Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    На сколько я знаю у Протерма есть комплект подключения отдельно стоящего бойлера к котлу. Сам в своё время сравнивал: все в одном с бойлером 100л или по-отдельности с любым бойлером и комплектом для подключения. Выбрал первое. Но то что комплект есть - это точно спросите у сервисменов.
  2. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Для правельной работы котла необходимо:
    Насосы на СО и ГВС
    Два обратных клапана
    Датчик температуры с регулятором уже установлен в бойлере
    Вскрывайте мозги котла там все указано (если есть личное желание)
    Плюсы в плате протерма, Ваша экономия, по сравнению с другими марками.Нет необходимости докупать доп (дорогое оборудование).
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вот это не очень понятно.Что будет,если котёл 21Квт,а бойлер на 200л(рекомендуемая мощность котла-53Квт)?Не будет нагревать воду?
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Будет, но в 2,5 раза дольше.
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Время не критично.Важнее ,чтобы все домашние смогли помыться за один раз.Потом, за ночь, бойлер успеет нагреться.Т.е.выбор объёма бойлера-разбор горячей воды за короткое время.Объясните,если я не прав.
  6. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Немаловажно учесть как бойлер будет подключен к котлу, 21кВт это скорее всего настенный котел, а у них приоритет на ГВС. Значит пока греется вода в бойлере, отопление будет отключено (чем больше бойлер - тем холоднее дом)
  7. marinaaniram
    marinaaniram
    marinaaniram
    Боровичи
    Здравствуйте, товарищи знатоки!
    Прочитала, что у Baxi ECO Four "одноконтурные модели готовы к подключению внешнего накопительного бойлера". Означает ли это, что в случае двухконтурной модели внешний накопительный бойлер будет невозможно подключить, либо его подключение будет бесмысленно (например, будет пользоваться неудобно)?
  8. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Нет, подключение будет не бессмысленным, просто дорогим. Но пользоваться, безусловно, будет удобно.
  9. helas
    helas
    helas
    Пожалуйста!
    Бойлер косвенного нагрева Austria Email VS-201 (аналог VL-201, но более раннего года выпуска)
    Вчера подключили к системе отопления, работал три часа, температура пошла на нагрев, догрелась до 45 градусов, затем остыла. Сейчас 22 показывает, думаю, это просто комнатная.
    Циркуляционный (принудительный) насос в системе отопления отключен, работает самотеком. Температура котла - 60 градусов, радиаторы горячие.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    где насос подачи на 1-й контур бойлера?
    ну если комментировать-монтажнику 2-
  11. helas
    helas
    helas
    Насколько могу представить, у нас эти бойлеры не очень распространены, вот ссылка с характеристиками, извините, что на англ. на русском не нашла.
    wwt-small-business.com/upload/CY68599713X11960bfea00XY1a1f/1208522116554/Vario_Lux_hot_water_tanks.pdf
    Пока сделала выводы, что без циркуляционного насоса в СО змеевик бойлера нагреваться не будет, и то, что судя по характеристикам по ссылке выше, температура теплоносителя должна быть не менее 70.
    Спасибо за комментарий, не могли бы вы показать на какой-нибудь из схем подключения, где этот самый первый контур?
    Стесняюсь попросить предложить Ваше видение подключения.
  12. витерок
    витерок
    витерок
    Украина,киев
    Добрый день,если вас еще интересует вопрос о подключении бойлеров косвенного нагрева,могу поделиться опытом ,дабы не пришлось бы расстаться вам с ним раньше времени,есть моменты, которые на ваших снимках не отображены,может вы уже их устранили?,дайте знать.
  13. IGORILLA009
    IGORILLA009
    IGORILLA009
    Чебоксары
    Бойлер косвенного нагрева со змеевиком или "бак в баке"
    кто "юзал" поделитесь опытом!
  14. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Уберите перемычку между циркуляцией и подачей ГВС и все будет ok!:)]
    И стоит проверить правильность монтажа насоса.
  15. ЗЕЕ
    ЗЕЕ
    ЗЕЕ
    Белгородская обл.
    На циркуляционную линию необходимо поставить расширительный бак. Циркуляционную линию в районе бойлера нужно отделить от трубы горячей воды и закольцевать в последней точке разбора горячей воды.
    Т.к. у Вас котел без автоматики, то ОВ(отопительную воду) на бойлер нужно постоянно подавать. Но при этом горячая вода на выходе из бойлера должна иметь температуру не выше 60 градусов.В вашем случае этого можно достичь установкой запорного устройства или трехходового крана на линии ОВ к бойлеру.
