуйте, как прикинуть необходимый объем бойлера? Дом на две семьи, котельная общая.
    Объем потребления ГВС: две ванны, один душ, три раковины. Не исключено что ваннами будут пользоваться одновременно.
    Думаю брать напольный (дом каркасный, вешать на стену сложно) бойлер косвенного нагрева (котел будет газовый, магистральный газ).
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    300 литров, с хорошей производительностью, никаких нибе.
  8. valeriasa
    valeriasa
    valeriasa
    Kharkov, Ukraine
  9. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Паяные пластинчатые теплообменники, возможно их использовать как водонагреватель, если его подключить к системе отопления?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Разумеется можно. Только нужно организовать проток воды (отопления) через него при открытии крана ГВС. Ну и придумывать что-то на летний сезон.
    П. С. для "картинок" есть функция "загрузить как миниатюру". Не у всех хороший интернет.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно и так и делается, только в частных домах редко.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нибовский насколько я помню бак в баке, не самый хороший вариант.
    вам сэкономить или надолго ? ТЭН нужен ?
    а вот дырка под датчик и патрубок для рециркуляции есть практически в любом приличном бойлере.
    и если на стенку то да дражеце (или акватика) практически единственный вменяймый вариант.
  13. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    @Хортэк СПб, скажите пожалуйста как называется модель у Drazice чтобы: навесной с дыркой для циркуляцией и местом для датчика - если не ошибаюсь, то Drazice OKC? Если заете подтвердите пожалуйста, а то у них (Дражницев) куча маркировок, а заказывать хочу через интернет.
  14. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    https://www.dzd.cz/ru - Оф. сайт Дражице
  15. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Вот, вот! Оф. сайт и там такая неразбериха!
    - что NTR -это напольный на сайте и не где не указано;
    - дырка для циркиляции в списке обозначений не присудствует;
    - наличие термореле или возможность его установки -покрыта тайной.
