Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Ребята, слышал, что можно сделать БКН из обычного электрического путем "правильного" подсоединения к газовому котлу.
    Реально можно смоделировать такую схему или это невозможно в принципе?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Принципиально невозможного нет ничего...
    Придётся выполнить примерно такой объём работ. Разрезать бак, разместить в нём "змеевик", по которому будет проходить вода от котла. Далее бак вновь сваривается в одно целое. У него должно быть уже 4 точки подключения - вход для холодной воды, выход горячей, а также вход и выход воды от котла. После этого проводятся работы по теплоизоляции и приведению внешнего вида в божеский вид.
    Кроме всего, при такой переделке существенно уменьшится объём бака, а также не будет никаких гарантий, что в процессе эксплуатации бак внезапно не протечёт.
    PS.
    Сказанное выше относится к бакам из нержавейки. Если на стенках бака эмаль, то для её восстановления, скорее всего, придётся везти бак на завод-изготовитель.
  3. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    @wind1wind, Я думал немного о другом.
    1. Через стандартное отверстие нельзя засунуть змеевик? Не будет хватать мощности?
    2. А если использовать двухконтурный котел? Горячая вода из котла поступает в обычный водонагреватель. Т. е. электроэнергия не тратится на нагрев. Бак служит как накопитель. Или нет смысла?
  4. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Смотря какое отверстие.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В смысле, через отверстие для тэна? Так размер змеевика тогда будет очень маленький и мощность "модернизированного" бойлера тоже будет маленькой.
    В этом случае нужно, чтобы у бака было 3 отвода. 2 для циркуляции воды от котла (вход и выход) и ещё один для использования воды по назначению. Кроме того на последнем отводе нужно будет установить трёхходовой кран, чтобы одновременно с разбором горячей воды происходила подпитка котла водой из водопровода.
    Да и не проще ли будет брать воду из второго контура котла напрямую, без промежуточных баков?
  6. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    накипь задолбала...:(
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда остаётся только полноценный "косвенник" заводского изготовления...
    Я, например, другого выхода не вижу:|:...
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ал. Михалыч, Будешь разбирать котловую воду - можешь поплатиться котлом, особенно если там стальной или чугунный теплообменник. В котловой воде не должно быть кислорода и солей, а если будешь постоянно подпитывать свежей водой, в контуре постоянно будет коррозия и отложение накипи, если накипь была в бойлере, то в таком случае она будет в котле. Увы - химию не обманешь, если в воде соли, они так или иначе при нагреве найдут место где выпасть в виде накипи.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кстати засунуть в отверстие тэна змеевик из 6-8 мм медной трубки прикольная идея.
    п. с. самодельный бкн дешевле электрического, но не такой красивый.
  10. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    У меня такое было на Валике 376/3-5. Проблему решил сам методом тыка и интернета. На 3-х ходовом клапане есть регулировка потока под отвёртку.С завода стоит на середине. Его можно закрутить на 5 оборотов или открутить на 5 оборотов. Я открутил почти на 5 оборотов и стуки прекратились! Так и работает. Эта процедура описана в инструкции по эксплуатации котла.
  11. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Причина как и говорилась ранее была в недостаточном диаметре труб обвязки бойлера, он был обвязан 20 трубой ПП, длина трассы от котла до бойлера метров 10, протока воды не хватало, в результате кипел теплообменник котла. Прокинул новую трассу, на этот раз перезаложился и применил трубу ПП 32 мм, проблема с кипением теплообменника котла исчезла в любом режиме, пробовал греть бойлер до 75 градусов на антилегионеллу, никаких проблем.
    Интересно как в моем случае это решило бы проблему недостаточного протока воды в теплообменника котла из-за зауженного диаметра труб обвязки бойлера?
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Из гофрированной нержавейки теплообменник засунуть не получится? Правда как он там распожется если параллельно 2 трубки совать.
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @gnn, у вас никак:hello:,только увеличение диаметра.
  14. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Проще просто бойлер косвенного нагрева поставить...
