Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. helas
    helas
    helas
    Огромное спасибо за советы. Схему доработали, учли все рекомендации, работает нормально.
    Появилась новая проблема: запах от горячей воды. Прочла все, что смогла найти, наиболее частая причина - термофильные бактерии, которые придают воде запах сероводорода. Но у нас запах, скорее, напоминает не "тухлые яйца", а как будто технический, резинотехнический, резкий.
    В ближайшее время отдадим воду на анализ, будем пытаться найти решение.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На некоторых котлах и бойлерах присуствует так называемая "защита от легионеллы",попробуйте найти в инете,может Ваш случай.А может просто слабый разбор.вот она и тухнет, и кстати ,сколько лет бойлеру,магниевый анод не пора поменять?
  3. helas
    helas
    helas
    Два месяца эксплуатируем. Но расход пока еще маленький и нерегулярный, только два крана, остальная сантехника и домашняя техника еще не установлены.
    Прочла, что магниевый анод усиливает запах, чисто теоретически хотела бы узнать, возможно ли его вообще отсоединить и пока расход маленький обходиться без него?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Уж больно бойлер у Вас хороший,свяжитесь с сервисной службой,они быстрее подскажут как лучше поступить,либо прогоняйте воду почаще,не давайте ей застаиваться.
  5. helas
    helas
    helas
    Господи, только легионеллы нам еще не хватало! Ужас.
    Температура котла выставлена сейчас 70 градусов, вода чуть прохладнее, градусов 66-68...
    "Метод дезинфекции тепловым ударом заключается в повышении темпратуры горячей воды с 71 до 77°С и постепенной промывке всех водовыпускных отверстий системы ГВС." ( с сайта newcok.3dn.ru)
  6. helas
    helas
    helas
    Нету, нету сервисной службы. Купили бойлер сами, давно, привезли из-за границы, сами же его и устанавливали.
    Спасибо Вам огромное, после двухчасового пролива горячей 70-градусной воды по очереди из двух кранов - картина намного лучше, уже почти нет запаха и вода посветлела. Но, конечно, надо делать полностью водоочистку и думаю поставить даже ультрафиолетовый обеззараживатель от бактерий.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Найдите фирму в Москве "АКВАТОРИЯ ТЕПЛА",были замечены в торговле данными бойлерами.:)]
    Вот почему не стоит ставить накопитель,если им не пользоваться регулярно,,биологию не обманешь.
  8. gkn54
    gkn54
    gkn54
    взя пока водогрей электрический накопительный электролюкс на 100 литров - пока доволен как слон, только умягчитель ставить надо.
    но это уже совсем другая история.
    всем спасибо
  9. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    1. А как работает нагрев в бойлере? - котел просто греет воду в бойлере. - до какого предела?
    есть ли какие-нибудь датчики от бойлера к котлу или наоборот?
    2. А по лампе фиолетовой что-то уже поставили? Тоже интересуюсь, может пригодится...
  10. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    С Новым Годом!
    У меня возникло несколько вопросов по установке бойлера косвенного нагрева. Котел ТТ, СО открытая, с верхним расширительным бачком и принудительной циркуляцией теплоносителя..
    Подсоединение косвенника и контура отопления к горячей нитке желательно производить с помощью трехходового вентиля (насколько я понимаю). При этом расш.бак находится на чердаке, а трехходовый вентиль в помещении. Проблема в том, что верхние трубы контура отопления планируется развести также на чердаке. Таким образом, полуться, что после вентиля одна труба поднимется на чердак, одна пойдет к косвеннику. Также на чердак пойдет трубка к РБ. Но ответвление на РБ должно быть самой высокой точкой (иначе в трубах на чердаке будет скапливаться воздух). Я вижу такие способы решения этой проблемы:
    1. Разводка труб прямой ветки под потолком, соответственно трехходовый вентиль также будет под потолком, на чердак пойдет лишь трубка к РБ. Недостатки такого способа - менее привлекательный вид и необходимость большого количества штроб.
    2. Отказ от трехходового вентиля. Установка крана на контур отопления на чердаке. На косвенник наверное кран лучше не ставить (во избежание баха при одновременно закрытых вентилях). Недостатки - затрудненный доступ к регулирующему вентилю на чердаке.
    3. Установка трехходового вентиля в обратке.
    4. Поставить в обратке только вентиль контура отопления.
    Прошу специалистов помочь определиться мне с выбором и указать на недостатки, которые я не заметил.
    И еще, вопрос, обязательно ли ставить еще один циркуляционный насос на косвенник, или хватит одного общего?
  11. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Не проще подключить бойлер через дополнительный насос? Тогда и трехходовой не надо.
  12. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    А насос этот дополнительный лучше ставить на нагнетание в бойлер или на всас из него?
    В случае установки дополнительного насоса на бойлер второй насос должен работать только на контур отопления, мне так кажется.
  13. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Кроме гидравлической обвязки нужно увязать и электрическую. Один насос включается, второй отключается. Если ч\з гидрострелку, то оба могут работать.
    А то, в первом случае, долго будет греть.
  14. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    По поводу вложенной схемы - а нельзя ли оба насоса поставить в обратку, чтобы они оба нагнетали в котел (так безопаснее наверное будет)?
  15. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Дело хозяйское, при чем тут безопасность. Температура на обратке несколько ниже, чем на подаче. Вы это имели ввиду?
