Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    А в чем идея? как сей девайс работать будет? куда пойдет теплоноситель, а куда вода для ГВС? или для чего это устройство необходимо? если можно схемку аль чертеж приложите пожалуйста.
  2. Dimanjy
    Dimanjy
    Dimanjy
    Здравствуйте! Прошу помочь идеями начинающему домовладельцу.
    Хочу выбрать и установить бойлер косвенного нагрева для обеспечения ГВС с рециркуляцией через полотенцесушители и комфортным обеспечением горячей водой кухни и двух сан-узлов (Пиковая нагрузка - вода на кухне и одновременное принятие душа в двух сан узлах, ну или душ + умывание).
    На данный момент стоит 2 котла АОГВ (Жуковского завода) 23 кВт (с контуром ГВС) и 17 кВт - резервный. Также стоит проточная газовая колонка на летний период (чтобы котлы не гонять). Дом 240 кв. м. один котел на 23 кВт справляется так, что в доме жарко. Второй на 17 резервный и просто простаивает. Хочу в эту систему не меняя котлов встроить бойлер косвенного нагрева.
    У меня мысль просто использовать резервный 17 кВт для работы только на бойлер, но вдруг для моих нужд мне потребуется бойлер, который 17 кВт не прогреет?
    Вообще, хотелось бы пофантазировать с вариантами врезки бойлера в систему с двумя котлами, используя, возможно, какую-нибудь гидро-стрелку или трехходовые клапаны... В общем, сам только сел разбираться с отоплением, хотелось бы получить советы более опытных товарищей.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Dimanjy, Имеющуюся схему - в студию.
  4. Dimanjy
    Dimanjy
    Dimanjy
    Схему, к сожалению, не могу предоставить, т. к. в дом еще не переехали и котельную видел только беглым взглядом. Но там все очень просто - естественная циркуляция, два котла на одной трубе сидят параллельно. У АОГВ 23 второй контур идет на ГВС через шаровой кран. Туда же через второй шаровой кран идет ГВС от проточной колонки, т. е. котел летом перекрыл - открыл колонку. И все! Больше ничего нет.
    Я, скорее всего, буду полностью все переделывать. Ставить циркуляционные насосы, бойлер и всю обвязку. Вот и хотел какие-нибудь предложения выслушать по организации схемы "с нуля" имея 2 котла (23 и 17) и 1 бойлер.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    17 квт прогреет любой бойлер, вопрос во времени. И так как на отопление он не работает, то времени этого более чем достаточно. Поставить насос загрузки на него, управляемый термостатом бойлера, температуру на котле выставить в максимум. Вот с резервом в данном случае проблематично - развязывать контура ГВС и СО по температуре при питании от маленького котла придется при помощи термосмесительных клапанов, так как на котле температура выставлена для прогрева ГВС, который в данном случае должен иметь приоритет. Если на резервирование забить, то вообще минимум переделок - отопление можно вообще не трогать. Есть еще вариант - вместо косвенника (как я понимаю он еще не куплен) поставить газовый бойлер и систему отопления оставить как есть, если она работает.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @UKSUS70,
    Тогда уж не гидроаккум, а ЭВН и на фланце мутить теплообменник. Теплоизоляция уже будет в наличии. Только вот стоимость ГА/ЭВН на нужный объем не сильно отличается от стоимости БКН, смысла в таком колхозе не много. Поэтому и не поддерживают. Тут пробегали конструкторы БКН из двух старых 50л газовых баллонов, изолированных сверху минватой на проволоке. Некоторые даже сделали и эксплуатировали сей девайс.
    В паспорте просто указана мощность теплопередачи БКН при определенной дельта-Т теплоноситель-вода в баке. Греть можно хоть одним киловаттом, как собственно и делается это в электрических бойлерах. А принцип у косвенника тот же. Вопрос только во времени прогрева и не более того.
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @BlackPanther, как я понял посмотрев ряд тем данного раздела Вы по БКН разбираетесь хорошо, вот и хочу еще раз спросить такой проточник в моем случае работать будет или не будет или будет но плохо?
    Судя по предыдущим ответам не будет?
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вам под подпись президента клуба веселых теплотехников справку выдать? Не будет, потому, что стропува 15кВт не даст нужной мощности. Стропува тупа и не поймет долго, что надо увеличить мощность. А даже если выдаст, то её надо еще уметь направить в этот теплообменник. Руки помыть хватит. А на душ нужно 8-10л/мин, а в единицах мощности 20-25кВт.
    То что написано на теплообменнике, это он может столько энергии "переварить". Но чтоб ей переварить, нужно ее где- то взять. А у вас негде.
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Еще раз всем спасибо будем про этот девайс забывать и готовить купюры на БКН
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Tapac, На самом деле подобные девайсы есть. Такую конструкцию имеют многие утилизационные котлы. Только первичный теплоноситель в них - отработанные газы печей, мощных дизелей либо газовых турбин и температура этих газов соответствующая - не менее 300-400 градусов. Посему небольшой поверхности нагрева вполне хватает не только просто для подогрева воды, но и для работы в режиме парового котла.
  11. Dimanjy
    Dimanjy
    Dimanjy
    Спасибо, что подтвердили мои догадки. Значит теоретически можно хоть 300, хоть 500 литров ставить и греть одним котлом.
    Хочу ставить именно косвенник, чтобы ничего газового не трогать в текущей котельной, т. к. газовики мне ее забракуют по причине отсутствия естественного освещения, а "договариваться" я не умею. Лучше в отдаленной перспективе построю себе отдельную котельную по всем правилам, а туда уже и оборудование по-современнее можно будет поставить со всеми согласованиями.
    С резервированием еще подумаю. Хотя, наверное, можно и забить.
    В любом случае, спасибо, уважаемый @BlackPanther!
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    можете какие-то конкретные модели привести для примера?
    желательно 24кВт
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Вот жеж! BlackPanther неадекватом стал. :aga: Это ничего. Возрастное. Пройдет. :|:
  14. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    В ЭВН трудно змеевик внедрить-фланцы то у них ток чтоб тэн достать. а вообще это первая моя мысль была. У Аристонов старых окно нормальное. рука лезла. У современных не знаю. даже заглянуть не имеется возможности. А у аккума дыра что надо, хоть ногу суй. Вот тут попроще будет спираль вставить! Подачу холодной воды с низу в стандартное дюймовое отверстие. а горячюу сверху вместо ниппеля сосок вварить. Как то так! 5000 примерно аккум стоит. Груша то что в нем 1500 стоит-выну оставлю в запас, на скважине такая. А уж утеплить думаю грошь цена. Я ванну 1.8 метра за час двумя балонами пены закупоривал.
    Минус будет один, из за не большого змеевика греться долго будет. По опыту в квартире из ЭВН 80 литров споласкивались 3 человека-че еще надо? большей роскоши в доме трудно добиться-канашка то заполняется! И моемся мы в бане своей.
  15. Dimanjy
    Dimanjy
    Dimanjy
    Вот тут еще что подумалось: у меня же тогда проточный нагреватель остается совсем без дела. А можно ли воду в бойлер подавать через проточник? Делал так кто-нибудь?
