Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я не против. :hello:
  2. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Вот, безопасность - на первом месте! Друзья, товарищи, подскажите пожалуйста с правильными названиями арматуры и прочей фигни, что еще должно быть в схеме. Я вроде много уже чего прочитал, но картина окончательно не сформировалась, потому как одну и ту же деталь, на форуме все называют по разному и пока я это пойму, приходится перелапачивать кучу страниц. Как я понял необходимо поставить клапан, для стравливания пара и клапан для добавления холодной воды в систему. Я правильно все понял, нужно что-то еще ? Спасибо.
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    :hello: Благодарю за помощь:victory:
  4. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    Купил бойлер протерм на 300литров и только сейчас -когда стали подсоединять его к системе отопления через отдельный насос поняли что на бойлере нет датчика температуры.
    Как регулировать в бойлере температуру -не понятно. Мне кажется насос на бойлер должен выключатся после того как нагрел воду-ему должен дать команду котел, а котел должен получить команду когда вода в бойлере нагрелась.
    Как управлять этой системой.
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    А какова температура отопления?
    Если бойлер подключен в систему как радиатор отопления ему насос не нужен.
    Есть схема к котлу для подключения к нему бойлера?
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Там у этого бойлера есть специальная капсула, куда вставляется датчик температуры, который можно купить отдельно (стоит порядка 15-20 долл. США), который подключается к термореле (китайское) стоит 15-20 долл. США), которое на удивление работает стабильно.
    На циркуляционный насос также можно поставить китайский датчик времени, чтобы насос не работал круглосуточно, а только во время повышенного горячего водозабора.
  7. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Так насос нельзя подключить к тому самому термодатчику? Зачем таймер?
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вы путаете две линии: погрузочная линия (отопительный контур бойлера-это термореле) и циркуляционная линия бойлера (это таймер времени для циркуляционного насоса). Как то так, если, конечно же, делать по уму горячий водозабор, а не напрямую однотрубную линию горячей воды разводитьпо дому и ждать полчаса появления горячей воды в кране.
  9. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Понял. Хотя вроде ничего не путал - автор про циркуляцию гвс ничего не говорил)
    На рециркуляцию ставили товарищу бойлерный термостат в обратку возле бойлера (регулировка примерно на 30 градусов) и времязадающий таймер. Термостат и таймер включены последовательно, таймер врубается утром и вечером после работы и на целый день на выходные. Ночью курит)
    Такой наворот бережет насос и экономит электричество с газом:)
  10. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    У меня на каждый этаж стоит свой насос с комнатным термостатом-который будет отключать насос при повышении температуры до 25 градусов. На бойлер тоже стоит насос (это не рециркуляция) -в котле протерм клом написано что на котел должен прийти сигнал от бойлера о повышении температуры 60град. ,а потом котел уже дает команду на насос и отключает его.
    А что хоть за датчик-чего искать? Этот датчик должен вставляться в капсулу? А я думал датчик должен вворачиваться и измерять температуру воды.
    А термо реле идет вместе с датчиком или нет?
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В специализированных магазинах и на строительных рынках. Тот, кто продал Вам бойлер косвенного нагрева, должен был Вам и предложить датчик температуры воды в бойлере, так как эта опция заказывается вместе с бойлером. У меня бойлер Будерус, я, правда, являюсь официальном дилером этого брэнда в Узбекистане, поэтому в контракте проплачиваю всю конфигурацию, чтобы не колхозить. Но и не фирменные датчики прекрасно справляются своим функционалом. Просто, когда заказчик созрел до такого серьезного уровня, как Будерус, датчик температуры бойлера (28 ЕВРО) я дарю ему бесплатно.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У вас нарисована открытая система (бачек только красный) А в ней не надо никаких сбросников, клапанов и т. д и т. п. Вы в раздел Отопление сходите, там лучше объяснят и колхозить дорогущих девайсов не надо.
  13. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Прошу прощения за долго отсутствие: жена с ребенком в больнице лежали, дак я им ноутбук отвез, чтобы не скучно было.
    Я как раз и планировал не открытую, а закрытую схему.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Goodwin72. Приветствую Вас. Как Ваш третий вариант ? В данный момент рассматриваю вариант: напольник КЛОМ 30 + газовый бойлер. Любая информация не помешает и если есть возможность отпишите все плюсы и минусы, особенно интиресуют минусы .
  15. Genasha
    Genasha
    Genasha
    Уважаемые!
    Прошу разъяснить, как правильно обвязать бойлер КН (Gorenje GBK) в СО с ТТ котлом Dakon DOR 20 и с принудительной циркуляцией. Предполагается использовать два бойлера - один для ванной, туалета с умывальником на 200 л, второй на 80 л - на кухне (кухня просто далеко находится от ванной, поэтому и второй бойлер) Вопросы такие:
    1. Можно ли последовательно подключать бойлер в СО, например, пропускать теплоноситель от котла через контур бойлера?
    2. Нужно ли ограничивать температуру подачи теплоносителя в бойлер?
    3. Требуется ли циркуляционный насос конкретно для бойлера?
    4. Как решается проблема отвода (стравливания) воды при закрытых кранах бойлера при нагревании воды в бойлере (будет же происходить расширение воды и создаваться давление)?
    Может кто-то сможет предложить схемы обвязки бойлера? Я, правда, не сторонник автоматики, но в меру. Хочется менее зависимой системы от всяких датчиков
