Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Не только. Просто в таком случае насос будет всегда нагнетать воду в котел, хоть как-то охлаждая его, даже если произойдет утечка части теплоносителя. Хотя это наверное не особо поможет. Но в котельных всех и на электростанциях насос всегда нагнетает воду в котел (правда там и системы всякие аварийной подпитки и прочей хрени есть)
  2. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Имею дизельный одноконтурный котел Ferrol GN 1 N 02 с дизельной горелкой того же производителя и бойлер косвенного нагрева NIBE W - E 200.7 https://warmos.ru/products/group_38/item_311/item_336/ . Надумал схему подключения бойлера к котлу. В целях экономии решил отказаться от трехходового клапана взамен на насос бойлера. Что если подключить электромеханический термостат (бойлер в комплектации без термостата) бойлера WATTS TC 100/AN http://ru.teplowiki.org/wiki/Watts_TC_(Погружной_термостат) в разрыв питающего провода горелки к котлу. При включение термостата включалась горелка и насос бойлера, одновременно с этим отключался котловой насос и все термостаты (котловой, комнатный). Получается приоритет бойлера. Жду критики.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Критиковать нечего стандартная розвязка. практикуется на всех напольных котлах со встроеным бойлером.:hello:
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если я правильно понял вышеприведенный текст, то при нагреве бойлера до заданной температуры термостат бойлера обесточит горелку и она не включится на отопление. не так ли?
  5. Ильдар40
    Ильдар40
    Ильдар40
    С темой горелки что-то мудрено загнули. Вещь простая: упала температура ГВС - включился на него насос, выключился - комнатный термостат может включать СО. Но черт побери, у меня иногда слышен как идет дребезг контакта на бойлере.
  6. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Нет термостат одновременно выключает бойлер и включает схему СО, которая начинает работать по сигналу комнатного термостата. И наоборот когда температура бойлера падает термостат отключает схему СО и включает горелку и насос бойлера. Провод разрывается термостатом бойлера между горелкой и комнатным термостатом.
    Мне кажется мы говорим об одном и том же.
  7. Ильдар40
    Ильдар40
    Ильдар40
    Разобрались. Кто какие клапана ставил? Я на СО поставил лепестковый, на ГВС пружинный - всё нормально. Но я опять о своем: - почему временами возникает дребезг контактов? Даже не столько волнует причина, как это устранить..
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При том способе подключения бойлера который указан выше, клапана не нужны. почти всегда музицыруют. удачи:hello:
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не могу найти недорогие бойлеры косвенного нагрева, поэтому решил сделать его сам. Нашёл в каталогах Gorenja такие данные:
    Получается, что для изготовления теплообменника площадью 0,9 м2 необходимо примерно 15 м медной трубы диаметром 20 мм. и почему на 3 разных объёма площадь теплообменника одинакова или даже 0,9 м2 это с запасом ? Интересно нужен ли магниевый анод при нагреве воды только силами СО ? Хочу сделать герметичный бойлер из двух баллонов из под пропана, так нержавеющей емкости у меня нет. Может кто делал сам такие бойлеры подскажет нюансы.
  10. Ильдар40
    Ильдар40
    Ильдар40
    Поющих насосов в СО много понаставлено, ведь графики и характеристики для забугорных спецов.Мы, так на глаз, как бабка..:aga: Посмотрите любой котел с косвенником - клапана стоят, зачем догадайтесь сами.
  11. АСМОДЕЙ 1582
    АСМОДЕЙ 1582
    АСМОДЕЙ 1582
    Ступино
    При водоразборе иногда не хватает воды.Бойлер vitocell 100 v 200 л.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Неправильный подбор оборудования, обращайтесь к продавцу.:hello:
  13. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    До скольких град. нагревается вода в бойлере?
  14. АСМОДЕЙ 1582
    АСМОДЕЙ 1582
    АСМОДЕЙ 1582
    Ступино
    По рекомендации производителя 60 гр. больше пока не ставил.
    Вечером при водоразборе выяснилась деталь:датчик температуры бойлера крепиться у него под верхней крышкой и посадочное место было горячим, что и отображалось на контроллере в виде 62гр , но фокус в том, что подающая и обратка были уже не больше 30 гр. а контроллер показывал уже 59гр.Может перевесить датчик на подающую магистраль, будет ли коррекция и можно ли так делать?
  15. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Посмотрите инструкцию. Стр.5.
    Проверьте установку датчика (SPR).
