Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    ок,
    по материалам- 12 т. р, а по времени? Ваше время наверное тоже что-то да стоит (?)
    а внешне результат так же красив как магазинный? Можно фото?
    Т. е я бы купил и не парился
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    такой не поятнет. Как я понял с плоскими нельзя. Т. е. можно но толщина будет несуразная. Попозже выложу расчет.
    Ну кому что: кому хлеб черствый, а кому брильянты мелкие. :)
    Ради интереса смотрели сколько стоит заводской бойлер на 250л из нж?
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Как я понял у нас сварочные работы стоял бешенных денег. Направляю мысль на поиск трубы 406.4x3мм 2м, нерж. Вес получается ~60кг. По цене ~10000р. к ней фланцы приварить с обоих концов из нержавейки 25мм и потом из чернухи крышки 20мм (крышки еще посчитаю, может надо будет скорректировать).
  4. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Решил делать бойлер из 2-х пропановских баллонов. Нержавейку отмел из-за проблем с крышками. Мысль такая На одном баллоне отрезаем одну крышку, на другом обе, свариваем баллоны, на место срезанной крышки варим вланец, грунтуем красим из нутри получившуюся конструкцию сверху крышку из металла 20 мм и готово.
    Как такая конструкция?
  5. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    @BlackPanther, Подскажите пожаста примеры котлов 20-25 кВт которые при подключении через ГС в зависимости от датчика температуры БКН могут управлять насосами (несколько) СО и БКН.
    Правильно ли я понял что насосы СО и БКН надо подключать к котлу?
  6. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    Планирую примерно такую схему и не совсем понимаю кто будет выключать и включать насосы контуров №1, №4 и №5. Если котел то как эти насосы подключаются к котлу?
  7. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Я покупал в прошлом годе за 25 тыщ что то, Дражице на 200 литров. Не нержавейка ессно.
    Если делать самому- дешевле не получится. В чем смвысл данной операции? Штоб зае...ца?
    Мне лично пофик- нержа там или краской крашено. Заржавеет- новый купим
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По мне бойлер из двух газовых баллонов маловат. Всего 100л. Для двух водоразборных точек будет мало. А для одной хватит и проточного двухконтурника.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Это было в прошлом году сейчас думаю дешевле 35 не найти.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Полы включаются вручную или от комнатного термостата. Тут не хватает ТСВ на полы как минимум, температуру регулировать. С ВВТ - должен быть термостат в вентканале, по достижению выставленной температуры откл. насос теплообменника. А радиаторы в отопительный период работают всегда и регулируются термоголовками на них.
  11. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    Зима.
    Теплоноситель в БКН остыл. срабатывает датчик БКН. Котел начинает работать на полную мощь.
    на полную мощь начинает работать насос БКН (кто включает этот насос?)
    в то же время насосы СО должны отключиться (кто их отключает?)
    После нагрева воды (по данным датчика) котел начинает работать в режиме СО.
    НО кто то должен отключить насос БКН и включить насосы СО.
    я не понимаю как и кем отключаются насосы СО чтобы обеспечить приоритет ГВС.
  12. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Я имел в виду 100 литровые баллоны итого чуть меньше 200 литров. Можно было поискать автомобильный б/у 200 литров но у меня есть в наличии 100 литровые баллоны и медная трубка 60кг Д16мм стенка 2.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А вот это интересно. Не знал что такие бывают. :super:. Надо прогуглить эту тему.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вода пахнуть будет ? всё время
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в зависимости от автоматики,
    1 либо автоматика котла на которую заведён датчик
    2либо сам датчик включает реле питания насоса.
    автоматика котла если у нас случай 1.
    или никто если случай 2 и тогда мы имеем повышение температуры СО в момент загрузки бойлера, это часто бывает.
    приоритет обеспечивает автоматика.
