Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    У нас такой не 18 а под 30 стоит (с доставкой).
    самое адекватное по ценам я находил с змеевиком на 6 кВт и у него стоимость была под 20 тыс.
    за 12-15 я бы взял не раздумывая, а тут разница слишком большая
  2. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Мне этот бакси со змеевиком привезли. 13000 обошелся. неделю в гараже лежит-скоко еще пролежит не знаю, я в помещение где он висеть будет решил ремонт закончить. С виду приличный. тяжелый!
  3. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Зашибись, парни- Но это же блин...
    Никого не хотел обидеть
    И потом, он что- без утеплителя будет?
    Если на него намотать утеплитель- колхоз еще тот будет, мягко говоря.
    Теплообменник на пластиковых хомутах- это, простите меня, писец...
    И кто скажет, что ЕТОТ ШЕДЕВР стоит меньше 35 тыщ? Только не надо про "своими руками"?
    Мое время, например, стоит дороже цены бойлера- это если корячиться самому...
    И потом надежность такой конструкции, хомутиков, черного каркаса и т. д...вызывает вопросы.
  4. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    "ЕТОТ ШЕДЕВР блин...пипец" изделие работает уже много лет и он с утеплителем и облицовкой. Большинство выпускаемых бойлеров к вашему сведению сделаны из "чернухи" правда окрашены как заявляют производители "высококачественной эмалью"(может быть) у меня полиуританкой. Да я их делаю на продажу "своими руками" с помощником. Стяжки из пластика можно и не ставить, гофро-труба итак хорошо держит форму. Если ваше время стоит так много, что вы делаете на этом форуме? Здесь только одни "кулибины", "самодельщики" и просто любители сделать хоть, что то своими руками может сразу и не получится но для этого и существуют подобные форумы, подскажут, посоветуют. Без обид, но мне нравиться корячиться, а если еще люди спасибо говорят за работу и другим рекомендуют... та.jpg
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @aleksaao, красаво!
    А белоручки пусть болгаров кормят, да таможенников с манагерами!
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    считать по площади змеевика, как правило у болеровот150л-200л площадь 0.8-1.0 м квадратный, из этого и высчитывается длина трубы.
    сам дела змеевик из гофрированной нержавейки15мм,получилось где то около 20-ти метров.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не много не понял про "катаете из листа 4мм трубу". А зачем отрезать верх и низ? А что если просто разрезать пополам, потом к половинкам фланцы приварить, покрасить изнутри, установить теплообменник. Фланцы стянуть болтами. P. S. почему теплообменник из нж гофротрубы? Не проще ли из медной?
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Тоже вариант.
    Из гофры теплообменник будет эффективней, в ней поток жидкости лучше перемешивается, и теплообмен идёт более интенсивно по сравнению с гладкой трубой.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @aleksaao, как, к такой гофротрубе пристыковать обычную которая пойдет к котлу?
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По моим соображениям такой вариант лучше - 1 рез, а не 2. Конструкция получается разборная, в случае чего. Ремонтопригодность выше.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Единственное- на фланцы нужно будет металл достаточно толстый- наверное 8-10 мм. минимум.
    Можно просто заварить наглухо, а потом в случае надобности, лет через 30 разрезать по шву, а потом снова заварить :)]
    Вот здесь про теплообменник из гофры с картинками. Правда там немного другая тема- пластиковый ТА для системы отопления, но переходники с гофры на обычные трубы присутствуют.
    https://www.forumhouse.ru/entries/4636/
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    если их считать как на крышки, то фланцы надо 25мм толщиной.
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Недавно видел ёмкость- рессивер для воздуха. Диаметром больше метра, качают 8 Атм.
    Нижнее донце присоединено как раз как обсуждается- на болтах. Толщина фланцев- около 20 мм.
    Донце 25 мм- это жуть. Чуть выше @Next57 хорошую ссылку давал, как в гаражных условиях можно усилить донца.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вероятно господа конструкторы сильно перестраховываются закладывая в расчеты такие фланцы. По крышкам да, - ребра это выход облегчить и удешевить конструкцию.
