Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Читал, что только первое время... Потом перестанет.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Месяц- полтора. Лет десять назад делал из двух больших пропановых баллонов.
    В этом году в связи с реконструкцией и подключением гелиосистемы, снимал, промывал, доваривал дополнительные патрубки для подключения змеевика, который находится в большом ТА.
    Со стенками всё в порядке, изнутри ничем не красил. ТЭН до сих пор стоит тот самый, который поставил 10 лет назад- Аристон 2,5 кВт.
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Говорят, запах одоранта хорошо удаляет сода и лимонная кислота по очереди несколько раз с горячей водой.
    Главное- осторожность при первоначальной работе с баллонами! Ни в коем случае ничего не резать и не варить без пропарки или не заполнив полностью водой! Даже давно неиспользуемый и проветренный баллон может взорваться!
  4. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Вот один из примеров, раз есть новые значит есть и б/у хотя если собирались брать лист нж то можно и новый купить всяко дешевле нержавейки будет и ни какого запаха
    https://www.tavil.ru/Netshop/gbo/BallonyAvtomobilnye/BallonyAvtomobilnye_28.html
  5. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    IMG_0028.JPG Берете газовый баллон 200 л отрезаете верх и низ, на вальцах катаете из листа 4 мм трубу необходимого диаметра, желательно предварительно вырезать все отверстия, внутри красите поли уретанововой краской. С нержавейкой могут возникнуть проблемы при сварке, необходим опыт, нормальное оборудование и металл.
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Добрый вечер
    А где расчет такой?
    Мне вот тоже посчитать бы чуток...
  7. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    А что делать со сварными швами и около них тамже вся краска обгорит, или внутри вооще не красить
  8. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Варите все необходимое внутри, красите, а верхнюю крышку последней. После сварки заливаете краску в отвод для термометра или группы безопасности и проворачиваете изделие 05082014208.jpg
  9. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    Как узнать что автоматика планируемого к покупке котла умеет выключать и включать насосы СО для обеспечения приоритета ГВС?
    На какие характеристики котла стоит обратить внимание чтобы понять что котел нормально будет работать с БКН, установленным после ГС?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Курить мануал на котел. Должен быть вход для подключения термостата или термодатчика БКН. Наличие или отсутствие всяких стрелок и прочих подобных приблуд не влияет ни на что. У котла с возможностью подключения БКН есть еще выход для управления трехходовым или насосом загрузки БКН (иногда ТХК может быть вмонтирован внутрь котла, тогда у котла просто есть два патрубка для подключения теплообменника БКН)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну еще можно просто спросить у продавца :))
    главное что бы не котёл нормально работал, а СО. котлу то что, он гонит в стрелку тепло и чихал он на вас и ваши запросы.
    Для того и нужна автоматика :)
  12. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    "автоматика" - это же мозги котла? или отдельный прибор?
    "Автоматика" должна управлять насосами и горелкой котла в зависимости от показаний датчика температуры БКН.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Автоматика это мозги, а уж сразу они в котле или отдельно это зависит от производителя.
    да и еще от показаний датчика температуры СО. вам же не только гвс надо.
  14. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Я даже точно ссылку не дам. Просто в поисковике задавал такой вопрос вываливалось несколько формул - по ним и прикидывал. Хотя я высказал сомнения в правильности такого расчета
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А вот вопрос, зачем весь этот колхоз, когда в продаже есть готовые и недорогие решения? Вот например. У меня горенье 100 литровый стоит. То же недорогой. Теплообменник 18 кВт + тен 2.2.:)]
