Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    заполните систему до 1,5, стравите воздух затем снова до 1,5, но не больше 3атм, это уже аварийная ситуация сработает предохранительный клапан и сбросит излишек воды прямо под котел
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Рекомендуемая температура воды в бойлере должна быть не ниже 50 градусов, чтобы не заводились бактерии и не мешало бы раз в неделю воду в бойлере доводить до температуры 85-90 градусов, чтобы дезинфицировать бойлер.
  3. and-uragan
    and-uragan
    and-uragan
    Кузбасс
    А если не снаружи, а внутри сделать типа распорки (перемычки). приварить пластины к противоположным стенкам.
  4. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Квдратный бойлер однозначно в топку. Его изуродует давлением уже при 1кг. Стяжки и каркасы тоже не помогут. Я проходил это, потому знаю)
    Кто не верит пусть прикинет цифрами: возьмем, к примеру, стенку квадратного бака размерами 50х50 см. При давлении воды в 1кг на стенку бака будет давить сила в 2,5 тонны. При 2кг - 5тонн, 3кг - 7,5т.
    Только цилиндр со сферическими донышками.
    Делал со змеевиком внутри, подключал к центральному отоплению, все работало. Обязательно нужен кран отсекающий змеевик на время когда не работает отопление (лучше автоматика). Иначе будете своим тэном греть систему отопления - весьма накладно)
    Змеевик хорошо реализовывать в вертикальном бойлере. Если вы делаете горизонтальный, то понадобится водяная рубашка - бойлер в бойлере.
  5. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    а температура воды в бойлере выставляется независимо от температуры в СО?
    то есть например в СО 40 нужно на данный момент, а в бойлере допустим 60 по сигналу датчика t в бойлере котел переключает трехходовой на бойлер и дает в него 60? так?
    Спасибо
    точнее греет до 60-ти да?
  6. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    в режиме подготовки горячей воды для ГВС котел включается на полную мощность и греет бойлер до заданной т-ры
  7. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Приветствую!
    Все эти схемы "от производителя" с дорогими приводами и трехходовыми клапанами как-то не радуют.
    Никто не станет спорить, что чем меньше разница температур теплоносителя (чем греем) и воды в бойлере (что греем) - тем мощность теплообменника становится меньше! Вплоть до 0.
    Так почему бы в этот момент "лишнюю" мощность котла не направить в СО? И не заставлять котел модулировать горелку?
    Так нет - греем бойлер пока не достигнет заданной Т, а лишь потом СО.
    Приоритет такой считаю в корне ошибочным, схема должна обеспечивать перераспределение мощности котла между потребителями.
    Закладывать лишнюю мощность не нужно. Мощность на отопление + мощность на нагрев разбираемой воды. И не важно какого обьема у Вас бойлер. Если мощи хватит нагревать разбираемый объем воды - вы не остудите бойлер никогда, а даже если в редких случаях Ваш водоразбор превысит мощность нагрева, то это скомпенсируется самим бойлером. Он же у нас накопительный! Вы же сами себе ответили на вопрос - мощность ТЭНа 2-3кВт...
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Производители котлов и водогрейных систем придерживаются негласного золотого правила: горячая вода в доме приоритетна. Отключенное на пол-часа отопление не остудит дом, а ГВ должна быть под рукой всегда! Особенно это актуально в большом населенном доме.
    Тэн нужен на лето (если у вас не газовый котел) или просто для форсмажорных обстоятельств. Кстати, большенство именитых произврдителей вообще не выпускают комбинированных моделей (нагрев отоплением + тэн)
    Тэн нужен на лето (если у вас не газовый котел) или просто для форсмажорных обстоятельств. Кстати, большенство именитых производителей вообще не выпускают комбинированных моделей (нагрев отоплением + тэн)
    Чет я наколбасил с сообщением, три раза один и то же текст) Хотел просто ошибку исправить... На форуме не существует возможности редактирования своего сообщения??
    Модератор, исправьте, пожалуйста, мой косяк)
  9. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Я у себя соорудил обвязку таким образом, что тепло от котла вначале "берет" бойлер, затем из того что осталось - система отопления, а уже потом теплоноситель попадает обратно в котел. Система день/ночь с электро и газовым котлами. Готовлюсь еще к ТТ.
    Без всяких сервоприводов. (которые есть еще и доп. звено где возможна поломка)
    Ни разу (даже когда мою машину горячей водой) не испытывал недостатка в ГВС!
    Бойлер 150л. Котел газовый - 8-10кВт (отрегулирован). Котел электрический 6кВт. Площадь ~70кв.м.
  10. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Не критик, боже упаси, ни и к вашей системе можно докопаться)
    По техсоображениям и чисто для безопасности, воду в бойлере нельзя греть выше 55-65 градусов. Только знаю что большинство этим пренебрегает...
  11. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    А это хорошо что она у меня там 80 градусов. Больше теплой (смешанной) в краны получится. И микробы дохнут.
    В Исландии все бойлеры гейзеры греют до кипятка, термосмеситель ESBE - есть такое слово. И никто не получит ожог.
  12. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Сейчас пошел глянул на термостат бойлера - 53градуса. Ночью будет 80, пока электрика на халяву.
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Сомневаюсь за кипяток. Практически все европейские тепловые защиты, которые доступны у нас в продаже насроены на отсечку при температуре не более 90 градусов. Новые терморегуляторы(европейские) выдают максимум 75...
  14. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Да, абсолютно согласен. Но это когда греет штатный ТЭН-терморегулятор.
    А если змеевик теплообменника - тут уже я его вскипячу как захочу.
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я не силен по теплообменникам, и у меня ворзникает вопрос, а нужна ли нам температура в 100 градусов в системе отопления?
