Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Славян-ин
    Славян-ин
    Славян-ин
    Ростов
    протерм имеет такие возможности чтоб поставить котел и рядом бойлер на 200литров?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Модели KLOM.:hello:
  3. Славян-ин
    Славян-ин
    Славян-ин
    Ростов
    хорошие котлы в этой модели KLOM?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Протерм- торговая марка, KLOM -модель котла с электророзжигом и возможностью подключения бойлера косвенного нагрева.
    Если коротко- да, котлы хорошие.:)
  5. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    Всегда стоит решать данный вопрос со специалистами, очень много факторов при решение данного вопроса. Какой необходим объём гор. воды ?(максимальный расход в минуту), например бойлер в 200 литров способен выдать 25 л. в минуту (это 3 -4 точки разбора единовременно)
  6. Cybercat
    Cybercat
    Cybercat
    НИНО
    Привет!
    У нас не заморачиваються не анодами не пентодами
    Обычная труда на 400 или на 500 и по 10 лет ходят смело
    Сам такой хочу смастрячить, но пока не доэтого
    У кого стоят - довольны!
    Знаю 4-5 семей по такой технологии.
    А для чего этот анод нужен не просветите?
    ЗЫ найду фотку выложу на днях
    Будем вместе думать как лучше реализовать
  7. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    Способ нагрева в бойлере не так важен как правильно подобраное оборудование под Ваш расход ГВС, правильный подбор и правильное обслуживание всегда будут радовать горячей водой. А делать самостоятельно бойлер очень не рекомендую - слишком много печальных историй с затопленными помещениями и раздавленими системами отопления (при косвенном нагреве)
  8. Cybercat
    Cybercat
    Cybercat
    НИНО
    Вот этот бак стоит 10 лет точно!
    Защиту бы конечно не помешало, но как факт.
  9. baaidar
    baaidar
    baaidar
    Башкортостан, Стерлитамак
    Всем здравствуйте.
    Вопрос: Можно ли что-то придумать для ГВС исходя из того, что имеем для целей отопления АГУ-Т-М-15 (15 кВт соответственно), кроме как установить отдельный накопительный (80-100 литровый) электрический или газовый водонагреватель?
    Заране спасибо.
  10. baaidar
    baaidar
    baaidar
    Поправка: котел КСГ-12,5 Мимакс, а АГУ-Т-М-15 это горелка
  11. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Бойлер косвенного (или комбинированного) нагрева, например Gorenje GBK 80. Вот только с обвязкой придётся ещё поработать (либо использования 3-х ходовика, либо второго насоса)
  12. baaidar
    baaidar
    baaidar
    to DGL. На сколько я знаю бойлер косвенного нагрева ставится при закрытой системе отопления?! У меня открытая.
  13. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Если у вас отопление с ЕЦ - то насосная схема, если с ПЦ, то можно с 3-х ход. клапаном. Закрытая/открытая здесь не имеет значения.
  14. baaidar
    baaidar
    baaidar
    Извините, а что такое ЕЦ и ПЦ?
    Хочется еще услышать мнение по двухконтурному котлу (точек разбора будет две: ванна и кухня) смотрел в магазине какой то российский так у него производительность 4л/мин при 35*С (это очень мало), продавец сказал что можно взять импортный, но стоит он уже под 75 т.руб. Можно ли найти котел с нормальной производительностьюза недорого? Может кто-то что нибудь конкретное предложит?
  15. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    ЕЦ - естественная циркуляция. ПЦ - принудительная (с насосом).
    Если хотите настенный 2-х контурный, посмотрите котлы navien (не реклама).
    на 20 Квт. Производительность по ГВС не блещет производительностью, но душ принять можно.
    п.с. накопительный бойлер лучше.
