Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не очень хорошо знаю, но разве проточник подключают на БКН?
  2. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    ОК. Допустим не подключают.
    Каким образом тогда подключить бойлер к данному котлу?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На контур отопления может?
  4. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Думаю так будет проще всего, а главное последующее беспроблемное подключение любого другого котла, когда загнется этот.
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Вот и используйте его классически в паре с косвенником) Это идеальный вариант и для котла и по удобству пользования.
    Нагрев воды от контура отопления куда худший вариант - горячая вода должна быть +/- 60 градусов, а т-ра отопления зачастую выше или, что хуже, ниже.
  6. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Есть печь для бани (она же твердотопливный котел):
    Мощность, КВт: 30
    Отапливаемый объём, м3: 20-40
    Размер (ШхВхГ, мм): 500х915х680
    Мощность теплообменника мне неизветсна
    Объем моей парилки: 19,5 м3.
    Топлю только топливными брикетами.
    и есть (точнее прицениваюсь):
    бойлер косвенного нагрева
    Protherm WH B200Z:​
    емкость: 200 л., мощность: 30кВт.​
    Вопрос: за какое время будет прогреваться вода в бойлере до 80 С? ​
    Или мне еще какие-нибудь данные нужны для ответа на этот вопрос? ​
    Спасибо.​
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Мощность Вашего бойлера удивляет меня, так как у меня бойлер Будерус на 300 литров имеет пиковую мощность 38 кВт.
    Но не это важно.
    У бойлера косвенного нагрева производительность представлена таким образом: при температуре входящей воды +10С бойлер на 300 литров Будерус требует пиковую тепловую мощность 38 кВт, при этом он за 1 час нагревает порядка 845 литров горячей воды до температуры +45С.
    Т. е. пиковая мощность на 300 литров составляет 38 кВт, после вступает в действие эксплуатационная мощность (она примерно составляет 15-18 кВт), так как в Вашей бане трудно представить такой расход воды в 1 час. Ваш котел легко может потянуть Ваш бойлер в 200 литров, так как через час он будет потреблять эксплуатационную мощность (примерно 10-12 кВт/час).
  8. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Спасибо за аргументы и разъяснения.
    У меня одно уточнение: эксплуатационная мощность (15-18 кВт) означает, что мне надо будет уводить еще куда-то теплоноситель или имеется ввиду, что мне меньше надо будет топить котел?
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Естественно, Вам нужно учитывать дополнительную мощность для бойлера.
    Вам он нужен только для потребностей бани? Или как постоянный источник ГВС в доме?
    Что хорошо в бойлере, так это его серьезная теплоизоляция, т. е. он всего в сутки теряет 2,1 кВт тепла (300 л, Будерус).
    Сколько стоит Ваш на 200 литров?
  10. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    17000 р в московском интернет магазине
    у меня не дом, у меня баня, которую я сдаю как коммерческую. и бывают компании по 10 человек
    Посмотрел я эти Будерусы, не дешевые они
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    T
  12. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Я с удовольствием купил бы и 300 литровый, но мне нужно понять, сможет ли моя печь его обслуживать.
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    По хорошему нужно, чтобы у Вашего котла была дополнительная мощность для бойлера.
    В проекте на отопление всегда делается расчет необходимой мощности котла таким образом, что все суммируется: мощность отопления +эксплуатационная мощность бойлера+15-20 % резервной мощности, чтобы котел работал стабильно и долгие годы. Этот дополнительный резерв мощности котла может быть задействован тогда, когда необходимо будет пиковая мощность бойлера (допустим, вдруг навалило в Вашу коммерческую сауну 15 человек, тогда наступает так называемый "субботний" пик в горячем водозаборе, т. е. усиленное потребление горячей воды во всей системе ГВС).
    У Вас котел для сауны самодельный?
    Какую длину имеет встроенный в него змеевик для отопительного контура бойлера?
    Есть ли заявленная мощность теплообменника в Вашем котле?
    Если учесть объем Вашей сауны, то предполагаю, что Ваш котел без проблем должен потянуть и 300 литровый бойлер, так как Ваш котел уже имеет некоторый запас по мощности.
  14. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Как раз данных по теплообменнику никаких. Это наш местный производитель, но почему-то у него нет таких данных. Есть только данные по самому котлу. И это даже не котел, а печь со встроенным теплообменником
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Тогда на глаз вы можете определить длину встроенного теплообменника (змееквика) в данный котел?
    И главное диаметр трубы змеевика. Тогда можно эмпирическим путем вычислить примерную мощность данного отопительного контура (встроенного в котел).
    Тогда на глаз вы можете определить длину встроенного теплообменника (змеевика) в данный котел?
