Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Гениальные цитаты из прошлого и их гордый копипаст со сылкой на первоисточник,
    скажу я Вам, дорогой егор д, не сильно далеко ушли от насмешек...
  2. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Коллеги!
    3 года не обслуживал ТЭН бойлера (у меня косвенного нагрева, т. е. и от отопления греется).
    пора почистить элетро ТЭН от накипи. разбирать бойлер? или можно антинакипина туда постараться закачать. прокатит? поделитесь опытом.
  3. wildcat140
    wildcat140
    wildcat140
    Мордовия
    Спасибо, Черная пантера, это очень интересная для меня информация. Не подскажете ли Вы есть ли такие плюшки управления БКН в котлах Лемакс и Сиберия с чугунным теплообменником. Или нужно искать другие варианты котлов?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @wildcat140, А чем они так понравились? Колонки газовые лемакс - полное г... Да и котлы с автоматикой SIT никакими комфортными функциями вообще не обладают - это "бочка на костре" :) Если газа много, то БКН можно подключить и к ним, только летом придется поддерживать постоянно 75*С в котле, дабы он мог прогреть БКН, в промежутках между прогревами БКН и ночью он будет "отапливать" котельную.
    Регулировка температуры в таких котлах только ручная, крутилкой, как в дешевых газовых колонках.
  5. wildcat140
    wildcat140
    wildcat140
    Мордовия
    Понравились чугунным котлом и ценой вполне демократичной. О том что там может быть управление БКН я подумал когда увидел у Лемакса возможность подключения выносного термостата. Теперь мне понятно что я ошибался. Подскажите пожалуйста какие котлы могут управлять БКН .
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У котла должно быть ЭЛЕКТРОННОЕ управление. То бишь блок с дисплеем и кнопочками. Этот блок как раз и смотрит на все сигналы, в том числе и на сигнал от датчика температуры БКН - когда подать теплоноситель на прогрев БКН, когда на отопление, а когда вообще не греть, чтобы сэкономить топливо. Практически все настенные одноконтурные котлы и многие напольные с электронным управлением (тот же Будерус например) поддерживают работу с БКН. Если нету классического дымохода на крышу - предпочтительнее котел с закрытой камерой сгорания - для него не придется строить громоздкий дымоход с естественной тягой.
  7. wildcat140
    wildcat140
    wildcat140
    Мордовия
    Дымоход имеется, спасибо за информацию еще раз. Буду изучать какие котлы мне подойдут).
  8. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Привет Всем. Изначально вопрос был в том, какой бойлер поставить на систему с естественной циркуляцией, и желания ставить насос особенно нет. Почему возник такой вопрос - мене кажется потому что сопротивление змеевика достаточно большое, для естественной циркуляции. Я где-то рассматривал возможность установке бойлера конструкции бак-в-баке фирмы ACV на естественную систему циркуляции - смысл в том что сопротивление теплоносителю в данной конструкции минимальное. И вообще установка оборудования ACV снимет ряд проблем которые обсасывались в форуме:
    1 У бойлеров ACV низкое сопротивление теплоносителя за счет большого сечения теплообменника
    2 Бойлер с функцией самоочистки (конструктивно) и отсутствие магниевого анода - значит менять не нужно
    3 Есть чугунный котел ACV ALFA COMFORT, который в базовой комплектацией позволяет в системе
    держать температуру 40, а в бойлере 85
    В общем как-то так...
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @VINTIKiSHPUNTIK, Так в итоге систему с БКН на ЕЦ смонтировали? Она работает? Или опять рекламный вброс?
    Кроме того - котлы ACV Comfort с индексом "Е", умеющие поддерживать разные температуры для СО и БКН энергозависимые, клапан переключения с отопления на бойлер также требует электропитания, смысл при этом использовать ЕЦ? Или у кого то помпофобия?
  10. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    да да, ни генераторов резервных, ни аккумуляторов резервных на питание котла и насоса придумать ведь совсем-совсем невозможно? ДА оно и понятно, идёт всего лишь 6-й год 21-го века.
    Тесла там всякая!
    Да ну нафиг! Гравитационная система, открытый бак под крышей и двухдюймовые трубы наше ффсё!
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, ну зачем Вы так язвите, у меня система с кучей насосов, но при отсутствии напружки всё прекрасно работает и на ЕЦ, бесперебойник уже лет 5 в подвале без дела валяется, нужды как то в нём нет, удачи.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А схемкой не поделитесь?
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, да греется, центр охлаждения бойлера находится выше центра нагрева котла и ЕЦ пошло, ну и трубы медь соответствующего диаметра.
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, да схема простейшая, котел, гидрострелка, потребители. Гляньте у меня в альбоме, там кое какие фотки есть.
