Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Склоняюсь к тому, что Вы правы.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kolch1, Все именно так и есть - мощность зависит от площади теплообмена и дельта-Т. Газовый котел снижает выходную мощность по мере уменьшения дельты и параметры (площадь теплообмена, тепература уставки и проток теплоносителя) должны быть подобраны так, чтобы термостат в бойлере сработал до того, как котел достигнет минимально возможной мощности и начнет тактовать. В системах с трехходовым, управляемым от котла это может привести к постоянному срабатыванию ТХК и сильному снижению его ресурса.
  3. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    То есть отбор мощности уже не происходит, а датчик-термосопротивление ещё холодное. У меня вместо термостата стоит датчик SO https://www.forumhouse.ru/threads/231047/page-42#post-10344626. может есть смысл его на термопасту посадить, как радиатор на процессоре ПК? При нагреве горячей воды требуется циклов 5 старт/стопа. И так 2 раза в день. Сильно на ресурсе скажется, или не стоит париться?
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Отбор мощности падает по мере прогрева бойлера. Разность между средами уменьшается. Причем тут датчик?
    Ничё котлу не сделается.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kolch1, Не следует путать скорость теплообмена и тепловую инерционность. Градиент температуры датчик-среда в данном случае ничтожен. Котел сначала плавно снижает мощность до того момента, когда достигает своего минимума, а уже затем делает несколько "тактов" для догрева. Это в принципе нормально. Зависит от глубины модуляции котла (отношения (Рмин/Рмах)*100%), площади нагрева БКН и расхода ТН. Для устранения этого надо было проводить расчеты при выборе котла, но сейчас это не должно особо волновать. Несколько тактований 2 раза в день ничего котлу не сделают. Более того, при включенной в работу СО полного такта и не будет - просто котел будет переключаться СО-ГВС, причем если ПО котла умное, то даже горелку гасить полностью не будет.
  6. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Мужики привет! А кто нибудь самостоятельно косвенники делали из подручных средств? Например взять бак или емкость, обмотать трубой медной и все утеплить. Эту рубашку подсадить на гребенку теплого пола. Имеет место быть такая идея?
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А как правильно рассчитать? Пока еще не поздно :)
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @solar61, Нужно всего лишь знать минимальную мощность котла (Рмин), мощность БКН при определенной известной дТ (Рбкн) и максимальную температуру, которую выдает данный котел в режиме нагрева БКН (Тмах). Для начала задаться желаемой температурой ГВС (уставка термостата БКН), Тгвс. Далее рассчитать мощность теплосъема БКН (Pбмин) при температуре, равной разности Тмах-Тгвс, используя известное значение Pбкн при известной дТ (зависимость линейная). Далее должно соблюдаться условие Рмин-Рбмин>0. Причем чем больше эта разность, тем больше запас до тактования. Запас должен быть, так как есть сложноучитываемые отклонения от вышеуказанного соотношения типа величины протока ТН, коэффициент турбулизации БКН, зависящий от его конструкции и протока ТН и т. п.
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @BlackPanther, дело ясное, что дело темное :cool:
    Опять нужно начинать с котла, ни никто не хочет брать на себя ответственность. При расчете расхода гаха спрашивают, какой котел будете ставить? Я откуда знаю! Проектировщики тоже самое! Вы же должны посчитать! "А вы что, в магазине не выбрали еще?!" Моя в шоке! :close:
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Народ хочу спросить...
    БКН BOSH WST200-5 ЕC, котел ТТ 20квт, пока что в СО 200-250л, котел работает на пол мощности, макс 50-60 градусов стравим, т. к. в доме жара...
    Хочу поставить данный бойлер, но не знаю куда его поставить на подачу или обратку...
    Регулировать с помощью трехходового крана...
    Будет ли он прогреваться до комфортной температуры на обратке?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Olegjdm, Схем подключения БКН есть на этом форуме достаточно. БКН подключают примерно как радиатор отопления - к подаче и обратке, а трехходовой определяет куда эта самая подача пойдет - в бойлер или в отопление. Одновременно обычно они не работают, система строится с приоритетом бойлера, так как температуры нагрева ГВС и СО разные и отопление имеет значительно бОльшую тепловую инерционность, нежели бойлер и допускает перерывы в обслуживании на время подогрева БКН.
    А с ТТ вообще вопрос сложнее, так как летом ГВС нужно, а СО часто нет. Котел должен быть автоматический, либо придется кому то кочегаром работать. Для решения этих задач применяют теплоаккумуляторы.
    @solar61, Если не можете сами рассчитать СО и выбрать котел - есть достаточно фирм, занимающихся этим вопросом. При согласовании проекта нужно записать в ТЗ о необходимости исключения тактования при прогреве ГВС, если это уж очень волнует, в междусезонье тактование котла в СО является вполне нормальным явлением. По поводу выбора котла - лучше брать с наибольшей глубиной модуляции - отношением минимальной и максимальной мощностей. Такой котел в любой системе тактовать будет меньше.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @BlackPanther, на счет подключения понятно... Но если система однотрубная, то тут нет подачи и обратки...
    Есть трехходовые со смешаным включением...
    На счет лета, можно тэн включить в БКН
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А что насчет начала осени, когда температура в СО 38*С? Или тоже греть ТЭН? Тогда это получится скорее просто электронагреватель, так как косвенно его можно будет подогреть только зимой в морозы.
    Подача и обратка есть в любой СО. У вас из котла сколько труб выходит? Не одна же... Если в СО установлены термоголовки/термосмесительные вентили, то для эффективного прогрева БКН котел должен прогревать теплоноситель градусов до 70.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Olegjdm, Температура ГВС - не ниже 60*С обычно берется.
    То есть кто то работает штатным кочегаром - глядит на градусник и подкладывает дровишек :)
    Фактически с БКН тоже самое, но держать придется порядка 70, а СО регулировать термосмесительными вентилями/термоголовками/ручными ТХК, как и сейчас.
    Когда срабатывает темростат БКН - включается насос его загрузки и осуществляет циркуляцию теплоносителя через БКН. Насос СО обычно при этом выключен. Как только температура БКН достигает установленной его насос выключается, а отопительный включается и котел продолжает отопление.
