Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А изначально то как по проекту все было? Двухконтурник и бойлер 100л? Или бойлер появился позже?
    Последовательно соединять второй контур котла и бойлер не пробовали? Многим помогает... Если они сейчас оба установлены, то это наверное наилучший вариант.
  2. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Бойлер появился позже. А что даст последовательнось?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Увеличение производительности и снижение колебаний температуры на выходе.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну котел и не должен выдавать кипяток, см инструкцию.
    очень большой расход - либо мощность котла/колонки увеличивать что бы грел в протоке либо объем бака. больше никаких чудес.
  5. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Увеличивали. Ошибку выдает в перегрев уходит. А вот тот что дома стоит иммергаз 32 с встроенным бойлером тянет... набирал большую ванну так он без проблем выдает кипяток
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я чего то уже вообще не понимаю.
    1. при увеличении температуры ГВС на котел он вываливается в перегрев ?
    2. при низкой температуре гвс - работает, но не хватает объема воды ?
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Похоже забит теплообменник ГВС на котле. Начните с сервиса
  8. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Стоит бакси 24 квт и он не тянет. Теплообменник в порядке
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    2 точки разбора должен тянуть любой котёл.
    Выставьте температуру ГВС градусов на 45 и разбор в двух точках должен быть обеспечен.
    Дело в котле.
    Может и не в самом теплообменнике, но в котле (фильтры, сечения труб).
  10. pepyaka124
    pepyaka124
    pepyaka124
    Возможно глупый вопрос, но пока 100% верного ответа на него не нашел.
    Обязательно ли размещать газовый котел и БКН рядом. По причине небольшой площади помещений коттеджа, есть желание оставить котел на кухне, а БКН установить в с/у примерно в 5 метрах от котла. Допустим ли такой вариант установки?
    И еще, какой примерно мощности потребуется котел для отопления радиаторами коттеджа 72метра, два этажа?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Были случаи котел в котельной, а бкн в доме за 30 м и наоборот.
    так что ставьте куда удобней.
    и на 72 метра вам любой котел нагреет важней кто вам бкн будет греть :))
    если семья не большая и не водолееи то и 18 квт может хватить, а так в стандарте самые дешевые котлы это 24 квт.
  12. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Всем привет! Подразумевается схема с одним бойлером и двумя котлами (два параллельных настенника или напольник+резервный настенник). Бойлер без собственного термостата, имеет колбу для погружного датчика NTC. Вопрос в следующем: как "развести" показания одного датчика на два котла или как "присобачить" к бойлеру второй датчик NTC? В колбу он может не влезть из-за провода первого...
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если с резервом (одновременно работает только один из двух) то достаточно просто - вместе с пуском резервного котла переключать NTC на него. А вот если два одновременно, то соединять провода от NTC параллельно нельзя. Самое простое в этом случае - сделать "двойной" датчик в одной трубке. Сам NTC имеет очень небольшие размеры и в одну трубку их можно и десяток воткнуть, просто придется делать этот датчик самому, аккуратно развести в одной трубке два термистора и вывести один кабель на 4 жилы.
  14. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    @BlackPanther, А гидроизолировать эту трубку сильно потом надо? В этой колбе есть вода или она сухая?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В колбе воды ровно столько, сколько сами нальете туда :) От внутренностей бака она изолирована. На то она и "колба". В настоящее время гидроизоляция подобных устройств не составляет труда - достаточно просто залить трубку двухкомпонентным герметиком, предварительно убедившись в работоспособности обоих датчиков и всех соединений внутри.
