Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    На ваши исходные данные - мощность котла, количество и тип точек разбора ГВС, параметры воды, разрешенная мощность - ответ напрашивается сам: злектроводонагреватель. И бюджетнее, и возни меньше.
    Лично я бы повозился и поставил косвенник, либо комбинированный бойлер. Но это субъективно. В ваши деньги можно уложиться.
    Конкретно по модели говорить рановато. Послушаем, кто еще выскажется. Определитесь с типом планируемого водонагревателя, тогда...
    Удачи!
  2. gkn54
    gkn54
    gkn54
    спасибо за мнение, буду ждать еще ...
  3. Avgur
    Avgur
    практикующий
    Avgur
    практикующий
    Orenburg
    добрый день, мужчины.
    косвенник не более литров 50, ну пусть 75, коли таковой найдётся.
    +трёхходовик (штука не дешёвая) с сервоприводом, учитывая объём, советую глянуть линейку Протерм Protherm лучше змеевиковый, он подешевле, правда греет подольше, но т.к. объём не особо большой будет, то пойдёт.
  4. Avgur
    Avgur
    практикующий
    Avgur
    практикующий
    Orenburg
    ДА уж, не всегда ответы так же полезны как ожидаемы)) сорри
    Алекс, решили вопрос то? расскажите хоть ка? а то не интересно даж, проблему знаем, а решение нет))
  5. gkn54
    gkn54
    gkn54
    спасибо за ваше мнение.
    Непонятно одно хватит ли мощности котла в 14 Квт на разогрев косвеника (воды в нем)до 80 град скажем за 1-1,5 часа, и допускается ли в этом случае теплоноситель этиленгликоль.
    Электрический котел не хочу, из-за малой выделенной мощности, хотя этот вариант не исключаю, в конце концов он в три раза бюджетнее ГВС через косвенник.
    Спецы помогите разобраться в проблеме, ибо оч хочется иметь гор воду. Закаляться надоело.:)
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ерунда какая-то
    Косвенный бойлер берется, чем больше, тем лучше с учетом места размещения и денег.
    Зачем косвенник на ГВС греть до 80"
    ГВС обычно 50-55.
    Чем больше будет бойлер, тем менее актуален вопрос о скорости разогрева воды ибо рано или поздно ее будет достаточно и никому не нужно будет стоять в очереди мыццо.
    Есть бойлеры на 140 литров меньше, чем за 6 тысяч
    http://www.obogrev.ru/block.php?&id=114
  7. Avgur
    Avgur
    практикующий
    Avgur
    практикующий
    Orenburg
    не стоит забывать, что котлу нужно ещё и дом топить, а при мощности 14 бойлер литров на 150 он греть будет сутки(шутка конечно, но долго, поэтому советую как писал, за часок, полтора максимум нагреет, градусов 75 будет достаточно, с подмесом холодной будет литров 100, плюс подогрев, и уже на выходе 150 литров разово... через час ещё столько же.
  8. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Уважаемые, прошу помогите разобраться:
    На днях покупаю котел Протерм 40 KLOM + бойлер Протерм 200 (30квт) и надо приступать к монтажу. Но застопорился с системой организации работы этих устройств, т.е в инструкции к котлу переключение СО на бойлер с помощью трехходового крана, а еще возможно сделать без него, но установив дополнительный насос на бойлер. Отсюда возникли вопросы:
    1) При покупке всего этого, что необходимо взять дополнительно, чтобы согласовать работу котла с бойлером?
    2) При схеме работы без трехходвого крана, как изменится электросхема и как будет происходить управление бойлером?
    3) Какая схема будет работать и работать надежно..?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кажется в этом котле уже есть треххходовой кран для работы с косвенным бойлером.
    Там 4 трубы выходит из котла?
    Проводом соединяется датчик температуры бойлера с клеммой котла и вроде все.
  10. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Сам котел не видел, но по паспорту два выхода ,а кран отдельно брать. А как думайте ,если без крана: можно эти провода от крана на насос бойлера кинуть, только как сделать, чтобы при включении насоса бойлера сразу отключался насос СО дабы греть только контур бойлера?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лучше, наверное, не отключать его, а перевести на циркуляцию мимо котла на байпас.
    Значит второй трехходовой кран на обратке ,синхронный с подачей.
    А там из котла точно только две трубы?
  12. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Извини, не понял какой второй трехходовой кран вы имеете ввиду, по схеме завода он один, переключение с контура СО на бойлер, а на обратке один насос, и это все.. Прилагаю примерную схему, и я о чем спрашивал, так это вместо трех.х крана его убрать и добавить насос.(вопрос в начале) Как настроить управление?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я никак не пойму для чего Вам это нужно ?
    Чего Вы хотите добиться этим "тюнингом"?
    У Вас нарисована отличная рабочая схема
  14. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    В данном котле KLOM предусмотрено подключение бойлера через насос. Потому что мозги у этого котла, в отличии от КЛО стоят КЛЗ.
    Инструкция гласит:
    Система управления котлом регулирует
    нагрев накопительного бака ГВС с помощью
    дополняющего насоса и Protherm NTC
    датчика с хомутом (комплект 0010006491)
  15. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Александр, правильно ли я вас понял, мне для полнонго комплекта необходимо:
    котел+насос контура СО, бойлер+к нему насос, датчик с хомутом для бойлера еще докупить отдельно. И вся система за работает, трехход.кран не нужен. Так?
    А какие плюсы в такой схеме это:
    -исключение трехход. крана, (ограниченный ресурс, и т.д)
    -дополнительный насос,(можно временно заменить на СО при поломке, проще купить и ресурс больше)
