Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Мощность бойлера 32кВт, а котла 25, а в остальном я правильно понимаю принцип работы комнатного термостата в цепи котла он просто перемычка в схеме (грубо) ?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поняли правильно, но Вашей схемой подключать нельзя. Мощность бойлера зависит от разности температур теплоносителя и воды. С нагревом бойлера его мощность падает. Можете испортить теплообменник котла.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Теплообменник чугунный, испортить каким образом ? Подключение будет по такой схеме : ОБВЯЗКА  бойлера.jpg , или так ОБВЯЗКА  бойлера 2 вар..jpg минуя коллектор .
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лопнет от перегрева.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А как он перегреется если отключится по команде своего же термостата :faq: ? По примерным схемам через трехходовой подключаются напольники "протерм", и не лопаются. Чугун боится холодной обратки, а в моих схемах проблема скорее в тактовании котла при быстром нагреве, потому в одном варианте и пустил ТН через коллектор т. е. разделил на два контура, в чем касяк моих схем ?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А он отключится? Вы писали:
    Т. е. Если вы отключаете включение котлового термостата, то и выключение отключите. Или я не понял?
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Получается эту цепь трогать нельзя и все строить на параллельной схеме бойлера который по своему термостату включает и выключает свой насос, а котел с своими заданными регулирует Т* теплоносителя ? По схеме : ОБВЯЗКА  бойлера.jpg , но тогда и котел при остывании будет включаться независимо от Т* бойлера. Что делать ? А разве автоматика котла не отключается при любом разрыве цепи ? Выше выложил не ту схему работы котла напрямую минуя коллектор, здесь та :|: .
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На отопление.
    Или Вас волнует, что сам на себя? Т. е. нет запроса ни с комнатного термостата, ни с бойлера, а он вкл? Если так, то комнатный термостат не даст вкл...
    Хотя... Теперь встал уже вопрос, а что за котел?
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Термона 25 ПБ энергонезависимый .
    Ну да, цепь разомкнута.
    А почему нет разве котел будет продолжать работать если цепь разомкнет ни свой термостат, а допустим бойлера или тот же комнатный .
  10. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Ниченго подобного! Котёл отключится, когда температура станет максимальной и снова включится когда вода контура котла отдас энергию в бойлер. Да, включатся котёл будет часто, но вскипит.
    Пример: всю зиму проработал котёл АОГВ-35 (Ростов) - 32 кВт, котёл простой как мясорубка, потребление - пять радиаторов, общей сложностью 48 секций! И ничего не сгорел и не вскипел!
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Читайте внимательно, прежде
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Понятно. Скорее всего, управление бойлером в котле нет. Тогда будет включаться.
    Да.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Управления нет только перемычка в цепи на комнатный термостат. Непонятна такая штука, если в цепь заложено подключение комнатного термостата на работу в паре с котловым и все работает и отключается, то в чем причина касяков если вместо комнатного в цепи термостат бойлера :faq: ?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В этом варианте - пожалуйста! Но вы писали про термостат бойлера вместо котлового термостата - а это разные вещи!
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Несколько параллелей в башке и порой думаю одно, а машинально высказываю другое :|:. Благодарю, в ближайшие дни начну эксперименты .
