Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Lerroy13
    Lerroy13
    Lerroy13
    Нижний Новгород
    Кто нибудь что нибудь начал делать, или все уже сделали и абсолютно этим довольны? :close:
  2. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    судя по вашей схеме тройник здесь (вкладка)
    в вашем бойлере есть вход для подключения контура рециркуляции?
  3. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Вы знаете судя по тому что в бойлере 4 штуцера
    1. выход горячей
    2. вход холодной
    3. вход отопительной воды
    4. выход отопительной воды
    я так понимаю что можно осуществить циркуляцию гв в данном случае?
  4. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    если в бойлере нет штуцера для подключения рециркуляции, то можно ее подключить по схеме
  5. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    :hello:теперь понятно, рециркуляция подмешивается на вход холодной?
    А если есть пятый штуцер для входа рециркуляции, то перед ним соответственно ставится расш. бак и убирается обратный клапан верно?
  6. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Вы дали мне практически мою схему:)
    Вот я немного дополнил отводом на кухню, если так подключить то просто труба до дальней раковины будет остывать, это не критично как мне кажется. схема.JPG
    А фильтры обычные "косые" ставятся перед цирк. насосом?
    Я на входе из стояка поставлю грязевик и фильтр тонкой очистки FAR
  7. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    если есть рециркуляция
  8. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    мы обычно ставим обычные "косые"
  9. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Большое спасибо, Вы мне очень помогли!:super:
    Если позволите я по ходу проектирования ещё буду мучить Вас вопросами:hello:
  10. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    на схеме1 обратный клапан всетаки нужен
    удачи
  11. and-uragan
    and-uragan
    and-uragan
    Кузбасс
    Добрый день.
    решил поддержать тему, т.к. сам планирую собрать ГВС.
    Имею бак квадратный из нержавейки на 200литров, котел твердотопливный 36кВт, система гравитационная. Вварил 2 соска на подачу и обратку для ГВС.
    Вот и все данные.
    В качестве змеевика наверное буду делать медную трубу. Скорее всего прийдется насос ставить циркуляционный.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С квадратным баком хлопотно. Какое давление хол воды?:hello:
  13. and-uragan
    and-uragan
    and-uragan
    Кузбасс
    Да пока никакого. Централизованное водоснабжение только в лучшем случае на следующий год будет. дом пока нежилой... строимся еще.
    А с почему хлопотно в квадратным?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не выдержит давления. Обычно давление 2,8 на см\квадратний.:hello:
  15. walkor
    walkor
    walkor
    Краснодар
    Почему производитель бойлера не рекомендует параллельную работу отопительной вкладки и ТЭНа на догрев ? Цитата из паспорта: "В летний период нагревается при помощи электрической энергии, зимой - тепловой энергией из тепловодной отопительной системы (нагрев воды при помощи электрической энергии в это время выключен)". У бойлеров других производителей это возможно.
