Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Нина Томск
    Нина Томск
    Нина Томск
    Томск
    Здравствуйте!
    Перед покупкой бойлера косвенного нагрева, нам сообщили, что в межсезонье, когда будем убавлять температуру отопления, горячая вода соответсенно будет не горячей а теплой. Летом и зимой понятно, зимой отопление на полную, летом по малому кругу, только от котла до бойлера.
    Появилась мысль поставить еще электрический обычный бойлер, в цепочку после косвенного, и подключать в межсезонье по необходимости. Подскажите, покритикуйте - можно так делать?
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Лучше запаралеллить через краны, иначе электро-бойлером котел гореть будете.
  3. AHDP
    AHDP
    AHDP
    Добрый день!
    Прошу совета по объему бойлера косвенного нагрева. У меня дом 130м2 газобетон 400мм. ТП 5 контуров + 10 радиаторов. Решил поставить СКАТ 12, т. к. выделена мощность всего 15 квт, и бойлер косвенного нагрева Drazice. Подключение через набор Protherm с трехходовым краном. Не могу понять с каким максимальным объем бойлер косвенного нагрева можно подключить к СКАТ 12. Помогите пожалуйста советом.
  4. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Какой котел у вас, Нина?
  5. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Скат 18 нагревает двухсотлитровый бойлер Drazice где то за 28 минут, до 60 градусов.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Можно вопрос? А зачем так делать?
  7. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Готовьтесь к скорому отлету к предкам своего котла! :no:
  8. fbird
    fbird
    fbird
    И мне тоже интересно, у меня котел Viessman Vitopent 100 двухконтруный на 31 КВт, и бойлер Дражице на 200 литров, как бы их правильно связать?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно бойлер просто использовать в режиме теплоаккумулятора - загружать его вторым контуром котла и использовать горячую воду. Что летом что зимой будет работать. А к СО подключить его сложнее - котел ведь не сможет знать о его существовании и температуру СО и бойлера отдельно отрегулировать будет сложно - только посредством термосмесительных клапанов. И летом будет аццкое тактование после того как бойлер прогреется до уставки.
  10. Грабля
    Грабля
    Грабля
    Черкесск
    Уважаемые специалисты!
    Я сделал себе схему обвязки бойлера косвенного нагрева по Вашим рекомендациям с форума.
    Проверьте пожалуйста фото что можно добавить, либо что то неправильно сделал
    котел Vaillant turboTEC plus VU INT 362/3-5 (одноконтурный)
    бойлер Bosch ST 120-2E
    давления ХВС 2 бар
  11. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    По моему всё очень правильно и грамотно, только не пойму зачем грязевик на циркуляции (хотя он ничего и не портит, просто зачем, если столько фильтров на вводе?) и расширительный бак если есть предохранительный клапан?
  12. Грабля
    Грабля
    Грабля
    Черкесск
    Если стоял только бы предохранительный клапан то он часто срывался, правильно подобрать на сколько бар он нужен в моем случае если на входе в ХВС с давлением 2 бара возможно и меньше я не знаю к тому же температура воды в бойлере может быть разной.
    Если стоял бы только расширительный бак с правильно подобраны объемом то возможно только его было достаточно поставить, но в случае выхода из строя РБ то что получится :close: (рабочее давление бойлера макс. 10 бар)
    Грязевик, может и пригодится когда нибудь (пример стружка от трубы ppr-al-ppr и прочий мусор) в принципе можно и без него.
    Полифосфорный фильтр стоит из за того что идет на подпитку котла и решил будет лучше если этот же фильтр пойдет на бойлер хотя в бойлере есть уже магнитный анод, но подумал не помешает застраховаться от накипи.
    Если где то ошибаюсь подправьте.
    В основном меня волнует это предохранительный клапан на 6 бар и расширительный бак 12л правильно я их подобрал? И какое давление должно быть в расш. баке? Может что то посоветуете доработать, скоро собираюсь все это собрать.
    Благодарю за помощь.
  13. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Поставьте предохранительный клапан на слив из бойлера и успоокойтесь. Пусть его там "срыват" в канализацию, если вам так кажется...
    Не понимаю из за чего может срывать клапан(?), Вы же не каждый день свю систему охлаждаете, а потом нагреваете, судя по тому что предусмотрена циркуляция - нет. Можно ещё убрать обратный клапан (что вы боитесь вылить обратно в водопровод? пять литров подогретой воды?), тогда и предохранителный наврят ли понадобится. С Вашими (ихними -водопроводными) двумя барами, зачем Вам клапан на 6-ть?
    Один из вентилей (кранов) на магистрали к расширительному баку то же не нужен (ну, впрочем как и сам бак).
    ... Хотя, то что вы нарисовали несколько избыточно, но на 100% работоспособно.
  14. Грабля
    Грабля
    Грабля
    Черкесск
    Получается что для обвязки бойлера ничего не нужно корме двух шаровых кранов (подача и обратка) и термометра, все верно?
  15. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Вообще то да!
    А чем Вас термометр на бойлере не устраивает?
    Манометр я бы оставил...
