Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    @Doobik, Вы в буквальном смысле разложили все по полочкам :super: благодарю Вас за помощь и терпение :hndshk:.
  2. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Лучше вышлите ему посылочку с баклажанами и бараниной
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Только курьером! Не люблю гниль и тухлятину...
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Мучаюсь в выборе. Есть система отопления с электрокотлом в качестве источника тепла. В перспективе будет газ - 2-3 года, процесс начат. Посещение дачи наездами, дом зимой отапливается. Надо сделать горячее водоснабжение. За N-ную сумму можно взять напольные 100л: приличный косвенник от ACV с нержавейкой и бак-в баке, либо попроще косвенник с тэном бак эмалевый.
    С одной стороны - просто косвенник:
    1. Систему все равно надо "проворачивать", при "НАЕЗДЕ" вполне можно использовать эл. котел для нагрева бойлера и в летнее время.
    2. Используя трехфазный котел получаем ровное распределение нагрузки на фазы и все остальное с электричеством упрощается при выделенных 13 КВт (4.5 КВт на фазу). При этом реально в бойлер можно "вкачать" 6-8 КВт от котла нежели 2-2.5 КВт от тэна ... скорость нагрева, однако. Сейчас бы взял 3-х фазный и бойлер, но электрика уже сделана и тянуть всякие каналы уже не хочется и нереально. Иначе включаешь чайник, котел, бойлер, насос, зарядку от телефона :))]) ... и свет гаснет во всем доме.
    3. Надеюсь ... долговечность и надежность по части самого бойлера.
    4. Приличный внешний вид (котельная совмещена с одним из санузлов)
    С другой стороны: попроще с тэном:
    1. Независимость от котла, в летнее время только ТЭН, в остальное время надо учитывать эти 2.5 КВт или не использовать тэн.
    2. Приличный с тэном - уже и стоит прилично, такие аналоги доходят уже до 45-50 тыс. У простых внешний вид - на любителя.
    Какие мысли есть по этому вопросу? Чему отдать предпочтение?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @7208021, чистый косвенник. :hello:
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Приветствую!
    Перечитал всю тему, в голове пока полу-каша :) @Doobik, не соблаговолите пнуть в нужном направлении?
    Есть напольный одноконтурник Житомир АТЕМ на 22,5 кВт, есть БКН Drazice на 100 л, комбинированный, с теном на 2 кВт. Хочется иметь летний режим, когда котел работает только на загрузку бойлера.
    Для себя решил, что схема с двумя насосами - на СО и на загрузку бойлера, вроде оптимальна. Хотел сделать так: с термостата бойлера вывожу сигнал на контактор, который включает либо насос загрузки бойлера, либо насос СО. В зимнем режиме все ясно - выставили на котле температуру, пусть будет 45 градусов - и в бойлере и в СО будет такая температура, плюс приорирет ГВС.
    С летним режимом непонятки: летом насос СО отключен, циркуляции нет. А котел-то - с простенькой автоматикой, будет стараться держать температуру подачи. И вот тут - проблема. Покрутил в мозгах, что при таком раскладе он просто перегреется, например, когда водоразбора ГВС нету, а вода в контуре котла остыла.
    Какие варианты лечения проблемы? Делать малый круг циркуляции, когда СО на лето принудительно перекрывается кранами? Влезать в автоматику котла (EUROSIT вроде), поставив в разрыв комнатный термостат? Какой вариант предпочтительнее?
    Пока понимание находится на таком уровне: если влезаем в автоматику котла, то в разрыв надо ставить сигнал "или-или", то есть сигнал либо с термостата бойлера, либо с комнатного - это даст возможность котлу работать по запросу от любого из термостатов. Термостат бойлера при этом через контактор включает насос загрузки бойлера и выключает насос СО. Комнатный термостат просто замыкает цепь, если температура воздуха ниже заданной. При этом насос СО на лето отключается из розетки. В таком варианте перегрева котла не будет?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я с этими котлами не знаком. Там есть место для подключения комнатного термостата?
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Перечитал всю инструкцию, по ходу там нет такого. Автоматика Eurosit, как я говорил - простейшая, энергонезависимая, там термостат на теплообменнике стоит (колба, от нее провод), по ходу - подключиться нельзя, если я чего не промухал в инструкции.
    Если вариант с подключением к автоматике котла отпадает - что делать тогда? Хочется летом иметь горячую воду от газового котла, при этом чтобы он не уходил в перегрев. Электричеством летом греть - не получится, у нас сети нагружены по самые помидоры уже :(
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, если термостат стоит в нормальном месте, то перегрева, как аварии, не должно быть.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, давайте исходить из того, что он стоит в нормальном месте. Тогда остается такой вопрос: вот летом - я перекрываю отопление (разводка ППР 25, ПЦ), отключаю насос СО, котел выставлен на 50 градусов и греет только бойлер. Когда бойлер нагрет - насос загрузки бойлера не работает и циркуляции нет вообще. То есть по факту котел будет греть только ту часть воды, которая находится в теплообменнике, так? И как только она остывает - котел будет ее постоянно догревать до выставленной температуры, так? То есть - имеем издержки в виде теплопотерь и перерасхода газа в летний период и-за особенностей работы.
    Вопрос в том - не случится ли страшного? Расширительный бак будет стоять на обратке, подача от котла в СО перекрыта, шанс выдавить нагретую воду есть только в кольцо циркуляции бойлера.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так.
    Так нельзя - случится страшное. РБ не должен отсекаться при перекрытии СО. Просто достаточно перекрыть 1 кран на СО. Циркуляции уже не будет.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, учту, буду перекрывать только один кран на подаче, обратка будет без кранов и обратных клапанов. В остальном, как я понял, система вполне рабочая должна получиться. Тут мысль интересная возникла: летом у нас солнышко жаркое, вполне можно подогревать воду солнечным коллектором. Мысль на летний режим возникла такая: принудительно гонять воду по кругу "солнечный коллектор - бойлер", выключение насоса - по термостату бойлера через контактор. А на СО сделать малый круг, по которому только летом будет по таймеру гоняться вода, тоже через солнечный коллектор - скажем, раз в пять минут по минуте, чтобы не дать остывать воде в теплообменнике котла.
    Такая схема, по первым прикидкам, в летнем режиме поможет избежать частого тактования котла, плюс обеспечит экономию газа. Я все правильно понимаю? Почему спрашиваю - надо сразу обвязку сделать, чтобы потом не перепаивать. И проще сейчас предусмотреть выводы на солнечный коллектор, чем потом получить геморрой.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот, набросал схемку, покритикуйте плз. Отсечные краны, группа безопасности, узел подмеса, расширительные бачки - не показаны, но они будут :)
    Идея в том, чтобы гонять воду через солнечный коллектор, бойлер и котел в летнем режиме. Насос циркуляции солнечного коллектора будет включаться по таймеру или по сигналу с термостата бойлера. Работоспособно?
    З. Ы. Забыл еще один обратный клапан между насосом СО и насосом теплых полов :(
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Схема как схема.
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    @ВэллИ, ... а аргумент, хотя бы кратенько ... тем более из Химок :)].
