Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. максим 30
    максим 30
    максим 30
    Астрахань
    Бойлер без рециркуляции. Предохранительный клапан почему не правильно установлен? На сколько мне известно то его ставят на входе холодной воды в бойлер. Котел одноконтурный!
  2. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    По моему еще обратный клапан должен быть на подаче между котлом и обвязкой на солнечную батарею
  3. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Предохранительный клапан служит для аварийного сброса давления из линии, когда давление превысит норму. Сброс обычно в трап или канализацию.
  4. Михаил07
    Михаил07
    Михаил07
    Помогите пожалуйста разобраться в электросхеме согласования работы котла Protherm 50 PLO с бойлером gorenje CV 100-200 с использованием в системе отопления двух насосов вместо 3-х ходового крана. Система отопления уже смонтирована, осталось запитать насосы и установить термо датчик на бойлер...
  5. Horman
    Horman
    Horman
    Коллеги, добрый день!
    Прошу рассмотреть вложенную схему.
    Хочу в этом сезоне врезать в классическую открытую систему отопления польский бойлер косвенного нагрева "Galmet", горизонтальный, 80 литров, 5,3 кВт
    Условия:
    - Дом, отапливаемая площадь 64 кв. м.
    - Чердак не обустроен;
    - Никаких насосов, только естественная циркуляция;
    - Котёл будет АОГВ 17 м (Боринского завода, адоптирован под Жуковские котлы (сейчас стоит Жуковский, хочу избавиться).
    В чём проблема?
    Из соображений эстетики нужно, что б бойлер находился на чердаке. А подающая труба отопления проходит по 1-му этажу.
    Бойлер будет находиться примерно на 1 м выше подающей трубы.
    2 режима работы:
    1. Летний, только на отопление. Винтиль № 16 закрыт. Тогда котёл будет работать только на нагрев воды. Здесь, я думаю вопросов не будет.
    2. Осенне-весенний (зимой не пользуемся). Винтиль № 16 открыт и вода пошла и в бойлер и в отопление.
    Вот здесь меня терзают смутные сомнения.
    Будет ли эта система работать?
    Возможна ли в принципе такая схема?
    Или я нарушаю какие-нибудь краеугольные основы теплотехники?
    Прошу посмотреть схему и оценить.
    Буду крайне признателен.
    Илья. Московская обл.
  6. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Если расширитель выше бойлера, то схема рабочая.
    ПОЧЕМУ самоход? ? ?
  7. Horman
    Horman
    Horman
    Спасибо.
    По электричеству вопросы. Достаточно часто отключают. Да и нет сейчас необходимости что-то кардинально менять. Если ставить насос, то имеющиеся запредельные диаметры, по идее, нужно выбрасывать.
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Все же думайте.
    Замену диаметров оставьте на перспективу, пусть даже поэтапную. Напорная система это прежде всего высокий кпд. Отсутствие накипи и заростания в трубах и радиаторах. Возможность наращивания системы. Высокая скорость прогрева системы и, что наиболее важно, бойлера.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Насос с байпасом (с ШК и ОК) поставите и будет работать. А в чём запредельность диаметров? На схеме не видно. И если часто отключают, то зачем переделывать с ЕЦ в ПЦ?
  10. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
    Доброго времени суток! помогите
    пожулуйста определиться с
    оптимальной схемой организации
    гвс дома для пмж 160м (кухня,по 1
    санузлу на 1 и 2этажах). как понял
    из форума это котел
    +бойлер.вопросы:котел 1 или 2
    контурный, бойлер прямого или
    косвенного нагрева, может по-
    другому? мощность котла? газ магистральный, делаю
    для себя, бюджет на оборудование
    не больше 100.000р.заранее
    спасибо!
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Проще и надежнее напольный котел и газовая колонка автомат мин. 24квт
  12. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    100 тыс на что ? на все?
  13. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
    На хороший котел и бойлер, ну или котел и колонка как советуют, а что мало? если много я не расстроюсь)
  14. 4udoegik
    4udoegik
    вечный студент
    4udoegik
    вечный студент
    Рязань
    В эту сумму можно поставить 2 настенных котла (1 рабочий 1 резерв) + бойлер.
    Котлы сейчай почти все 2х контурные, впринципе это ненужно, но если запускать поэтапо, то сначала можно пользовать ГВС от котла, дальше поставить бойлер.
  15. Алексей 86
    Алексей 86
    Алексей 86
    Королев
    Может кто конкретно производителя посоветует и модели, можно в л. с.
