Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. АСМОДЕЙ 1582
    АСМОДЕЙ 1582
    АСМОДЕЙ 1582
    Ступино
    Собственно эту страницу я видел не раз, как я понял SPR должен крепиться на подающую греющего контура, но каким образом этот датчик связан с водой в бойлере, котёл грея бойлер гоняет 75-80, когда санитарная вода достигла нужной темп. греющий контур отключиться на несколько часов и что дальше? и через час станет 30гр. санитарная вода будет где-то 62 смысл этого SPR. Мой датчик темп. воды в бойлере крепиться под верхней крышкой при чём здесь SPR.
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Там где отмечено SPR - должна быть гильза, куда вставляется датчик. Если датчик не "родной" или отсутствует гильза (что странно), примотайте его на подающую трубу (только не сразу около бойлера).
  3. АСМОДЕЙ 1582
    АСМОДЕЙ 1582
    АСМОДЕЙ 1582
    Ступино
    Спасибо всем кто откликнулся гильзу нашёл,датчик ввёл подождём результатов
  4. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Должно быть все ок, отпишитесь как что.
  5. sharpeye
    sharpeye
    sharpeye
    Одесса
    Посмотрите Galmet, сам о таком думаю, о самоделке где-то встречал, сложность, опасность и ржавая вода!:hello:
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Изготовить не сложно. особено при наличии нержавейки (лист),из чорной стали не стоит начинать. в магазинах их столько что продают.
    магниевый анод нужен независимо от способа нагрева. удачи:hello:
  7. Славян-ин
    Славян-ин
    Славян-ин
    Ростов
    добрый вечер! посоветуйте что поставить,котел напольный совместный с бойлером или ставить все по отдельности?
  8. serega71d
    serega71d
    serega71d
    газовый бойлер отдельно будет не плохо. если будете пользоваться ежедневно, при отсутствия ежедневного расхода воды,может появиться запах от воды.
  9. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Каждая вещь,которая выполняет свою функцию отдельно ,конечно, практичнее всяческих гибридов.
    Что касается вашего вопроса, то стоимость котла со встроенным бойлером обойдется вам дешевле и компактнее, чем брать эти вещи отдельно(плюс стоимость монтажа и материалов)
    Объем встроенных бойлеров не превышает 100 л.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Согласен по деньгам дешевле котел со встроеным бойлером.:hello:
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да и по монтажным работам тоже экономия будет - не нужен второй дымоход, по газу всего один прибор в котельной (с газовиками немного полегче согласовывать)...
  12. Александр_
    Александр_
    Александр_
    А с чего вы взяли,что Славян-ин спрашивает про газовый бойлер?
  13. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Ещё интересно какой расход ГВС будет.
  14. Славян-ин
    Славян-ин
    Славян-ин
    Ростов
    я хочу поставить зависимый от котла бойлер 200 литров!
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Темболее нужен комплект. не все напольники имеют управление на бойлер,
    самому изготовить можно если дружиш с електричеством.:hello:
