Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Колонки без модуляции еще существуют на рынке?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Vodenoj, Колонка тут сгодится практически любая, фитильные конечно брать не следует, батарейный розжиг самое то. Фитиль постоянно расходует газ, подогревая находящуюся в теплообменнике воду, что вызывает повышенное отложение солей из нее, постоянно горящая горелка быстрее забивается пылью и гарью. +70 это максимум для колонок, и то не для всех, работать на этом максимуме не следует, срок жизни теплообменника существенно снизится. Еще следует помнить о том, что если температура в СО меньше чем в бойлере, нагретом колонкой, то насос бойлера не должен запускаться. Даже если термостат бойлера находится ниже уставки. Иначе тепло из бойлера пойдет в СО, бойлер превратится в отопительный котел и вода в нем быстро остынет.
    @Ayrat, Почти вся механика, имеющаяся на рынке модуляцию имеет чисто маркетинговую. В реале ее не хватает иногда даже чтобы скомпенсировать спущенный сортир.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Шо? :faq:
    Уже пошла мода в сливной бачок унитаза заливать горячую воду? О майн аллах, опять я отстал от жизни... :|:
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ayrat, Нет, просто у многих, особенно при совмещенном санузле, при наполнении сливного бачка снижается проток холодной воды через колонку и повышается выходная температура. Особенно хорошо проявляется если разводка выполнена слишком малым диаметром труб.
    Если бы была мода на наполнение сортира горячей водой, последствия были бы сильнее, по что не видел ни одной колонки с механическим управлением, способной поддержать температуру при включении/выключении дополнительного крана с горячей водой.
  5. Vodenoj
    Vodenoj
    Vodenoj
    Чугуев
    @BlackPanther, @Bl
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    То есть пописал и дальше на выбор - или моешь руки более горячей водой, или ждешь несколько минут пока наполнится бачок и лишь тогда моешь руки комфортной по температуре водой?
  7. Vodenoj
    Vodenoj
    Vodenoj
    Чугуев
    выбор за правильным диаметром труб. После проблемы с редуктором, что стоял перед БКН, поменял 9м трубы с 16той метало пластиковой, на 25тую паечную. Приток воды в бойлер, и падение давления улучшелись в положительную сторону.
  8. Vodenoj
    Vodenoj
    Vodenoj
    Чугуев
    Вернёмся к началу. Выяснили, что использовать газовую колонку как котёл не получится. Я порыл инет и нашёл вот такие одноконтурные котлы.
    Ariston CLAS EVO SYSTEM 15 CF NG
    BAXI FOURTECH 1.14
    А есть что то менее мощное и надёжное? Я исхожу из тех побуждений, что котёл использовать только на подогрев воды в БКН. Преобрести котёл без трёхходового вентиля (думаю будет дешевле).А вот выносной термодатчик обязателен. Что посоветуете?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Vodenoj, Чего то совсем куда то в дебри зашли. Зачем использовать отдельный котел только для подогрева БКН? Чем не устраивает стандартный подход к СО - котел по мере надобности прогревает СО (летом может вообще не греть ее), а при необходимости по сигналу термостата переключается (посредством трехходового или переключением насосов, не важно) на прогрев БКН? Что уже приобретено, а что планируется?
    И чем не устраивает колонка просто как колонка? Т. е. работа в проточном режиме? Колонки щас имеются любые, со стабилизацией температуры, на практически любое количество точек.
  10. Vodenoj
    Vodenoj
    Vodenoj
    Чугуев
    @BlackPanther, У меня уже есть элементарный, но не экономичный, напольный газовый котёл.Эта железяка не имеет внешних органов управления, полностью автономна и не требует электричества. .Он элементарно тянет 150м.кв. Ещё установил пиролизный котёл. Всё это работает как по отдельности, так и последовательно. Я пробывал нагреть БКН своим газовым котлом. От +26 до 60 спалил 2.1 куба газа. К тому же этот котёл всегда будет стоять в режиме самоподогрева. На этом форуме хвастаются высоким КПД современных настенных котлов. Может стоит заменить существующий на современный одноконтурный, который и даст возможность экономного нагрева БКН?
    Почему не колонка? колонка и две точки разбора ГВ расположены как треугольник. От колонки или БКН до каждой точки 11м. Всё таки хочется иметь ГВ всегда и сразу.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Даст то он даст. Только следует еще посчитать, сколько лет он будет окупаться на этом "экономичном" нагреве. Все же хороший настенник стоит немало. И без электроэнергии не будет работать.
  12. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    Доброго всем дня!
    Имеется косвенник Baxi Premier Plus 200 литров. штуцер для подключения к водопроводу 3/4-й, у меня сделана разводка 1/2". Хватит ли 1/2 трубы или лучше подвести 3/4? будет чуть медленней заполняться бойлер, не критично наверное? :|:
  13. Vodenoj
    Vodenoj
    Vodenoj
    Чугуев
    В стране советской мало какой импортный девайс способен окупиться. Я про окупаемость не думаю. Для меня важно, чтоб устройство имело требуемые возможности и характеристики. И за доступные, на момент покупки, деньги.
    А теперь про мой газовый котёл. У него автоматика ЕВРОСИТ. И она внешне ничем не управляема. А что если между автоматикой и горелкой вставить электромагнитный клапан. Им будет управлять внешний терморегулятор Я подумал, что если насос БКН и этот клапан включать одновременно, можно существенно экономить газ. Регулятор на автоматике ЕВРОСИТ поставить например на 5-6 положение. Фитиль уже горит, главный клапан всегда открыт, газ поступает, но электромагнитный клапан его не доводит до горелки. систему отопления отключать трёхходовым краном с эл. приводом. Его тоже завести на терморегулятор. Вот фото котельной автоматики. Что скажете о такой идеи.
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Если кого-то еще это интересует, то при использовании пластинчатого т/о, чтобы сгладить небольшие скачки температуры в кране, нужно поставить небольшую промежуточную ёмкость между т/о и краном, таким образом объём заранее подогретой воды будет тем самым выравнивать скачки свежеприбывающего потока из т/о. В роли бачка можно использовать обычный бойлер 10-15л с электронагревом. Самое главное - хорошее утепление, чтобы температура в бойлере накопленная от предыдущего включения не успевала сильно остыть до следующего включения, в покупном бойлере для этого логично использовать встроенный ТЭН, при этом электропотребление будет мизерным потому что приходящая вода итак уже горячая, только поддержание t. А термостатический смеситель или клапан был бы просто желателен, собственно также как и при исп-ии большого бойлера косвенного нагрева. В итоге такое решение дешевле (почти в 2раза), компактнее, почти не требует обслуживания.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Vodenoj,
    Потом придут газовики, если увидят этот клапан - отключат газ за самовольную модификацию котла.
    Непонятно зачем вообще этот клапан. Сработал термостат на БКН - включился его насос, отопительный отключился, пошел отбор тепла из котла, автоматика СИТ сработала по температуре и зажгла горелку. Если надеетесь чего то экономить этим клапаном летом при нерабочем отоплении - следует включить мозг. Если БКН долго не требовал нагрева, например ночью, вода в котле остыла, при сработке термостата на БКН включится насос, зажжется горелка, но тепло в БКН не пойдет пока не прогреется весь теплоноситель в котле и контуре. Более того, тепло пойдет обратно, из БКН в котел, в результате чего сначала температура воды в БКН начнет падать вместо того чтобы увеличиваться. В итоге гимора много, а экономия спичечная.
