Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Где истина по доп.мощности кола для бойлера?
    Смотрим паспорт бойлера косвенника исходя из етих даных покупаем котёл.:hello:
  2. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    а какой же параметр в паспорте укажет на это?
    то есть котел надо покупать исходя из параметров бойлера а не наоборот?
    А если мне отопление надо не много по мощности, не будет котел чрезмерен?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  4. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    спасибо, этот лист я уже читал
    только как соотносятся параметры бойлера и котла так и не понял((
  5. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    У бойлера косвенного нагрева есть теплообменник, который имеет мощность по которой обычно и подбирается котел, даже если ваш котел будет меньшей мощности он все равно будет греть бойлер, но соотв. дольше по времени.
  6. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Благодарю за ответ, подскажите пожалуйста ещё такой момент:
    Допустим что мне требуется 10 л/мин. 80грд., бойлер для этого требует 15 Квт., соответственно если ставить темп. 60грд. мощность потребуется ещё меньше, а отопительный контур всего 6 Квт., если взять котел для него скажем 14 Квт. а минимально возможная мощность такого котла как раз 6Квт.
    Я правильно понимаю, что это как раз подходяще подобранные устройства?
  7. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Если котел большей мощности - быстрее нагреет бойлер, меньше по мощности -медленнее нагревает не важно до какой т-ры. к примеру если вам нужно нагреть бойлер до 60гр. а котел выдает 10кВт - время нагрева 20мин., если котел выдает 20кВт - время нагрева 10мин. (при соотв. протоке теплоносителя через теплообменник бойлера)
  8. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    по бойлеру понял, будет только на время нагрева влиять
    А по отопительному контуру ответьте пожалуйста, ничего страшного что котел будет на минимуме работать основное время (на отопление) когда в бойлере вода уже нагрета?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Фамилия котла? Способ управления температурой нагрева Со и гвс.
    Обычно Гвс имеет преймущества.:hello:
  10. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Котел BAXI ECO Four 1.14 F
    Хочу поставить трехходовой вентиль FAR с сервоуправлением, подключить его как в инструкции котла с датчиком т. в бойлере
  11. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    вас неспроста спрашивают о модели котла и способе обвязки СО и бойлера, если котел еще не приобрели то исходя из технических данных бойлера я бы посоветовал поискать одноконтурный котел в комплектацию которого входит трехходовой клапан и датчик т-ры бойлера, в таких котлах есть отдельные патрубки подключения бойлера, что облегчает его монтаж
  12. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Да спасибо, я как раз выбрал одноконтурный котел
    Вот даже скорее вместо трехходового вентиля FAR можно использовать аксессуар BAXI, как думаете?
    специально видимо сделанный для моей цели
  13. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    да это как раз то, что нужно
  14. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    У меня стоит одноконтурный котел 25 кВт и к нему подключен бойлер косвенного нагрева на 160 литров через трех-ходовой кран. По схеме котел греет что-то одно, или контур отопления, или бойлер. Даже зимой в собачий холод бойлер, при условии максимального расхода горячей воды, греется максимум за 10-15 мин. За это время система отопления расхолаживается не более чем на 0,5 градуса С. Перезаклад мощности котла нужен только при условии нагрева бойлера от отопительного контура, но сейчас практически так никто не делает.
  15. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    позвольте тогда продолжу в этой теме задавать интересующие меня вопросы, дабы не плодить.
    правильно ли я понимаю, что тройник в этом комплекте baxi для "обратки" из бойлера и контура отопления?
    Ещё вопрос по подключению точек водоразбора ГВС, у меня их будет всего 3
    Это душ, раковина и кух мойка.(+ПС). только кух мойка самая дальняя от бойлера, если её подключать отдельной трубой к контуру гвс, то она получится "холодной"?
    Если делать циркуляцию, то как я понял нужно от бойлера подключить все точки последовательно и перед входом в бойлер поставить цирк. насос?
    Был бы признателен за ссылку на грамотную схему, где какие вентили, обратные клапаны и пр. ставить в таком варианте подключения
    :hello:
