Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    У нас нет под боком ни ТЭЦ, ни ГЭС, ни, тем более АЭС, наверное поэтому столько и стоит электричество
  2. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Я же написал: 107 м2
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У Вас откровенные хапуги в городе сидят. Вот это объяснение.
  4. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Ну не без этого, мы же почти столица РФ, Питер же в 4 часах езды, все у нас должно быть как в лучших домах Ландона :close:
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Я бы Вам рекомендовал ТТкотел Будерус (стальной он дешевле) на 42 кВт (входят дрова длиной до 68 см+ Та (теплоаккумулятор на 1000 литров) + бойлер на 300 литров (ТА+бойлер можно купить из эконом класса, но котел нужно брать приличный - это сердце всей отопительной системы. Тогда Вам не придется часто подходить к котлу, чтобы загрузить его брикетами, так как его мощность почти 4 раза превышает номинальную мощность, необходимую для отопления Ваших 107 кв. м, всю лишнюю тепловую мощность будет накапливать в своих недрах ТА на 1000 литров+будет солидный отбор тепла для бойлера косвенного нагрева на 300 литров и тогда Ваша сауна сможет без проблем обеспечит горячей водой большую кампанию людей (от 10 до 15 человек без проблем!)
    В Ижевске был в 2001 году, но до Петрозаводска так и не доехал.
  6. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Как соберетесь, маякните, может к тому времени организуем теплую сауну :hello:
    Скажите а ТА обязательно? Он ведь очень большой, насколько я понимаю, надо еще место для него предусмотреть...
    Еще вопросик: можно ли разместить котел в неотапливаемом помещении, т. к. практически на улице, не навредит это ему?
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Нет, нельзя.
    Но организовать небольшое неотапливаемое помещение для котельной ведь не сложно. Оно будет греться от самого котла. Нужно всего-то 8-9 кв. м, а лучше 10 кв. м.
    ТА нужен для Вашего конфорта, он не займет больше 1-1,5 кв. м + столько же займет бойлер косвенного нагрева. Вот посмотрите котельную, которую я организовал в кухонном помещении в доме моего тестя.
    Очень компактно. Что-то криво легли мои фотографии. Не могу поправить, не знаю как это их повернуть на 90 градусов, чтобы удобно было их смотреть. Сорри.
    На улице нельзя, но организовать небольшое помещение это ведь не проблема.
    ТА нужен для Вашего комфорта, в первую очередь, но можно на первых порах отказаться от него. зарезервировав для него всего 1,5-2 кв. м. в котельной. Он очень компактный, мой бойлер Будерус на 300 литров занимает не более 0,8 кв. м. Вся котельная занимает 1,7 кв. м, но у меня газовый чугунный напольный котел, а вся обвязка котельной находится в подвале под верандой. Вот котельная Будерус, которую я сделал для своего тестя. Очень компактная, но для ТТкотла нужно чуть больше места для удобства его обслуживания, но и эта площадь не катастрофична.
    В 2001 году работал в нефтетрейдерской компании ЗАО "Транс Нафта", в которой занимался экспортом нефтепромыслового оборудования в Туркмению. Ездил на Кунгурский машиностроительный завод на закупку оборудования, а там - конкретные бандиты, которые двух слов связать по финансовой теме не могут. Улетал через Ижевск, ночевал в какой-то местной гостинице, в номере, который они с пафосом представили, что останавливался в нем сам Филипп Киркоров, а я этого женоподобного певца не особо жалую, примерно так же, как и Юрий Шевчук. Я просил срочно найти мне любой другой номер, так как это для меня большой минус жить в таком номере. :)]
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
  9. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Да, спасибо, буду читать и изучать. Через недельку придет печка и буду подключать теплообменник на бассейн. Постараюсь по возможности отписаться, если все получиться, с конкретными цифрами. Конечно, экономию даст только ТТ котел, но может у меня получиться направлять остаточное тепло от печи на что-то нужно, на тот же нагрев бассейна, раз не хватит на бойлер. Т. к. у нас бывает печь сутками топиться, не переставая
    Как в КВНе, команда "Нарты из Абхазии", когда они выступали вместе с Владикавказом и те попросили их спеть песню, но ту, которую они закажут. Осетины заказали Киркорова. И вот, нарты бедные поют и морщатся, их потом Владикавказ спрашивает: "В чем дело?", Нарты: "Язык вяжет" :)]
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Остаточное тепло Вы всегда сможете использовать. Можно даже лучше сразу попробовать на бойлере, чем мы будем гадать мощность отопительного контура печи. Эмперический опыт он самый точный.
  11. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    При подключении к котлу Протерм КЛОМ бойлера косвенного нагрева Протерм выскакивает ошибка F4 (замыкание датчика ГВС). При вкл. термостата бойлера реле щелкает на плате котла, но переключения с котлового насоса на бойлерный не происходит. Котел продолжает работать на отопление.
    Подсоединили все по схеме. Где можно схему посмотреть платы котла?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Александр_, перейдите в нам. Быстрее будет. Все написал в личку.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какой тип датчика на бойлере? Если на бойлере термостат с ручкой, которая пощелкивает при прохожнении текущей температуры, то термоболон бойлера надо убрать, а вместо него поставить NTC датчик Протерма для бойлера и подключить по электромонтажной схеме.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вить, я уже все разрулил. :|:
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда считаем, что это был контрольный выстрел.
