Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Берите Вайллант двухконтурный Прошка если что(если котел еще не взяли). Его при случае можно переделать в одноконтурник. Сам не делал, но в инструкций есть порядок.
  2. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    нет, котел еще не взял
    слышал. что протерм входит в группу вайлант, интересно, у них конструкции похожие?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да вайланд прикупил. На счёт конструкции: Думаю отличие в исполнении узлов\датчиков\блока управления есть..точно не скажу.
    Вам бы ещё по системе отопления на форуме посмотреть. Три насоса, мне кажется много. 1-В котле и 2-а по этажам.(на бойлер не считаю).
  4. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    Да я бы с удовольствием вобще допнасосов не ставил, но монтажники говорят, что встроенный 18 радиаторов не прокачает, последние в контурах будут плохо прогреваться
    Посмотрел схемы от Lavrishin, не допонял, как стыкуется закольцовка ГВС и датчик протока в контуре ГВС котла, по схеме котел должен все время греть ГВС, или насос в ГВС это не закольцовка?
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Два вайланта это гуд, вот схема подключения, ниче не надо ломать голову
  6. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    Да, этот вариант ясен и рассматривается как максимальный
    а коллектор и стрелка самодельные?
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Нет, фирмы Ловато, недорогие и очень добротные, смысла не вижу самому варить, по деньгам так же выйдет, а эстетики не будет.
    В каскаде по уму нкжен 630 процессор, около 900 евро стоит, но и можно в ручную регулировать.
    Стоят два турбовых по 28 квт и 630, 4 насоса и 5 на циркуляции гвс., доволен как слон.
  8. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    Для моих 190 метров крутовато думаю
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Почему крутовато!!
    Зато будут работать на 50% мощности, и проработают дольше, а 630 позже можно докупить.
    Как сказал он чел, который занимается обслуживанием котлов "Два котла, спишь спокойно" Вот он и порекомендовал такую схему.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Жутко сомневаюсь, поэтому и посоветовал побродить в теме отопление.
    На 190 метров 3-и насоса?
    Если честно, то тоже думаю крутовато.
    ПС речь шла об одном Протерме, а тут уже два Вайлонда?
    Если уж спать спокойно, то 2-й котёл просто рядом в коробке поставить.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это ты недопонял только из-за невнимательности...
    Обрати внимание на плату управления котла и на начинку бойлера косвенного нагрева - все станет понятно.
    При применении бойлера косвенного нагрева питание насоса в магистрали разогрева бойлера должно обеспечиваться через датчик температуры воды в бойлере. Датчик этот работает как концевой температурный отключатель (как в холодильнике). Тогда после прогрева бойлера насос в этой магистрали будет остановлен. И датчик протока ГВС - тоже не будет определять расход ГВС.
    Удачи !
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Jek2
    Обрати внимание на стрелку на картинке...
  13. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    Второй резервный будет электрический
  14. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    по-моему MORA делают на Дражице
  15. gkn54
    gkn54
    gkn54
    Добрый день форумчане.
    Есть вопрос по подбору бойлера косвенного нагрева.
    Исходные данные:
    - холодное водоснабжение - автоматика (поддерживаемое давление в системе 1,8-3,7 атм),
    - Дебет скважины 2 м3/ч
    - Настенный газовый одно контурный котел ECO3 COMPACT 1.140 FI, 14 кВт
    - теплоноситель этиленгликоль (незамерзайка для отопления)
    - площадь дома 93 м2
    - количество точек разбора ГВС - 4 (2 раковины в санузлах, 1 душ, раковина в кухне)
    - вода жесткая + есть железо, но планирую ставить соответсвующую систему очистки
    - выделенная нагрузка эл/энергии <= 4,5 квт (3 фазы)
    Вопрос к спецам, что посоветуете в моей ситуации, какую модель, кокого производителя. Разумный компромисс цена/качество.
    Планируемый бюджет на все "железки" до 45 т.р.
    А может не стоит ставить косвенник?
