Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Для начала модель подскажите и сколько прослужил? :):hello:
  2. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Суть проблемы. Есть котел 2 контура и не хватает горячей воды, то есть она теплая не горячая. Решено врезать в Отопительный контур БКН 80 литров, просто от ветки идущей к радиаторам и вместо холодной воды к БКН ввести горячую воду идущую от котла, чтоб он догревал теплую контур гвс. Во вложении схема.
    Подскажите возможно ли реализовать? В чем не правильный мой ход мыслей.
    P/S Разбор воды ГВС большой, потребляет парикмахерский салон.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Фпоиск, ежедневная тема, как поженить двухконтурник и бкн.
    может модераторы как нить закрепят узловые вопросы, а то народ мучается и думает что он одинок :))
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Goldensochi,
    Идея плохая со всех сторон - СО ведь не из пальца в небо создана и включение постоянно работающего БКН оттянет на него столько мощности, что на СО и не останется вовсе. Уж лучше отдельно газовую колонку поставить - и СО работает штатно и ГВС будет в достатке.
  5. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Т. е. запихнуть в отопительный контур БКН ГВС от котла, что ли? Или всё-таки от СО БКН запитывать, а ГВС ему на вход? Брррр, ну, костыли же кривые изолентой перевязанные получаются. По любому Вам отдельный источник ГВС нужен, мож электробойлер литров на 200-500. 80-литровый БКН приколхозенный Вас точно не выручит :(
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Goldensochi, Возьми бойлер, но не БКН, а просто бойлер электро литров на 100 и поставь последовательно с выходом ГВС двухконтурника. Либо если система не разнесена на несколько этажей - ставить газколонку как рекомендуют выше. Стоимость ее примерно та же что и БКН.
  8. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Нет. Вы не так поняли. БКН запитать как положено через СО. А вот вместо подачи в него холодной воды подвести выход горячей от котла. БКН будет догревать не очень горячую воду от котла с помощью СО.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Или охлаждать ее, если летом температура в СО меньше температуры воды в БКН.
    При прогреве БКН в котле используется специальный режим, отличный от режима СО. Теплоноситель при прогреве БКН не проходит через СО и наоборот - при работе СО не позволяет расходоваться теплу из БКН. Двухконтурный котел такого делать не умеет.
  10. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Та ветка на которую он запитается с 1 радиатором и летом сам радиатор будет перекрыт. а вот котел будет работать в режиме СО и ГВС то есть по сути БКН с теплообменником в 16 киловатт должен быстро нагревать воду
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    То есть летом котел будет держать в СО "зимнюю" температуру? Если есть много лишнего газа, то можно конечно и так...
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну логика есть, если все радиаторы перекрыты, можно выставить 60-70 градусов и пусть он всё время греет бойлер. приглядывать только надо ибо автоматики нет, но это под силу человеку с 3 классами образования.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Хортэк СПб, Тут смотря какой котел... Если это какой нибудь АОГВ типа бочка с горелкой снизу и автоматикой типа СИТ, то сойдет. А если современный турбо настенник - то черта с два. Сначала будет дико тактовать, а потом вывалится в перегрев. С котла надо снимать тепло, у него есть минимум мощности на которой он может работать. Именно поэтому туда и заводится датчик с бойлера - чтобы котел знал, когда греть а когда нет...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну, это не может остановить людей желающих греть бойлер. всё решаемо, вопрос цены.
  15. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Ладно... понял вроде. Но как тогда получить стабильную горячую воду с котла BAXI 24? Как мы его только не настраивали он не выдает кипятка. То есть, 5-6 секунд кипяток, далее температура падает и вода теплая идет. 100 литров Эл бойлера 2.5 квт не хватает, очень большой расход ГВС
