Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Подскажите пожалуйста такой вопрос. столкнулся с проточным косвенным водонагревателем, вроде идея интересная, так как хотели воду ГВС пустить через полотенцесушители чтоб она постоянно циркулировала и они постоянно были горячие, Вот и возник вопрос: такая система вообще рабочая? горячей воды насколько хватит? Система будет работать с основным котлом Квр (аналог стропувы), и резервным электро котлом пока не приобретен, летом перекрываем отопление а электрокотлом греем ГВС и полотенцесушители жена требует чтоб постоянно были горячие, (любит сушить на них всякую мелочь после стирки), поиск по форуму пока что дал 5 тем где про такие приборы вспоминали поиск в Яндекса тоже каких то отзывов не нашел, только описание принципа работы и стоимость, рассматриваю продукцию Кировского завода в тех паспорте у них все конечно красиво, но интересно что скажут профессионалы.
  2. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @BlackPanther, если сделать так?
    На общей подаче теплоносителя после котла ставить трехховой кран, который будет регулировать поток носителя (в со или бак) выход с бака так же подключить на подачу... Тем самым будет возможность выбора приорите нагрева...
    Тут только остается вопрос в подключение кранов при остывание теплоносителя в СО и его поддержания от БКН
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    В процессе строительства дома для ПМЖ столкнулся с вопросом организации горячего водоснабжения, изначально было решено применить бойлер косвенного нагрева на 100-120 литров, организовав рециркуляцию через полотенцесушители в сан узлах первого и второго этажей, в данном варианте все в принципе ясно схем на форуме и в интернете много, производители за частую сами предлагают рекомендуемые. Но стоимость БКН заставляет искать альтернативы и вот столкнулся с проточными косвенниками. принцип работы БКН наоборот, в основную емкость идет теплоноситель от подачи отопления, который греет воду ГВС в змеевике. фото данного агрегата прилагаю f2da6a93-bf07-4b93-9443-a6ba9444fe03.jpeg
    вода системы ГВС подается внизу (как я понял) и забирается вверху на фото это не обозначено.
    В поисковиках нашел тех паспорт почитал посмотрел схемы и таблицы вроде все хорошо, и цена опять же приемлемая, но вот гложет все таки какая то не хорошая мысль что уж больно все гладко с этим агрегатом.
    Профессионалы и завсегдатаи данного раздела подскажите какие подводные камни может таить в себе эксплуатация этого водонагревателя, если встроить его так же с отбором тепла от ГВС на полотецесушители.
    Система отопления и ГВС будет состоять из котла Квр-15 (Российский аналог стропувы), и электро котла на период отлучиться больше чем на день, (за отопительный период таких отлучек набирается дней 10-12).
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Olegjdm,
    C естественной циркуляцией БКН не работают. Для него ставится циркнасос. Причем при этом не нужен трехходовой. Насос БКН включен - идет прогрев бойлера. Выключен - не идет. У каждого БКН в комплекте есть термостат, который и применяют для управления насосами. У котла есть подача и обратка. БКН подключается между ними. Вопрос только в том, кто и как будет поддерживать температуру теплоносителя в котле для прогрева БКН. Ведь отоплению нужна одна температура (зависит от погоды и теплопотерь дома), а БКН - другая (зависит от требуемой температуры ГВС и не ниже 60, иначе заведутся бактерии).
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @BlackPanther, на счет схемы да, затупил...
    Выход с котла будет подключен на обратку СО. И получается не нужен второй насос, единственное с кранами надо подумать...
    Что вы все прицепились к этой температуре? Мне загрузки угля хватает на ночь за глаза...
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что бы получить более-менее горячую воду и с нормальным напором в ее подогрев нужно "вбухать" кВт 10-12 минимум (если не изменяет склероз). Соот-но от котла ее нужно отобрать и теплообменник должен суметь ее передать. Т. е. потребление ГВС в режиме протока может быть даже выше чем на отопление всего дома. Вот вроде и все "подводные камни":).
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Можно смело забыть-забить с этой конфигурацией котлов, да и не только с этой. Бойлер косвенного нагрева наше всё
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Без насосов БКН не работает. С отоплением зимой еще кое как понятно, но летом при нагреве БКН уже не прокатит - термостат сработал, насос БКН отключился, куча "угля на ночь" продолжает гореть. Далее - или летом пойдет отопление пока не прогорит весь уголь, либо при отключенном отоплении не будет теплосъема = перегрев котла и в лучшем случае срабатывание ПК и необходимость долива теплоносителя в СО.
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Вы каккой неадекватный... Ну да ладно, все равно спасибо
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Olegjdm, Что ж - ждем от вас здесь "адекватную" схему и режим ее работы (объем бойлера/ время топки/расход и температура ГВС)
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Обязательно как построю все отпишусь...
    а на счет схемы она проста... вход в бойлер на выходе из котла, а выход перед входом в котел, но до насоса который стоит в СО...
    С кранами только подумаю как и что
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Обязательно, тож интересно стало
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Но это точно не в этом году будет... надеюсь в след. успею...
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Спасибо большое всем откликнувшимся, если честно подозревал что-то подобное, в тех паспорте устройства стоит мощность от 25 до 36,6 кВт, вот и возник вопрос откуда она может взяться, при котле в 15, с учетом что на отопление дома в 95 кв. м может потребоваться до 10. Еще раз всем спасибо.
  15. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А у меня в голове так и крутится купить гидроаккум, выкинуть грушу из него, на фланце груши организовать змеевик чтоб в дыру пролазил и утеплить снаружи. Тут эту идею не поддерживают!
