Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    импортный двухконтурник 10л/м - 30-35 тр.
    в эти деньги (и чуть дешевле ) можно установить бойлер + насос загрузки и будет вам счастье.
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Читая форумы в голове отложалась инфа о том, что для бойлера косвенного нагрева нужно зарезервировать для котла 10 - 12 кВт дополнительной мощности, не много ли, или я чего-то не понял?
    Я так понимаю, что такая моща нужна для нагрева воды при постоянном расходе, а если бойлер использовать как накопительный водонагреватель, то можно и гораздо меньше. В бойлере на 100 литров стоит штатный ТЗН 2 кВт. На заводе ведь тоже умные люди его проектировали.
    Так где же истина?
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Для накопительного бойлера косвенного нагрева в тех.документации есть цифра требуемой мощности - она (мощность) фактически позволяет использовать его в проточном режиме. Для бакси 120-литрового она заявлена как максимальная мощность теплообмена и составляет около 33 квт. Для индивидуальных потребностей такие мощности не нужны (как правило) и при расчете я добавляю в запас к котлу на ГВС 8-10 квт - до ближайшего бОльшего напольника в линейке котлов.
    По электрике расчет другой - есть э\водонагреватели в которых тэны стоят и по 6 и по 10 квт - но они требуют трехфазного подключения, что переводит прибор из бытовой сферы в профессиональную. Именно поэтому в 30-50-200 литровых э\водонагревателях редко мощность тэна превышает 3квт.
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    самый лучший бак Термекс на 15 литров , 2квт мощности. 15 минут нагрева и опять можно руки мыть.:)]
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Уточню вопрос:
    Строю частный дом для ПМЖ 9*10м, кирпич, утепление. Отопление планирую ТТ + ЭК. Но во время отопительного сезона хочу иметь ГВС от ТТ котла, поэтому планирую поставить бойлер косвенного нагрева литров на 100. Проживать пока будем вдвоем, иногда приезжают дети. Водоразбор обычный: душ, раковина. мойка.
    Стою перед выбором котла, необходимо запланировать его мощность, поэтому и спрашиваю - какую дополнительную мощность заложить в котел отопления для ГВС?
  6. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Бойлер косвенного нагрева имеет многие преимущества и первое это
    - огромная производительность горячей воды (при баке 100л можно получить 500 л воды в час! Например, бойлер B100Z). Т.е предназначены для больших пиковых нагрузок.
    - не нужно второго дымохода!
    - горячая вода получается самая дешевая! (электричеством греть - будет в несколько раз дороже)
    Теперь вопросы;
    Большая производительность получается за счет использования всей мощности имеющегося газового котла на нагрев воды в бойлере. То есть при переключении трехходового клапана на бойлер, котел включается на полную мощность.
    Но всегда ли так делается? Или иногда просто автоматика бойлера включает насос, который начинает гнать горячую воду в бойлер?
    Подойдет ли энергонезависимый чугунный котел Термона 18 bp (на 140м2)
    в паре с бойлером B100Z? Но будет ли термостат бойлера включать котел на полную мощность?
    Или м.б. посоветуете пару котел-бойлер косвенник?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Налицо неверная причинно-следственнная связь. :no: :flag:
    Как будут переключаться на бойлер котел, по каким законам и с помощью чего - это концепция конкретной системы отопления.
    А какое при этом установлено оборудование - следует уже из этого.
    При идеальной концепции - оборудование роли не играет и может быть заменено любым или хотябы аналогичным.
    Если у Вас котел рассматривается энергонезависимый, то вся система автоматизации будет стоять рядом и должна работать с абсолютно любым котлом.
    Это надо продумывать.
    А концепция может быть любой, если она Вами удобна.
    Например у меня, теплоноситель СО всегда проходит через косвенный бойлер, прежде чем уйти в отопление и нет никакой автоматики вообще.
    НО!!
    У меня низкотемпературная система (до 60") и мне это удобно, а котел включается исключительно по температуре обратки.
  8. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Все, остановился на Термоне 18 ez/b с бойлером косвенного нагрева Термона 160л.
    + прикупил трехходовой клапан.
    Действительно, преимущества бойлеров косвенников в том, что котел (при наличии электроники) включается на полную мощность при нагреве бойлера. А это 18 квт для котла 18 EZ/B (У стационарных газовых бойлеров нет такой мощности горелок, она раза в 2-3 меньше).
    Конечно, недешево получается, но чугунный котел, + мощный объемный бойлер должны решить все проблемы с горячей водой и отоплением.
  9. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    А как же летом? У Вас котёл постоянно стоит на 60"?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Именно у меня да.
    Двухтрубная система с термоголовками на каждом приборе.
    Если они закрыты, то циркуляция оканчивается сразу после бойлера.
    При этом в любой момент можно "дать жару" любой батарее.
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    А нагреть эту же воду горелкой не эффективнее будет, чем греть воду в бойлере водой?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вопрос упирается в следующие моменты:
    1 - КПД газового бойлера где-то в районе 75-80% обычно находится, КПД газового котла 90% и выше.
    2 - нужен отдельный дымоход под газовый бойлер.
    3 - нужно согласовать с местной газовой службой не один, а два газопотребляющих агрегата в котельной (а это затраты финансовые и нервные).
    4 - нужен договор на пуско-наладку и годовое ТО газового бойлера (пустячок, но неприятный ;) ).
    Поэтому я считаю вариант котел+бойлер косвенного нагрева более выгодным, чем вариант котел+газовый бойлер. :um:
    Возникнут если вопросы - пишите в личку.
  13. Goodwin72
    Goodwin72
    Goodwin72
    Воронеж
    ДВС всем) Такой вопрос!? Какая схема для котеджа(380 кв.м на отопление ,2 сан.узла,кухня) эффективнее...
    -напольник Протерм 50 +бойлер косвенного нагрева 150-200л
    -напольник с встроенным бойлером Протерм 50 +110л
    -напольник Протерм 40 (отопление)+газовый бойлер Бакси 155л
    Подскажите,может у кого есть опыт пользования .сам за последнюю схему,но смущает расход по газу...
  14. hharn
    hharn
    hharn
    какую схему выбрать??
    Встроенный бойлер на 110 литров потянет два санузла (наполнение двух ванн)?
  15. nikNB
    nikNB
    nikNB
    Реутов
    люди HELP имеем двухконтурный котел ferroli бойлер косвенного нагрева на 200л задачи както это подключить если есть спецы посоветуйте сколько будет стоить монтаж а то скоро зима
