Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @Хортэк СПб, зачем подключаться к диалогу с комментариями:
    Я прошу помощи или совета.
    Смешного тут я вообще не вижу ничего для иронии.
    Дайте куда-то ссылку или процитируйте информацию, где написано про перепад температур в 50 градусов является штатным в работе котла, если Вас не затруднит.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @sarmano,
    Ссылка - в мануале на котел. Там наверняка приведена упрощенная схема работы его с БКН. Это и есть пруф - производитель нарисовал данную схему не просто с потолка. Тем более висманн. Как вам сказали выше - это ШТАТНЫЙ режим котла, т. е. такой, с которым он отработает свой срок службы, а для большинства висманов - это 10 лет. Перлитный чугун его теплообменника совсем не тот чугун СЧ, что использовался в совковых секционниках вниисто-мч, который даже без перепадов рассыпался в труху.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    :flag:
    да да, была такая история с коррозией тормозных дисков.
  4. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @Хортэк СПб, спасибо друг за столь ценные советы-анекдоты.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    В вашей системе больше нет выходов на управление поворотным клапаном?
    просто в вашей системе реально чего то не хватает, или частотника на двигатель отопления или крана на обратке, который бы регулировал бы расход.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А еще там нет деаэратора и химического контроля котловой воды в реальном времени...
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Шутки шутками, а чел может и не знать всех функций контроллера.
    к стати, это не самый сложный контроль, были бы датчики и надобность:)
  8. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Схема обвязки котельной.
    - Что за поворотный клапан?
    - Зачем частотник насосу? Стоят UPS 32-60 (отопление) и UP 25-20 (бойлер), не вижу смысла их более усложнять, работа насосов полностью происходит через автоматику котла.
    - Нет, контур бойлера связан только с магистралью котла и с этой же магистралью связана и система отопления, на системе отопления нет мостика между подачей и обраткой. Были мысли попробовать поставить термосмеситель на "подача-обратка", где-то на переходе с магистралей котла на стояки основные, питающие гребенки. Но это решит проблему межсезонов, зато непонятно как отразиться при работе системы отопления в морозы, скорее всего будет мешать прогревать ввиду замеса воды еще на начальном этапе прогрева. Может быть простой кран поставить на трубу диаметром раза в 2-3 меньшим чем диаметры стояков, подмес скорее всего будет, насчет эффективности трудно сказать.
    Дэаэраторы ставятся только на более вязкие жидкости, вроде дизеля, мазута, масел и прочее, а вот воздухоотводчики разумеется стоят, которые и выполняют эту роль.
    Хим. анализ котловой воды нужен будет только по истечении лет так 8-10, но ввиду этого проще слить или перезаполнить, при условии что наполнителем была вода. И да со временем разумеется вода поменяет свойства, дистиллированной воды не было возможности залить.
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    У вас или очень мудрая система или где то не так что то подключено.
    не совсем понятно (насосы взаимозаменяются),это как?
    может изобразить или выложить инет версию ваших соединений.
  10. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Добавил в предыдущем моем сообщении схему.
    Это рекомендованная схема от производителя котла, такое же исполнение и в моем случае.
    Насосы взаимозаменяются: отключается через автоматику насос бойлера и включается насос отопления. Когда температура в бойлере падает, через датчик заведенный из бойлера на автоматику котла реагирует и отключается насос отопления, включая насос бойлера (настройка автоматики на приоритет бойлера) и прогревается до заданных значений, после чего опять выключая насос бойлера и включая насос отопления.
    Сейчас попробовал погонять режим без приоритета бойлера, но прогревается теперь и бойлера и система отопления до 75 градусов, что ведет перерасход газа, опять не выход.
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    По схеме хоть и мудрено (бабло снять побольше) но вполне работоспособно.
    ваши опасения абсолютно беспочвенны.
    по включению насоса отопения, можно поиграться с гистерезисом включения, что бы не было больших перепадов.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Судя по вашему описанию всё работает штатно. Правда непонятно почему насос контура отопления включается сразу после нагрева бойлера. Думаю стоит добавить комнатный термостат. :hello:
  13. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Автоматика погодозависимая и реагирует на температуру улицы, поэтому до плюсовых температур насос отопления всегда включен, где-то к маю выключается обычно.
    Уже ломаю голову над этим вопросом больше двух лет, дело в том что на автоматику нельзя завести сторонних датчиков, только от производителя, но у них все похожее по принципу работы направлено на работу через сервопривод при большой площади теплых полов.
    Добавить любой сторонний термостат можно, но к чему его подключать?
    Котел энергозависимый, так что выключать его постоянно нельзя.
    Я полагаю что тут было бы уместно поковыряться с настройками на выключение, но таких опций нет.
    Изменения дельты для бойлера на уменьшение поможет прогревать воду до меньших температур, а сейчас стоит 50 градусов для ГВС, уменьшив котел будет чаще включаться на прогрев бойлера - уже попробовал эту ситуацию.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Если нет возможности ничем регулировать температуры, кранов на обратке нет?
    взять сетевой таймер-розетка и поставить в разрыв насоса отопления и отрегулировать время время работы, тем самым выбрать оптимальный режим.
  15. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @Profinrus, как я понял, постараться не включать насос отопления, после прогрева бойлера и выключения его насоса, тем самым прекратить движение горячей воды в магистрали котла, дав ему остынуть, идея в этом?
