Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    4. Для етого есть аварийный клапан (идёт в комплекте сбойлером)
    3. Да
    2. НЕТ.
    1. НЕТ.
    Стоит предусмотреть рецыркуляцию ГВС. :hello:
  2. Genasha
    Genasha
    Genasha
    А это что такое?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вода гвс гоняется по кругу, при открытии крана сразу течёт горячая. Можно обойтись без доп бойлера на кухне. :hello:
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вот схема
  5. Genasha
    Genasha
    Genasha
    Спасибо. Я правильно понимаю, это схема по по распределению горячей воды? ЦН зачем здесь? Он перемешивает воду в бойлере? Для теплоносителя тоже нужен свой ЦН?
  6. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    При всем уважении к websaurus должен сообщить, что указанная схема рециркуляции неверная. Возвращаемая вода должна подаваться в верхнюю часть бака, к нагретой воде. По предложенной же схеме обратка подается в холодную часть. На практике, после некоторого отбора воды из бойлера, это приведет к интенсивному перемешиванию воды в баке и падению температуры на выходе. Для рециркуляции на бойлерах предусматривается третий штуцер, вблизи верха. Горенье ГБК физически не имеет оного штуцера. Но! Можно выкрутится из этой ситуации! На куполе бака сверху есть пластиковая заглушка. Под ней есть пробка (кажется на 3/4", если не изменяет память). Обычно у Горенье там вкручен анод, но у ГБКшек анод стоит на фланце в зоне змеевика, а отверстие в куполе заткнуто пробкой. Так вот: из этого отверстия надо сделать отбор гор воды, в левый патрубок (если смотреть спереди) обратку ГВС, а ХВС как обычно в правый патрубок.
    Теперь, по поводу автоматизации. Есть смысл организовать поток через змеевик с помощью небольшого цирк насоса (25-40 вполне хватит). Температуру воды в баке можно вполне адекватно мерить так: в гильзу, где расположены датчики термостатов ТЭНа влезает еще один датчик. Поэтому покупаем недорогой капиллярный термостат с пределом от 0 до 110 град С и управляем насосом. Чтобы не было паразитной циркуляции в змеевике при отключенном насосе ставим после него гидротормоз (пружинный обратный клапан). Вуаля.
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Это просто схема, не имеющая привязки к конкретному бойлеру. Если бойлер может работать в режиме рециркуляции, то на нём есть заводские подсоединения для этого.
  8. batherfly
    batherfly
    batherfly
    Здравствуйте! может подскажет кто нибудь: для чего нужно отверстие на к-ром написано "циркуляция" в бойлере косвенного нагрева?
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Для рециркуляции горячей воды. На пальцах: если магистраль ГВС длинная, то она делается петлей, с возвратом воды в бойлер. На обратке насос ватт 20, с таймером/термодатчиком, который обновляет горячуу воду в петле. А потребители - на коротеньких отводах от этой петли.
  10. batherfly
    batherfly
    batherfly
  11. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    Всем привет стал вопрос с гвс частного дома, имеется 3 стандартных точки разбора г. в, установил элетрический, но греет медленно свет жрет, ванну можно набрать часа ч\з2,температура не стабильна только что подсказали про косвенники, подскажите какой марки выбрать, какие переделки грозят в действуюшей с. о, имеется котел лемакс 250 автоматика сит, теплый пол 500метров трубы, все по простому на радиаторах стоят ппр шаровые краны, тоже на контурах теплого пола, насос вило, система открытая работает хоть с насосом хоть без. жду проверенных советов. спасибо
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Мысль логически понятная, но есть опасность, что вода в бойлере при температуре 30-40 градусов и отсутствии разбора "протухнет".
  13. максим 30
    максим 30
    максим 30
    Астрахань
    Добрый день. Покритикуйте пожалуйста схему объвязки бойлера косвенного нагрева (может что добавить, убавить...).
  14. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Модель бойлера без рециркуляции?
    Предохранитель (25) установлен не по-фэншую. (неправильно)
    Полотенчик на подаче?
    Фильтр газового котла поставьте возле котла. Краны нужны с обоих сторон фильтра, для удобства ревизии.
    Подача на змеевик бойлера лучше снизу (не принципиально).
    Подпитка котла лучше с бойлера (не принципиально)
    Горячая вода справа!)))
  15. Худенький1
    Худенький1
    Худенький1
    Судя по схеме у Вас котел с отдельным контуром на ГВС, если это так на мой взгляд бойлер лучше бы сделать прямого нагрева, меньше расхода на энергоносители.
