Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Полностью с Вами согласен, но накопительный бойлер удорожает систему, хотя для большого водо-отбора лучшего не придумаешь. Но для семьи из 2-х,3-х человек подойдет проточная система в которой в качестве змеевика лучше использовать гофротрубу, у нее площадь в 1.5 раза выше, да и диаметр трубы лучше брать от 25 мм. Греть воду в ТА надо выше, а за счет смесителя разбавить до необходимой, тем самым уменьшается отбор горячей воды. Но это мои наблюдения и в каждом случаи к выбору системы ГВС нужно подходить учитывая многие факторы.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @gnn, спасибо за ответ!
    А можно уточнить:
    1. Почему сейчас выбрали бы горизонтальный бойлер и подвесили его под потолком?
    Это чисто с точки зрения Вашего расположения помещений, или у горизонтального еще какие преимущества?
    2. Если бы не Ваша длинная трасса "котёл-бойлер-с\у", на которой большие теплопотери, а чуть ближе всё было бы - сделали бы рециркуляцию и обогрев через полотенчики?
    У меня котельная в доме, от котла до бойлера метров 5 трасса, и далее от бойлера в с/у первого этажа и кухню 3 и 6 метров, а в с/у второго этажа с подъемом метров 6 и 10...
    План размещения котла и бойлера.png Д2-ГВС и ХВС-1_этаж.png Д2-ГВС и ХВС-2_этаж.png
    Пока еще думаю сделать циркуляцию с полотенчиками, т. к. все т/потери всё равно в доме будут и пойдут на его обогрев... А потом - летом что бы СО не запускать ради одних санузлов... можно отопление выключать и только бойлер греть, а от него и сушить и греть в с/у.
    3. 160 литров вместо 250 - потому что не выбираете много, а их всё равно греть приходится?
    Я думаю брать запас на 1 ванную наполненную (это как раз 160), думаю с ней одновременно и в режиме протока на 1 точку точно справится система...
    p. s. Электричество считаю использовать не вариант, в пересчёте на его стоимость выходит в 4-5 раз дороже (1Квт от газа это примерно 50-60 коп - куб газа за 5,5руб дает 9-9,5 Квт тепла).
  3. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    1. гибкость в компоновке системы ГВС, свой вертикальный бойлер 250л я не могу разместить в доме и тем более рядом с котлом, а горизонтальный бойлер могу разместить без проблем под потолком, причем я затрудняюсь ответить где бы в доме его не смог разместить.
    2. на время отключения воды а у нас это очень часто бывает, горизонтальный бойлер позволил бы иметь запас воды.
    Ответов у меня два:
    1. Сделал бы, но не пользовался скорее всего или пользовался бы периодически и по расписанию - маленький ребенок появился в семье, большие постирушки, болеет кто, я люблю опции но редко ими пользуюсь по этому финансово постоянно попадаю.
    2. Сделал бы полотенчики отдельным контуром ТП то есть в отопительный период они работали бы постоянно а летом они работали бы от электричества по таймеру.
    Если бы у меня была плита УШП с низкими теплопотерями то сделал бы, пользовался бы периодически, сейчас вопрос рециркуляции (долго жду горячую воду на кухне) пытаюсь решить с помощью минибойлера https://www.forumhouse.ru/threads/301047/, зимой он будет сглаживать температурные скачки воды на кухне а летом большой бойлер на 250 л буду отключать а включать его только по необходимости во время принятия водных процедур, у меня есть удобная фишка в Calormatic 470, однократный нагрев бойлера, нажал кнопочку и котел за 10-15 минут греет бойлер до заданной температуры (40 градусов в моем случае).
    В режиме протока и 40 л встроенный бойлер справляется, бойлер на 160 л тем более, надо понимать что БКН нельзя сравнивать по литражу с электрическими бойлерами, для меня БКН 250 л при работе на газу избыточен а вот когда он же греется ТЭН то 250 л мне недостаточно для принятия ванны и мытья посуды, по этому сейчас у меня БКН при остывании менее 36 градусов догревается газом.
    Благодаря дублирующей системе нагрева БКН я даже не знаю чем в данный момент греется БКН дошло до казуса, резко снизился ночной расход эл-гии в марте а расход газа наоборот вырос, начал разбираться оказалось контакты ТЭН в бойлере отгорели а я этого месяц не замечал https://www.forumhouse.ru/threads/91941/page-73#post-12598791.
    Мне можно и даже нужно, мне важна удельная стоимость энергоносителя и абсолютно не важен тип этого энергоносителя - газ или электричество с дизелем, например у меня есть ночной тариф, он немного дешевле газа, но в месяц лимит до 600 кВт, стараюсь выбирать его по максимуму, что бы сэкономить газ и не выйти за пределы лимита 2500 м3, вне отопительного периода с апреля по октябрь мне в принципе более чем достаточно для ГВС использования только одного ночного тарифа.
    Если у нас поднимут тарифы (а я живу в ДНР а не украине где тарифы в 4 раза подняли) тогда буду смотреть в сторону СК, тем более я и тут перезаложился и бойлер у меня имеет второй контур для СК https://www.forumhouse.ru/threads/185700/page-5#post-5530885.
    P. S. вообще себя и семью в ГВС и расходе воды никак не ограничиваю, каждый моется сколько хочет и когда хочет, но стараюсь все затраты на ГВС максимально удешевить, я по максимуму влаживаюсь в комфорт дома но при этом стараюсь максимально снизить эксплуатационные расходы, на весь дом 180 м2 + цоколь 50 м2 у меня в СО всего 1 котловой насос и 1 насос работает по таймеру на бойлере, у некоторых на форуме на аналогичных домах установлено по 6-10 насосов который жрут электричества и стоят сами по себе немерянно.
    Отдельный вопрос сколько стоит бесперебойник для обеспечения работы СО при аварийных отключениях для меня и тех людей у которых 6-10 насосов?
    Я прикидывал, мне хватит 300$ а вот тем людям может и 2000$ не хватить, вот собственно благодаря форуму 5 лет назад я и смог прийти к такой оптимальной конфигурации а так в начале мне то же выдали проект на 4 насоса + конденсационник с гильзованым дымоходом + 2 смесительных узла:ogo: и то же говорили, что ТП без радиаторов не потянет.
    Нашел поиском по системам отопления этот форум, погрузился в него с головой, месяца 3 только читал темы отопления и УШП на предмет ТП, потом начал осторожно задавать вопросы а зачем мне гильзованый дымоход, два с/у и куча насосов?
    Так по крупицам полученной информации и благодаря помощи Евраза (которого тогда на форуме ногами пинали), Бауса и некоторых УШПистов отсек все ненужное и создал оптимальную для меня СО, ну и повезло с мастером который довел мою схему до ума и помог ее реализовать.
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Подскажите косвенник, к двухконтурному котлу лучше подключать к ГВС, или же к отоплению. Видел схемы когда змеевик подключен к отоплению, а сам бойлер прогоняется через ГВС. Как лучше?
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Boss666, А зачем Вам такая заморочка? Косвенник и двухконтурный котел?
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Котел уже есть! Думал на него косвенник повесить или не морочить себе голову?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Косвенник это хорошо! Но тогда думаю лучше котел включить как одноконтурный через трехходовой. и в мощности выиграете и теплообменник менять не придется если вода не сильно хорошая.
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Те косвенник подключаем к системе отопления и пускаем через трехходовой клапан, а ка быть летом? отопление перекрыть и котел будет работать через термостат косвенника?
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    да, отопление перекрывать не обязательно его трехходовой перекроет.
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Подскажите уважаемые! А если сделать косвенник из гидроаккумулятора (расширитеьный бак) ?
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Или сделать из баллона под газ для машины?
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Сделаю выводы из дискуссии:
    1. Покупаем газовый баллон из под пропана на 200л б/у или новый (смотря что подвернется и по средствам.)
    2. Режем его пополам (если б/у, сначала скручиваем вентиль, заливаем воду под завязку, выстаиваем).
    3. привариваем фланцы на половинки
    4. соединяем половинки струбцинами, сверлим отверстия под болты в фланцах.
    5. вырезаем прокладку под фланцы из паронита 2-3мм
    6. сверлим отверстия под змеевик и под необходимые трубы/датчики
    7. привариваем трубы под ГВС датчики/монометры и пр.
    8. Устанавливаем змеевик (проверенный опрессовкой)
    9. Собираем 2 половинки.
    10. Оборачиваем утеплителем
    11. Крепим сверху декоративный кожух из какой нибудь крашеной оцинковки.
    12. Обвязываем.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за расчет. Значит такая конструкция отпадает, ввиду экономической нецелесообразности.
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Баллон под пропан на авто 100л стоит 3500р новый - по моему бюджетно
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    В такой баллон может можно встроить теплообменник не разбирая его? Кто-нибудь в живую его видел?
