Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    подключение бойлера к двухконтурному котлу
    Скорее всего, через трехходовой кран. Модель котла и бойлера?
  2. nikNB
    nikNB
    nikNB
    Реутов
    ferroli f24 domiproject ,бойлерDrazice OKC 200 есть мысль перекрыть гвс котла на бойлер пустить холодную воду от магистрали
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как я и сказал, ставите на отопление трехходовой, термостат бойлера завязываете на сервопривод трехходового. В котле ничего для управления бойлером не предусмотрено.
  4. nikNB
    nikNB
    nikNB
    Реутов
    нет почему трех газовщики советуют двухходовой
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может проще подъехать ко мне на работу. (Владимирский тракт). здесь все и обсудим.
  6. nikNB
    nikNB
    nikNB
    Реутов
    какаой павильон и когда
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ответил в личку.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Интересно, как будет решена проблема "летнего режима"... :faq:
  9. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Имеется газовый котел Baxi Luna3 Comfort, как обвязать бойлер к котлу, какой выбрать бойлер для этого котла, если можно схемку пожалуйста?!
  10. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    котел двух контурный, возможно ли это вобще и есть ли смысл?
  11. derevnia22
    derevnia22
    derevnia22
    Грамотнее последняя схема. Про расход газа не волнуйтесь. КПД у всех приборов близок, а сколько благ цивилизации потребите, за столько и заплатите газом или электроэнергией. На ванну нужно горячей воды (75 град) 80-100 литров.
  12. genas
    genas
    genas
    Московская область
    Мне тоже больше нравится последний вариант.
    Минимум насосного оборудования - надежность.
    Никаких трехходовых клапанов - надежность.
    Никаких двухконтурных теплообменников - более длительный срок эксплуатации.
    Никакого приоритета ГВС - важно, когда после ЧП (например ледяного дождя, вернувшись с работы) хочется поскорее прогреть дом и одновременно помыть посуду, принять душ...
    Возможно построить частично независимую от эл-ва систему (в ближайших к котлу комнатах сделать гравитационную систему отопления, на остальные - насос с бесперебойником).
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Предпочтительнее первый вариант с бойлером 200л.
  14. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Имеется: Напольный одноконтурный котел Ferroli Pegasus 23D и бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 125 NTR/Z
    сейчас монтажники собирают систему и предлагают следущий вариант подключения бойлера:
    Из котла выходит дюймовая труба на СО, к ней подключается гребенка, из неё по прямому направлению тоже дюймовой трубой теплоноситель идёт в бойлер, а под углом в 90 градусов более узкими трубами теплоноситель расходится в радиаторы. Обратки СО и бойлера соединяются. По их объяснению благодаря тому что направление прямое и труба дюймовая бойлер всегда будет иметь приоритет, а отключаться он будет встроенным клапаном при достаточном нагреве. Насос предполагается ставить один на обратку.
    Порылся по форуму такой схемы нигде не обраружил, в основном всегда используется трехходовой клапан.
    Достойная ли схема? Не будет ли слишком медленно нагреваться вода в бойлере?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И как эти крендели (то бишь "кулибины"-монтажники) при такой схеме обеспечат работу котла в "летнем" режиме, когда нужен только периодически нагрев бойлера?
