Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Но не запрещает же!
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Чтобы Вы бойлером не грели систему отопления.
  3. walkor
    walkor
    walkor
    Краснодар
    Вот и у меня закралось сомнение - я дом не буду обогревать ТЭНом бойлера через обратку ?
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Если вода в водонагревателе будет выше, чем в системе отопления, то будете обогревать
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Если сделать грамотную обвязку, то возможна совместная работа, и тепло не будет уходить в систему отопления. Поищите на сайтах других производителей, здесь на форуме.
  6. walkor
    walkor
    walkor
    Краснодар
    В том-то и беда, что бойлер подключен через малый контур в систему с ЕЦ без насосов и клапанов.
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Лучше ставить два бойлера, последовательно, первый косвенного нагрева, а второй электро. Вода, если она недостаточно теплая, после косвенного поступает в электрический бойлере небольшого объема и там догревается.
  8. walkor
    walkor
    walkor
    Краснодар
    Есть второй на 100л . У него вход и выход 1/2 дюйма, у косвенного - 3/4.
    Труба на горячей 32-я. Уходил от маленького бойлера, чтобы воды вдоволь было :) А может поставить насос на обратке бойлера с управлением от термостата штатного для ТЭНа - когда работает ТЭН, насос выключается ?
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вспомним принцип усиления "еврокуба". Можно сделать тоже самое, только каркас из квадратной трубы плотно притянуть к стенкам и между собой скрепить. :um: Сам долго ломал голову над этим вопросом.:)]
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Удачи:hello:
  11. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Позвольте ещё вопросы:
    Смотрю на схему котла в инструкции написано: "Вход холодной воды в систему ГВС - Нужно установить запорный кран для заполнения системы"
    Есть ещё сливной клапан и соответственно выход и вход отопительного контура.
    Правильно ли я понял что нужно подвести отдельной трубой холодную воду для единичного заполнения отопительной системы, а потом при необходимости подпитывать систему из этой трубы? Или можно не подводить заполнить внешним насосом один раз?
    Поскольку контур замкнут, читал что не обязательно ставить умягчитель воды так ли это? (на входе из стояка поставлю грязевик и фильтр тонкой очистки с обратной промывкой)
    И вот если всё выше написанное истина:)
    Нашел такую штуку как редуктор для подпитки, я так понимаю ставится это устройство непосредственно перед краном на котле и настраивается на давление, нужное в ОС?
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Тогда наверное не насос, а электроклапан.
  13. walkor
    walkor
    walkor
    Краснодар
    Может и клапан. Но тогда все равно не получится одновременно и контур и ТЭН.
    Может быть оставлю маленький бойлер для межсезонья (или когда не требуется много горячей воды).
  14. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    вы правильно поняли, лучше подвести трубой и при необходимости подпитывать. это намного удобнее
    не обязательно, важно чтобы система отопления была максимально герметичной и давление в ней не падало
    у вас на котле есть манометр, ориентируясь по нему вы диагностируете систему отопления на предмет утечки теплоносителя. если же вы установите автоматический кран подпитки, то соответственно узнаете о протечке уже по наличию лужи или не дай бог потопа, потому что он подпитывает постоянно
  15. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    я вас понял, что лучше воочию убеждаться об отсутствии утечек в системе.
    а наполнение системы происходит просто открытием крана на холодной, спуска воздуха со всех радиаторов и потом сброса давления до паспортного по манометру?
