Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    @BlackPanther, Вы, похоже, специалист по котлам, скажите пожалуйста - сколько по времени происходит переключение трехходового клапана, к примеру, в Бакси Эко Фор (знаю, что покупается отдельно)? Попалась информация в инете, что это чуть ли не полторы минуты из одного конечного положения в другое... Правда так долго?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Секунд 30 точно занимает. Но во время переключения горелка не работает, либо уходит на минимальную мощность. Если это напрягает, можно использовать насосное разделение контуров. У бойлера свой насос, у СО свой. И не нужен будет ТХК вообще. Мое ИМХО - такая система даже надежнее, трехходовой склонен засоряться, заклинивать и в его приводе куча мелких пластиковых трибок как в китайских часах.
  3. егор д
    егор д
    егор д
    Казань
    Вечер добрый! Кое что не могу понять, подскажите. Ситуация такова. Котел Protherm 30 plo. Работает года два, пока в доме не живу, летом буду переезжать. Покупаю бойлер baxi premier plus 200 (хотел протерм 200, но бакси нержавейка, понадежнее). Как соединить с котлом через трехходовой кран более менее понятно. Какой покупать трехходовой кран? Название или номер или артикул? Хотелось бы поконкретнее, пожалуйста. Что нужно покупать еще к бойлеру какой термодатчик? Чтобы все это работало замечательно. Не оставьте без внимания этот крик души! Подскажите!
  4. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    А реально сделать насосное разделение с настенником? К примеру, у того же Эко Фор трехходового в комплекте нет, гидравлически прицепить к нему два насоса на разные контура можно. Но вот как заставить котел работать с ними? Как включать второй насос по НТЦ-датчику? Котел будет ждать сигнал от трехходового о переключении для включения на полную мощность на бойлер...
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Насосное разделение можно сделать практически с любым котлом. Просто это несколько дороже, чем с трехходовым - нужны два дополнительных насоса, особенно если система отопления небольшая и встроенного в котел насоса ей хватает. С трехходовым этот же встроенный насос работает и при прогреве бойлера. А если внешний насос СО уже имеется или нужен по проекту, то стоимость уже становится соизмеримой, так как нужен всего один насос вместо ТХК. Управление им берется с выхода на плате котла, либо формируется из сигнала упоавления ТХК, если специального выхода нет. Тут все зависит от марки конкретного котла и ваших возможностей в плане электротехники.
  6. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    А как же в двухконтурных котлах? Открываешь кран горячей воды и ждешь минимум полминуты пока переключится ТХК, чтобы пошла горячая вода? Причем вода все это время должна идти из крана... Жутко неудобно и неэкономично как-то...
    А можете подсказать хоть один настенник, у которого есть на плате выходы под второй (бойлерный) насос?
  7. егор д
    егор д
    егор д
    Казань
    Алло! Мэтры, профессионалы, мастера. Я всегда считал, что на форумах, человек получает ответ на то, чего не понимает. Задаю вопрос не для пустых разговоров, не для того, чтобы поставить галочку в сообщениях, или показать какой я мудрый и общительный. Читал много, не понял, попросил совета, а в ответ ТИШИНА! На фоне ваших умных рассуждений, простите меня за дилетатнский вопрос.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Прохожу мимо, Зависит сильно от модели на самом деле и даже от версии ПО в плате котла. Полторы минуты это не время переключения ТХК, а это больше тепловая инерция контура ГВС. Там ведь при этом работают два теплообменника и они оба и весь теплоноситель должны прогреться. Да и горелка до получения обратной связи по датчику температуры ГВС работает в лучшем случае на половинной мощности. Двухконтурный котел - это не "удобно", это "бюджетно".
    Большинство одноконтурников Аристон имеют управление насосом. Там на плате есть реле и его контакты выведены на разъем.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А какие именно котлы планируются? Просто некоторые модели котлов работают не с датчиком температуры, а с термостатом.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Любой котел любой мощности?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то с этим котлом бойлер косвенного нагрева штатного "стыка" не имеет по причине отсутствия каких-либо "мозгов".
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @егор д, когда прочитаете инструкцию на котел, то увидите там такой пункт. Согласно этого пункта трехходовой лучше купить штатный от Медведя и подключить по штатной схеме.
  13. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Если два настенника, то Бакси Эко Фор 1.24, почему - я написАл тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/311110/
    Кстати, я был бы рад, если бы Вы посмотрели и прокомментировали в этой теме схему.
    Если напольник+настенник, то самые популярные брэнды у нас Вайлант, Бакси, Будерус, Протерм - соответственно сервис+запчасти на них присутствуют. (Термоны нет вообще...:))
  14. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Нууууу, этож читать надо.
    Не круто как то.
  15. егор д
    егор д
    егор д
    Казань
    Насмешка бывает часто признаком скудости ума: она является на помощь, когда недостает хороших доводов. Франсуа VI де Ларошфуко
