Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. males_1
    males_1
    males_1
    https://teploxot.ru/catalogue/options/item/3615/ Кстати вот этот подойдет?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подойдёт и реально, вопрос то в чём ?
  3. males_1
    males_1
    males_1
    Да вопрос в том, не мала-ли мощность котла для БКН? Вопросов вообще море. Если позволите обрисую ситуацию..Дом 50 квадрат, имеем котёл Протерм волк 12квт. Хотел ещё поставить газовый бойлер прямого нагрева-зарубили газовщики (нехватка кубических метров для двух газточек в котельной) Хочу заморочиться с БКН. В моей деревне, да и вближайших тоже о БКН слыхом неслышали. Щас стою на ступени выбора БКН (может вы чё посоветуйте).По обвязке- башка стала после всего прочитанного мягкая как титька. третьи сутки неспамши. Нужна боле-менее надёжная схема привязки БКН к котлу, ну и электросхемка. При всём притом СО-гравитационка и отказываться от неё несобираюсь. Готов проставиться за советы и чертежи. Спасибо !
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @males_1, Вы для начала профиль заполните, что бы не гадать из какой Вы деревни.
    Мощность котла определяется не мощностью бойлера, а Вашими потребностями в горячей воде, а они у всех разные, котлу без разницы что греть, вопрос в том сколько по времени он будет это делать.
  5. males_1
    males_1
    males_1
    Я конечно дико извиняюсь, но не пойму зачем кому-то надо гадать, из какой я деревни? Так я вроде и говорил- нужно привязать 150-160 литровый бойлер. Повторюсь устроит даже если будет греться до 60-65 градусов часа полтора. А вот какой купить и как попроще привязать, пока не знаю. С уважением .
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @gnn, считали экономику против газа? Или главное квоту не перебрать?
    p. s. Как уже говорил, для Вас может такая схема и оправданна, но читатели из РФ желание съэкономить газ за счет электричества понять не смогут :|:.
    У нас разница газ/эл-во доходит до 8-10 раз. Снятый 1 квт с газа выходит порядка 50-55копеек, а эл-во по единому тарифу в посёлках (с учетом потерь в ТП) = до 5 рублей.
    Официально на 2015 по подмосковью:
    При наличие газа: Единый - 4,18 рубля, Дневной тариф - 4,79, ночной - 1,63.
    То есть мне например даже ночной будет в 3 раза дороже газа.
    Если дом не газифицирован - то ночной тариф будет 1,14 руб, то есть всё равно газ в 2 раза дешевле. Если только отказаться от газификации ценой ~10тыс долларов и ночным дом согревать, через ТА.
    Но это только для небольших домов пройдет (до 150-200 максимум м2), выделено обычно 12-15 квт на владение. Ими для большого дома не "забьешь" ТА за ночь :(
    Это только до июля. С июля еще дороже эл-во :(
  7. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Помогите пожалуйста оценить какая из схем подключения бойлера будет лучше и безопаснее работать
  8. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Прошу помочь в выборе схемы подключения бойлера к газовому котлу, какая из схем будет лучше и безопаснее
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    У вас постоянно будет подключено отопление? по чему собираетесь регулировать температуру воды?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    БКН к двухконтурнику штатно не подключается. Максимум что можно сделать - взять комбинированный БКН с ТЭНом и подключить последовательно со вторым контуром и организовать рециркуляцию через бойлер. При этом ПС будут подогреваться только за счет ТЭНа. Температуру на бойлере выставить ту же что и на ГВС котла. При этом бойлер будет сглаживать колебания температуры и производительности котла по ГВС и поддерживать рециркуляцию. Либо менять котел на одноконтурник и подключать штатно.
  11. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Много раз, сейчас ночной тариф у нас немного дешевле газа, правда лимит до 600 квт/месяц, в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/236769/#post-9639925 выкладывал ранее расчеты, под ним кстати ваша спасибка стоит:hello:,
    И это то же важный вопрос, перебирать лимит по газу 2500 м3/год очень больно для кармана.
  12. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    To Profinrus: нет, отопление подключается только в отопительный период, но в случае невозможности подключения бойлера ко второму контуру котла, будет реализована постоянная работа первого контура (отопление) с циркуляцией через гидрострелку и с ручным отсечением радиаторов от циркуляции
  13. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    нет, отопление будет работать только в отопительный период, в случае невозможности подключения бойлера ко второму контуру, будет организована циркуляция первого контура котла (отопления) через гидрострелку с ручным отключением контура радиаторов от циркуляции
  14. hrresum
    hrresum
    hrresum
    Бангалор
    Добрый день. вышел из сторя косьвенник, дает железистую воду. хотим заменить, но так чтоб работало долго. какие есть вообще причины поломки бойлера и как их определить:
    - блуждающий ток
    - перепад давления (как определить и как защититься)
    - если вода недели две поддерживала темп 80 градусов то могли ли повредиться штуки вне бойлера, например трубы
    -почему вода имеет запах и когда развивается легионелла
    - у кого естт анод который в розетку запитывается и не требует замены. оправдывает?
  15. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    я правильно понимаю, что преимущество двухконтурного котла при использовании бойлера теряется и его можно использовать только в качестве одноконтурного?
    хотелось бы услышать мнение по каждой схеме подключения, так сказать плюсы и минусы, кое что сам понимаю но может не вижу каких то несостыковок.
    минусов по третьей схеме я нашел два: нужно осуществлять циркуляцию по контуру отопления даже летом и при низкотемпературной системе отопления вода в бойлере будет недостаточно нагретой
    плюсы: котел работает в довольно стабильном режиме без метаний между контурами
    по второй схеме минус один и еще под сомнением: не возникнет ли перегрев теплобменника второго контура котла, если вместо холодной воды в него будет поступать вода с разницей температуры обратки с подачей 5-10 градусов (температурой до 50-55 градусов), по мере нагревания бойлера
    тут нужно отметить чего не указал, что у котла есть режим работы только ГВС, что особенно удобно летом и второй важный фактор - горелка модулирующая, что позволяет снижать степень нагрева теплообменника в котле, я думаю нужно созвонится с тех. поддержкой производителя котла и уточнить эту информацию
    плюс уже указал: летом котел работает только в режиме ГВС
    по первой схеме: минус в том что в период долго отсутствия ГВС вода в бойлере остывает и подогреть ее возможно только путем приобретения бойлера со встренными эл. тенами
    плюсов: не вижу, только что будет использован второй контур котла
