Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Конечно нет. Тем более если она (СО) низкотемпературная (ТП + радиаторы большой площади). Для нее есть свой термосмеситель, на котором могу выставить сколько нужно.
    Но для ТТ очень хорошо работать "на оборотах" - нет смолы и дегтя и дрова сгорают в пыль.
    От темы отклоняемся...
    Считаю что "дополнительной" мощности котла для бойлера не нужно!
    Потому как:
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Все дело в накипи. Свыше 60-ти градусов из нагреваемой воды интенсивно высаживаются кальций, ржа и прочая хрень. Ваш змеевик или тэн обрастает и большая часть тепла уходит на прогрев этой шубы)
    Ну и про безопасность надо помнить. Я бы не хотел чтобы у меня в душе кто-нибудь снял кожаный пиджак)
    Однако понимаю, что у вас есть весомый аргумент, напрочь бьющий все мои доводы - халявное электричество)
    Конечно нет! Если на отопление мощИ чватает, то на бойлер и подавно хватит.
    Вы никуда от нее не денетесь если у вас твердотопливный котел. С гранульным вообще засада - у него минимальная рабочая 85-90 градусов.
  3. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Если только нагреваемая вода содержит кальций ржу и "прочую хрень".
    А если система водоподготовки с двумя "баллонами" - уголь и ионообменная смола?
    Я использую бойлер не первый год, разбирал и мыл его уже три раза.
    На водопроводной воде и "кипячении" - да отложения есть! Но не смертельно если чистить раз в год.
    На подготовленной воде - только даром разбирал! Ну самую малось было, и то только потому что "прогавил" несколько раз засыпать соль в бак системы очистки.
    Проблему безопасности нужно решать термосмесителем трехходовым, специально для этого предназначенным.
    Ведь если у вас "залипнет" термостат и вскипятит бойлер вплоть до отключения термозащиты - "кожаный пиджак" обеспечен!
  4. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Базара нет, вопрос снят. С такой аппаратурой это не ваш случай!
    трехходовыми клапанами как-то не радуют
    Получается системы с трехходовыми клапанами все таки радуют?)
  5. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Я имел ввиду СЕРВОПРИВОД - он дорогой неоправдано.
    А термосмеситель - сравнительно дешевая штука, и главное очень удобная!!
    Вот автору темы ответ на его вопрос!
  6. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Две страницы обсуждения самопального бойлера!
    Есть же тема! https://www.forumhouse.ru/threads/51022/
    Эта тема совсем другая однако..
    Подниму ещё раз вопрос: в чём преимущество или недостатки этих типов бойлеров? В нете одна вода и реклама...
    П.С. Анод нужен для "ликвидации" блуждающих токов, т.е. защита корпуса
    типа этого... http://www.gidroteploservice.ru/vse_novosti/stati/bojlery_acv/
  7. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Не совсем понимаю ваш вопрос. в чем суть сомнений?
    Бойлер греют от отопления когда у вас есть котел в доме. Зачем тратить электроэнергию если у вас и так есть мощный источник тепла?
    Анод для защиты тэна от накипи.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Разве? Везде читал, что магниевый анод предназначен для защиты стали, из которой сделан бак, от преждевременной коррозии. От накипи Calgon надобен :)] (шутка, не вздумайте, а то отравитесь).
  9. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Буду крепко думать и еще больше читать) Вдруг я неправ...
    Бак или эмалированный, или футированый, или нж, как бы в защите не нуждается.
    А вы пользуете калгон в стиралку?
  10. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Только сейчас запустил систему отопления с Термона 18 EZ/B и бойлером косвенного нагрева Дражице на 160литров + трехходовой вентиль.
    Такой объем бойлера выбрал из того расчета, чтобы можно было без проблем набрать почти полную ванну воды.
    Так все и есть, как описано выше.Бойлер косвенного нагрева по многим позициям предпочтительнее бойлера прямого нагрева газом.
    Я их не буду перечислять. (см. выше).
    Но вот незадача, котел Термона 18 EZ/B нагревает бойлер только до 48 гр. и выше никак не хочет. Но нагревает за 20 мин.
    Этой температуры воды не хватает на полную ванну.
    Позвонил в сервис, сказали, что надо поставить резистор последовательно с датчиком температуры в газовом котле (можно даже переменный и им регулировать температуру).
    Как проведу эксперимент, сообщу о результатах.
  11. pendret
    pendret
    pendret
    Электрогорск
    Имеется система отопления с двухконтурным котлом baxi luna3 на днях приобрел бойлер косвенного нагрева galmet sgw l 120 л. собрался подключить его в систему, пролистал инструкцию но так и не смог найти внятной схемы подключения данного котла. Кто сталкивался с подобным вопросом помогите, скиньте схему подключения.
  12. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    как соединить baxi luna3 и бойлер косвенного нагрева galmet sgw l120
    Трехходовой кран есть в описании котла? все работат...
  13. pendret
    pendret
    pendret
    Электрогорск
    да клапан установлен внутри котла
  14. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Если он уже в бойлере, так и подключайте по СО и ВК, термостат куда нужно, по схеме.. или я не так понял ваш вопрос?
  15. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Речь о том, что это два разных типа бойлеров косвенного типа. "Змеевик" это классика, а "бочка в бочке" - новое течениие. Вот и вопрос - может кто уже юзает эти ACV?
