Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Свыше 200 л есть, можно Рефлекс на 300л поставить он с теном, и стоит дешевле вайланта а ни чем не отличается., и обслуживается.
    Подключить через дополнительный насос 25-60 после стрелки, ниче там сложного нет. Схемы в инете есть, сам искал когда надо было, плюс циркуляцию на ГВС
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не. Не правильно
    Трехходовой клапан производит гидравлические переключения внутри котла, а точнее, перекключает теплоноситель с отопления на нагрев вторичного теплообменника. Т.е. в Вашей схеме он Вам ни как не поможет.
    Перекрыть можно. Многие берут двухконтурники не имея воды в доме, но с надеждой, что она вот-вот появится.
    Не! Вы написали какой котел Вы считаете, что Вам нужен ;) А ведь не исключено, что сегодня Вы хотите одно, а завтра, после общения с нами, захотите другое... Всегда наивно хочется верить, что здравый смысл восторжествует!
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Jek2 Если правильно понимаю, вы хотите двухконтурнику..скажем так "заглушить" контур ГВС, а вместо него использовать бойлер.
    Если хотите то:
    1.Вам нужно отсоеденить электропривод от 3-хходового крана котла..чтобы он просто не переключал на контур ГВС.
    2.Установить 3-хходовой(вновь преобретённый), чтобы он по требованию ГВС пускал воду через бойлер..перекрывая Систему отопления. Управлять электроприводом с котла (который мы ранее отсоеденили от штатного 3-хх).
    3.Перенести датчик температуры подачи ГВС(котла) на подачу ГВС(бойлера).
    так как котёл должен контролировать подачу гвс.
    4.Установить ещё один датчик на бойлер(температуры), сигналами которого котёл будет контролировать температуру воды в бойлере.
    Иначе много воды утекёт пока прогреется бойлер и пойдёт с крана горячая.
    5. Не факт, что это будет гармонично сочитатся.
    6. Может ну его этот "огород". пересмотреть выбор котла изначально.
  4. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    И еще нужно не забыть о функций датчика протока Если он не замыкается, то котел никогда не будет переключать трехходовой на нагрев бойлера!
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так и есть ..упустил.
    3.1 Установить датчик протока на подаче от бойлера.
    Незнаю какой в котле..но нужно устанавливать такой же.
    Как на это посмотрит сервис? не слитит ли гарантия, с этими переделками.
    ПС думаю что слетит.
    Jek2 Если решились идти на это, конечно мы вас не разубедим...
    ...но ещё раз подумать стоит.
  6. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Датчик протока так легко не обманешь :) Если ствить его после бойлера на подаче, то он будет включать только при водоразборе. А надо, чтобы котел держал в бойлере готовую порцию воды определенной температуры. Наверно надо как то организовать замыкание- размыкание контактов датчика протока в зависимости от температуры в бойлере. Достигло например в бойлере 60 градусов, это видит датчик(типа комнатного, но с погружным датчиком температуры) и размыкает цепь датчика протока. И дальше идет функция отопления. Температура понизилась, датчик видит и замыкает цепь датчика протока и начинается как бы функция водоразбора.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не парьтесь. Если очень хочется сделать через одно место (имею ввиду двухконтурный вместо одноконтурного котла), то необходимо сделать гидравлический разделитель а с него уже разбирать куда хочешь.
    Автоматику на контура можно ставить любую которая крутит привода смесителей (а можно и руками)) ) . Единственный вопрос с возможностью приоритета ГВС, но и он может быть решен автоматикой, установленной на отопительные контура .
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этого делать не надо по причине, которую указал RUZALIN.
    Да и далее. При наличии бойлера, управление делают от датчика температуры в бойлере, а не по протоку или температуре подачи...
  9. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    Уважаемые форумчане, а можно ли контур гвс котла подключить прямо к теплообменнику бойлера, вставив в этот контур насос. Датчик температуры бойлера подключить к насосу, который будет отключаться при достижении нужной температуры, при остановке насоса сработает датчик протока и нагрев в котле контура гвс прекратиться, тогда не надо будет мудрить с преоритетом
    Прокатит??
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так я не хотел бы сам делать. Затраченные средства на приведение системы в рабочий вид, лучше пустить на приобретение другово котла.
    Пункт №6 как основной..выделить забыл.
  11. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Вариант как сделать "через одно место". Бойлер косвенного нагрева комплектуешь циркуляционником по контуру нагрева и коммутируешь его со встроенным термостатом бойлера. Контур нагрева гидравлически соединяешь с теплообменником котла. При такой схеме приоритет ГВС сохраняется и не надо дополнительных 3-х ходовых и т.д. Но схема настенник плюс накопительный бойлер не очень удачный вариант, т.к. объём бойлера ограничен и при большом потреблении гор воды температура ГВС падает. А вот каскад из двух двухконтурных настенников плюс бойлер работает хорошо. Проверено неоднократно.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тогда ваша конечная ГВС будет нагреватся, через два теплообменника.
    Сначало штатный нагреется, затем теплообменник бойлера-ненужно.
    Ещё очень возможен перегрев котла.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Нечего выдумывать.
    Все давно уже придумано, только выбирай.
    Ходи этот сторона. https://files.mail.ru/L4861Q . :)]
    Jek2
    Не переживай. Выберу время - кину тебе хороший букварь в почту. Я уже давно понял, что ты хочешь сам себе обеспечить сервис, а считать потери и читать буквари еще не научился...
  14. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    В протерме, который я выбрал отдельный пластинчатый теплообменник гвс, поэтому я подумал, что может получиться
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тоесть котёл куплен. Раз так воспользуйтесь схемами Lavrishin.
    Там как раз есть двухконтурник и бойлер.
    Оно получится, но я думал что вы котёл только собираетесь взять.
