Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    МНого вопросов по вашему вопросу. Приведите схему.
    Почему именно трехходовой? Почему не 2 насоса?
    У меня вот 2 насоса.
    Сеголдня только статейку написал про реле переключения их.
    https://www.forumhouse.ru/threads/314948/
  2. wildcat140
    wildcat140
    wildcat140
    Мордовия
    Насчет качества котлов ACV ALFA COMFORT ничего сказать не могу, но автоматики переключения в нем нет и это дело надо мудрить. Смотрел я ACV Alfa Comfort 25, ну мне кажется BAXI Slim 1.23in по цене даже чуть дешевле декларируют, а в нем автоматика электрических цепей с бойлером установлена сразу. И кроме простого переключения насосов автоматом при этом меняет режим работы котла для ГВС что сделает использование его более комфортным. А денежек все стоит немалых и никакая плюшка лишней не будет пожалуй. Схема включения бойлера через насосы а не через трехходовой тоже мне мнится более надежной и бюджетной. Я еще не принял окончательного решения, надо с газовщиками поговорить, но думаю что они у нас возьмут на обслуживание почти любого известного производителя.
  3. pdv_2907
    pdv_2907
    pdv_2907
    Добрый день, форумчане.
    Нужна помощь.
    Подскажите, какой нужно выбрать газовый котел на дом 70 кв. (сейчас 55 кв.) плюс БКН Drazice на 160 л?
    И хватит ли БКН этот объёма на семью из 4 чел (2 взрослых плюс 2 ребёнка)?
    Или может меньше\больше нужно?
    БКН будет использоваться на кухню и ванную (в ванной стоит ванна).
    Заранее благодарю за ответ.
    П. С. Если выбрал неверную тему, заранее прошу прощения.
  4. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Господа, подскажите. А есть ли разница как бойлер будет греться от котла через трехходовый либо отдельным насосом?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  6. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    А то стоимость трехходового вдвое выше циркуляционника.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Вадим32, мое ИМХО - насос даже наверное надежнее ТХК, так как содержит меньше механики и сами детали в нем крупнее.
  8. pdv_2907
    pdv_2907
    pdv_2907
    По котлу вопрос снят. Уже выяснил. Но есть такой вопрос: у БКН Drazice 160 л теплообменник 0,7, т. е. на 17 квт. Значит мне нужен котел более 17 квт. А что будет если меньше? На 12 или 15 квт? Бойлер будет медленнее нагреваться или что? Просветите, плиз
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @pdv_2907, Что будет, если большой чайник поставить на маленькую конфорку?
    На самом деле мощность теплопередачи 17 квт будет только при дТ 60-70*С. По мере прогрева мощность теплообменника снижается.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Будем долго ждать чай. :son:
  11. pdv_2907
    pdv_2907
    pdv_2907
    BlackPanther, просто у меня дом на 70 кв. и хочу БКН поставить на 160 л. Вот и думаю какой котел нужен. Пишут, что нужен с запасом. Т. е. 18 - 24 квт. Если бы не БКН, то поставил бы 10 - 12 квт котел и не мучился, а так придётся брать с запасом под БКН.
    Можно ещё к Вам вопрос. Семья из двух взрослых и двух маленьких деток. Какой нужен БКН? Т. е. хватит ли 125 или лучше 160 л? Вода будет нужна для ванны и на кухню
    Заранее благодарю и Всех благодарю за ответ\ы:)
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @pdv_2907, в вашем случае мощность котла нужно подбирать не по тепло потерям дома, а по потребности БКН. Если будете набирать ванну, то 120 и 160 литров недостаточно. Личные рекомендации: котел минимум 24 кВт., БКН минимум 200 литров и будет вам комфорт.
  13. pdv_2907
    pdv_2907
    pdv_2907
    Viktori5757, благодарю Вас!
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Подскажите по БКН, теплопотери дома будут не более 5 квт при -28. расчитываю систему отопления на 6 кВт. Система будет на ТТ котле с резервным электрическим (ну по стуи будет наоборот). Котлов меньше 10 кВт я не видел. Температуру в контуре отопления буду держать на уровне 60-80 градусов. Гвс хочу чтобы было 55-62, для 2 постоянно прибывающих и 2 наездами человек думаю надо 100-150 литров БКН, но у него получается мощность теплообменника 15-20 кВт. Итак вопрос номер раз- При какой дельте температур указывается мощность, ведь она линейно зависит от перепада температур? Я хочу сделать систему чтобы какую то часть тепла вода гвс брала с теплообменника и если температура ниже 57 градусов включался электрический догреватель. При том чтобы циркуляционный насос для воды отопления гнал воду как только вода ГВС охлаждается до 59-61 градуса и отключался на 62-63. На сколько все это целесообразно и реально?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Осенью и весной при такой температуре контура дома будет "ташкент".
    Тотпл регулируется при помощи ТСВ в системах с ТТ. Насос отопления работает постоянно при включенном отоплении. А 80*С поддерживается в ТА, насос загрузки ТА включается одновременно с розжигом котла при падении температуры ТА ниже 60 и работает при горении котла. БКН имеет свой насос, управляемый от его термостата.
