Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Приоритет гвс обеспечивается управлением-автоматикой, а не диаметром трубы. Ayrat уже написал про летний режим.
    Для нормальной работы два насоса, тепло и гвс. причом гвс в приоритете.
    Если бойлер имеет ел нагрев можно обойтись одним насосом.
    удачи:hello:
  2. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Всем спасибо!
    Я-таки убедил их на 2 насоса :)
    На летний период планировалось просто отключать краны на гребенке, идущие на радиаторы.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Зачем же тогда к котлу с автоматикой "лепить" схему с ручным "управлением"? Во кренделя ::
  4. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    там еще такие штуки как обратные клапана нужно поставить:)]
  5. Goodwin72
    Goodwin72
    Goodwin72
    Воронеж
    Спасибо за отзывы. Заканчиваю 3й вариант-запущусь.отпишусь))
  6. monul
    monul
    monul
    Здравствуйте! Имеется Жуковский АКГВ-29, отапливающий 250 кв. метров, система отопления с естественной циркуляцией. Имеет ли право на существование такая схема подключения бойлера косвенного нагрева?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Оптимальный вариант. удачи:hello:
  8. monul
    monul
    monul
    Спасибо. Будет ли такая система летом снимать тепло с котла без циркуляции системы отопления по "малой петле", или же циркуляция СО необходима?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для бойлера потавь насос. сможет работать летом.:hello:
  10. monul
    monul
    monul
    Не совсем понял. У меня на схеме стоит насос.
  11. vbirf
    vbirf
    vbirf
    поставь кран на обратку СО перед котлом чтобы можно отключить летом и не греть весь дом а насос будет обслуживать болер и все будет хорошо
  12. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    теоретически схема рабочая, а на практике может оказаться что бойлер будет греться вечно если мощность теплообменника ГВС в котле маленькая да еще рециркляцию включите ::
  13. monul
    monul
    monul
    В проточном режиме производитель обещает 8.9 литров в минуту с дельтой 35 градусов. Это около 20 кВт- на мой взгляд предостаточно.
  14. MARC
    MARC
    MARC
    У меня аналогичный котел и проблема такая же. В мом месте где должна быть гильза, установлен пластиковый "стакан", в одной из прорезей есть металлический стержень примерно 1 см. длинной и толщиной 1 мм. Отверстия для датчика нет. Как его установить?
  15. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Где истина по доп.мощности кола для бойлера?
    Присоединюсь к вопросу.
    Допустим мои потребности по отоплению 6-8 Квт.
    Одноконтурный котел который я выбрал моделируется по мощности от 6-14Квт.
    Какой котел можно подключить для ГВС по мощности
    смотрел Дражице 125л. по номиналу мощности при температ. отоп.воды 80 °C и расходу 310 л/час 10.3 Квт.
    Хватит ли мощности котла в данном случае? Или она избыточна, что я читал тоже не хорошо.
    Ведь в основное время он будет работать на отопление.
    Как котел будет вести себя летом, когда отопление работать не будет?
    спасибо!
