Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    @cantexnik, Приветствую Вас. Бойлер дал команду, контактор разомкнул цепь, приоритет бойлера, бойлер нагрелся и контактор вернул все на место т. е. на котел контакты в положении НЗ (замкнутые). Тогда работает схема самого котла и получается при горячем бойлере остывший котел включится ? Или я что-то понял неправильно ?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Анатолий Л, если включить комнатный термостат и термостат бойлера параллельно, то работа котла будет по логике "или...или...". Т. е. если нет ни одного из запросов, горелка не горит.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @Doobik, Получается что комнатный в цепи обязателен ? Я пока хотел использовать только выход на него. Сначала составлю схемку и выложу на обсуждение, а уж потом по результатам начну мудрить, а то в спешке наворочу ни весть что .
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет не обязателен. Преобладающее количество котлов работают без него.
    Извините, но у меня ощущение, что Вы пишите не разбираясь в сути. Для чего использовать? Что хотим? Если включить туда термостат бойлера, то котел не включится на отопление пока не остынет бойлер. Нахрена? :faq:
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если бы мне была понятна логика работы всей цепи я бы не сидел в теме второй год. Нужна как можно более простая схема без лишних элементов, но с необходимым набором действий.
    Подключить бойлер применительно к моей системе отопления .
    Если подключить через контактор который тупо разомкнет или сомкнет цепь в точке подсоединения комнатного термостата то почему нет ?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Применительно к Вашей системе. Т. к. котел простой, без электроники, то он работает по принципу: "поддерживаю температуру в себе (подаче)". Все! Есть место, которое для подключения внешнего терморегулятора.
    Если это комнатный термостат, то котел перестает соблюдать этот принцип "поддерживаю температуру в себе (подаче)" если температура воздуха превысила. При этом бойлер так же не греется, т. к. отключен котел.
    Если это не комнатный термостат, а термостат бойлера, то котел отключится по его команде и не будет отапливать.
    Если эти 2 термостата подключить параллельно, то котел работает, если замкнут хотя бы один термостат.
    Если их подключить последовательно, то котел работает только когда замкнуты оба термостата, т. е. есть запрос и на отопление и на бойлер.
    Все. Больше вариантов нет. Возможности исчерпаны. Что осталось не понятным?
    Если надо что то большее, то надо добавлять исполняющие элементы.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Благодарю за простое объяснение принципа работы.
    Вот и думаю какие и куда.
    Пока все термостаты не отработают свои разные Т* - установки котел будет работать, и отключится по последнему ? Остается только поставить аварийный на трубу (или в гильзу) котла с выставленной на 75* (примерно), который и разомкнет цепь в случае перегрева ? Или я опять не туда ?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @Doobik, Что скажете по этим схемам ? Термона схема 1 ВАРИАНТ 1.jpg Термона схема 1 ВАРИАНТ 2 термостат ком. бойлер.jpg
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На термостат котла нельзя ни какие устройства вешать!
    Я это уже говорил...
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Должен не значит что может или все-таки может - в моем случае ?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините, не понял.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если на котловой термостат вешать ничего нельзя то остаются последовательно две клеммы на комнатный, а как через них выйти на управление (отключение) бойлера ? В десятый раз наверное перечитываю тему. но так толком ни чего и не понял :no:. Все вроде просто, а начинаешь углубляться затык :( .
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если хотя бы один выключатель замкнут, котел греет до температуры котлового термостата.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Котел греется по своей выставленной Т* (65* примерно) и до Т* выставленной на бойлере пока тот не разорвет цепь. Тогда получается что комнатный (или накладной на подачу) в цепи обязателен при разной Т * в разных контурах, иначе что включит контур отопления на заданную Т* (50* примерно) ? Это может сделать тот же контактор, но тогда и Т* будет котлового термостата - 65*. Я правильно понял ?
