Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Нашел acv за полцены, так что осо теперь лет через 10, тьфу тьфу) спасибо за помощь
  2. id4169034
    id4169034
    id4169034
    Где нашел если не секрет ответь личным сообщением
  3. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Решил покупать ЭВН подешевле, желателно нерж. Но с моделью не определюсь. надо чтоб рука туда залазила-мож подскажет кто? Нашел Поларис китайский 11300р-нержавейка.Тока как в него залазить информации не найду!
    Я у него ближе к низу 15 см обшивки с утеплителем сниму аккуратно и на бак прям медную трубку намотаю, потом утеплю чем нибуть покрасившее. Думаю мож медные витки между собой оловом или свинцом пролить-что лучше плавится? Для увеличения пятна контакта с баком, как вам?
  4. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Снаружи обматывать- не вариант. Низкая теплопередача.
    Надо придумать как засунуть внутрь змеевик. Может быть даже 2 или несколько.
    Т. е. наматываем змеевик на трубку небольшого диаметра, засовываем в бак и отклоняем в сторону от центра. Второй такой же змеевик- в другую сторону. Можно и 3-ий, и 4-ый. Т. е. будет несколько небольших змеевиков внутри бака. Остаётся их только соединить.
    Как вам такая идея?
  5. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Идея вещь! Тока если их можно было засунуть я хоть 10 засую! Главная беда что дыры в ЭВН такие что туда хер че засунешь! Был аристон у меня на квартире. туда хоть рука лезла!
    Не пойму куда вам огромная теплопередача? У нас задача не придумать как мгновенно нагреть море воды! Зачем? У нас задача нагреть 100 литров воды до комфортной температуры. Даже если просто намотать 15 метров трубы на бак за 5 максимум часов он нагреется-от тэна он не быстрее нагревается.
    Опять же почему я так уверен. У меня теплый пол нагревается за ночь, а это 20 см бетона. А труба там металлопластиковая через 20см.Получается на 1 кв м 5 метров трубы-и нагревает ведь! А это 0.2 м куб.
    Для увеличения контакта писал же пролить свинцом промеж витков попробовать.
  6. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Мне все же кажется, что можно и внутрь спираль сделать. Просто расстояние между витками побольше и ввернуть аккуратно. Как по резьбе. Кстати, наткнулся тут на расчет длины трубы змеевика. Для 24 кВт достаточно 7 метров 15 мм нержавейки гофрированной.
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    не маловато? 7 метров и 24 квт-не верю. Хотя такую длину не трудно засунуть будет.
  8. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Ну, ведь никто не мешает дополнительно и снаружи обмотать трубой.
    PS: про 7 метров мне самому не верится, но по расчетам у меня получилось так.
  9. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Т. е. 10см имеем диаметр отверстия.
    Берем трубу 50мм в качестве оправки, наматываем на ней трубку 15мм. Получаем змеевик 80мм в диаметре. Вполне влезет.
    Что за трубка? Где такую купить?
  10. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    7м при 15-ти мм трубе, при намотке на 50-ку занимает 99см длины. Бойлер где-то 70см. Т. е. надо сделать 2 спирали по 45см.
  11. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Нержавеющая гофрированная труба, типа металлопластика (я к тому, что там тоже фитинги используются). Посмотрите в гугле - там много предложений.
  12. greench
    greench
    greench
    Добрый день!
    Прошу помощи в выборе бойлера косвенного нагрева. Пока выбор пал на
    Hajdu STA300C2. Вроде как заявлена самая высокая производительность и наличие двух теплообменников.
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Помогите разобраться! Получается если использовать котел одноконтурный напольный + бойлер косвеного нагрева в летнее время котел постоянно работает на нагрев бойлера что ли или бойлер дает команду на вкл котлу только когда это потребуется?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно. И зимой тоже. Во время прогрева бойлера переключается с отопления на бойлер.
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    То есть не нужно чтоб котел работал постоянно в летнее время. Просто меня уверяют что котел всё равно должен работать постоянно греть воду а мне что то не очень то нравится что кател круглые сутки будет пахать
